Startseite » Bad & Living » Wenn das Bad muffig riecht: Ursachen und Lösungen für unangenehme Gerüche
Das Badezimmer ist eigentlich ein Ort der Frische. Doch manchmal macht sich dort ein modriger oder fauliger Geruch breit – und bleibt hartnäckig. Viele Betroffene lüften, reinigen, tauschen Duftsteine aus – aber der Geruch kommt immer wieder. Woran liegt das, und was hilft wirklich?
In den meisten Fällen liegt die Ursache im Abfluss. Haare, Seifenreste und andere organische Ablagerungen bilden mit der Zeit einen Film, auf dem sich Bakterien und Schimmelpilze wohlfühlen. Diese zersetzen die Reste – und dabei entstehen Gase, die den unangenehmen Geruch verursachen.
Ein einfacher Trick: Heißes Wasser mit etwas Essig oder Natron in den Abfluss geben. Bei hartnäckigem Geruch empfiehlt sich eine Abflussspirale oder ein spezieller Rohrreiniger. Auch das regelmäßige Nachfüllen von Wasser in selten genutzte Siphons – etwa bei Gäste-WCs – ist wichtig. Sonst trocknet das Geruchsverschluss-System aus, und Kanalgase dringen ungehindert in den Raum.
Lüftung: Mehr als nur Fenster auf
Wer nur kurz die Fenster aufreißt, erreicht oft wenig. Gerade in innenliegenden Bädern ohne Fenster reicht die mechanische Lüftung oft nicht aus. Ein Blick auf das Lüftungsgitter lohnt sich: Verstaubte oder blockierte Ventilatoren verlieren schnell ihre Wirkung. Hier kann eine Reinigung Abhilfe schaffen. Ist das System veraltet oder defekt, hilft oft nur der Austausch.
Ein dauerhaft leicht modriger Geruch trotz regelmäßigem Lüften kann auch auf ein Problem mit der Bausubstanz hinweisen – etwa feuchte Wände hinter Fliesen oder defekte Silikonfugen.
Silikonfugen und versteckter Schimmel
Apropos Fugen: Muffiger Geruch kann auch aus porösen, beschädigten Silikonfugen stammen. Diese nehmen Feuchtigkeit auf und bieten Mikroorganismen ein Zuhause. Erste Anzeichen sind schwarze Verfärbungen oder ein „gummiartiger“ Geruch. In diesem Fall sollte die alte Fuge entfernt und durch frisches, schimmelresistentes Silikon ersetzt werden.
Schimmel ist generell ein häufiger Geruchsverursacher – auch wenn er nicht sichtbar ist. Ein typischer Hinweis: Der Geruch wird stärker, wenn man die Dusche benutzt oder warme, feuchte Luft entsteht. Dann lohnt sich eine genauere Kontrolle hinter Möbeln, unter der Badewanne oder in Zwischendecken.
Geruchsfallen: Fußmatten, Handtücher, Waschmaschine
Oft unterschätzt werden Textilien. Nasse Handtücher, selten gewaschene Duschvorhänge oder Badvorleger können sich mit Bakterien und Schimmelsporen vollsaugen – besonders wenn sie nach dem Duschen lange feucht bleiben. Hier hilft regelmäßiges Waschen bei 60 Grad und das vollständige Trocknen nach jeder Benutzung.
Auch die Waschmaschine selbst kann zum Problem werden: Ein modriger Geruch im Bad kann aus dem Bullauge oder dem Waschmittelfach stammen. Dann sollte man das Flusensieb reinigen, einmal monatlich einen Waschgang bei hoher Temperatur ohne Wäsche durchführen und das Türgummi mit einem Tuch säubern.
Raumdüfte überdecken nur – sie lösen nichts
Viele greifen bei unangenehmem Geruch zu Duftsprays oder Diffusoren. Diese können kurzfristig helfen – lösen aber keine Probleme. Im Gegenteil: Sie überdecken oft die wahren Ursachen und verhindern, dass diesen gezielt nachgegangen wird.
Besser: Eine gründliche Geruchsquelle-Analyse, konsequente Hygiene, regelmäßig lüften und auf trockenes Raumklima achten. Das sorgt nachhaltig für frische Luft.
Wann ein Profi helfen muss
Wenn alle Maßnahmen nicht helfen und der Geruch dauerhaft bleibt, kann eine Leckage oder ein verdeckter Schimmelschaden vorliegen. Dann sollten Fachleute hinzugezogen werden – zum Beispiel Bauphysiker, Schimmelsachverständige oder Installateure mit Leckageortung.
Gerade in Altbauten oder bei schlecht sanierten Bädern zeigen sich hier oft versteckte Probleme, die man selbst nicht erkennen oder beheben kann. Wer zur Miete wohnt, sollte in solchen Fällen den Vermieter informieren – denn Geruchsbelästigung kann auch ein Mietmangel sein.
