Startseite » Bad & Living » Wenn der Abfluss gluckert: Frühwarnzeichen für eine drohende Verstopfung
Ein gluckerndes Geräusch aus dem Abfluss ist mehr als eine akustische Nebensache – es kann auf ein handfestes Problem im Rohrsystem hindeuten. Wer solche Laute aus der Spüle, der Dusche oder der Badewanne hört, sollte handeln, bevor der Abfluss vollständig verstopft.
Das typische Gluckern entsteht, wenn Wasser in einem verengten Rohr auf eingeschlossene Luft trifft. Häufig ist eine Ansammlung aus Haaren, Fett oder Essensresten der Auslöser. Besonders beim gleichzeitigen Ablaufen größerer Wassermengen – etwa beim Duschen oder wenn die Waschmaschine pumpt – kann der Druck im Rohrsystem steigen. Staut sich das Wasser, kommt es zu einem unkontrollierten Luftaustausch. Das hörbare Ergebnis: ein gluckerndes Geräusch.
Wer die Warnsignale ignoriert, riskiert, dass sich die Rohrverengung zur vollständigen Verstopfung entwickelt. Dann helfen oft nur noch mechanische oder professionelle Reinigungsmaßnahmen. Deshalb ist es sinnvoll, frühzeitig aktiv zu werden.
Hausmittel gegen erste Rohrprobleme
In vielen Fällen lassen sich Ablagerungen mit einfachen Hausmitteln beseitigen. Sie sind umweltfreundlich und oft wirksam – vorausgesetzt, das Problem ist noch nicht zu weit fortgeschritten.
Heißes Wasser und Spülmittel
Eine klassische Methode zur Entfernung von Fettrückständen: Etwa vier bis fünf Esslöffel Spülmittel in den Abfluss geben, dazu eine Tasse heißes (nicht kochendes) Wasser. Nach 15 Minuten Einwirkzeit mit klarem Wasser nachspülen.
Natron und Essig
Diese Kombination ist besonders bei leichten Ablagerungen hilfreich. Drei bis vier Esslöffel Natron in den Abfluss geben und eine halbe Tasse Essig hinterherschütten. Nach einer Viertelstunde mit warmem Wasser nachspülen.
Gebissreiniger-Tabletten
Sie eignen sich besonders zur Kalklösung. Eine Tablette wird mit heißem Wasser in den Ausguss gegeben, nach etwa 30 Minuten wird mit Wasser nachgespült. Die Tabletten sind meist weniger aggressiv als chemische Rohrreiniger und biologisch besser abbaubar.
Cola als Rohrreiniger?
Der Tipp hält sich hartnäckig, ist aber wenig praktikabel. Die phosphorsäurehaltige Limonade müsste in großen Mengen verwendet werden – bis zu vier Liter – um eine erkennbare Wirkung zu erzielen. Der Nutzen steht in keinem Verhältnis zum Aufwand.
Chemische Rohrreiniger mit Vorsicht einsetzen
Chemische Reiniger sollten nur in Ausnahmefällen verwendet werden. Sie können zwar kurzfristig helfen, bergen aber Risiken: Manche setzen sich in den Rohren ab, greifen Dichtungen an oder beeinträchtigen die Umwelt. Bei wiederkehrenden Problemen empfiehlt sich eine professionelle Rohrreinigung.
So bleibt der Abfluss frei
Wer Problemen vorbeugen will, sollte einige Grundregeln beachten:
  • Fette und Öle niemals in den Abfluss kippen
  • Haare regelmäßig aus Dusche oder Waschbecken entfernen
  • Siebeinsätze in Spüle und Dusche verwenden
  • Essensreste im Bio- oder Restmüll entsorgen
Diese einfachen Maßnahmen helfen dabei, die Rohre langfristig sauber zu halten – und das Gluckern im Abfluss erst gar nicht entstehen zu lassen.
