Startseite » Bauen und Modernisieren » Badezimmer ohne Fenster: Das gilt es zu beachten
Es gibt Orte, die von Natur aus für eine angenehme Atmosphäre sorgen: ein Wohnzimmer mit bodentiefen Fenstern, durch die das Nachmittagslicht fällt, oder eine Küche mit Blick ins Grüne. Ein Badezimmer ohne Fenster gehört in der Regel nicht dazu. Kein Tageslicht, keine natürliche Belüftung – die Herausforderungen eines fensterlosen Badezimmers sind groß. Doch mit den richtigen Maßnahmen lässt sich aus der dunklen Kammer eine Wohlfühloase machen.
Luft, die bleibt
Das größte Problem eines fensterlosen Badezimmers ist die Luftfeuchtigkeit. Nach jeder Dusche steigt die Raumfeuchte rapide an, ohne dass ein Fenster für schnelle Abhilfe sorgen könnte. Eine leistungsstarke Lüftung ist daher unerlässlich.
In vielen Neubauten ist eine sogenannte Zwangsbelüftung vorgeschrieben: Ein Ventilator sorgt dafür, dass feuchte Luft abtransportiert wird – oft mit einer Nachlaufzeit von 10 bis 30 Minuten nach der Nutzung des Badezimmers. In älteren Gebäuden sind Lüftungssysteme hingegen nicht immer automatisch vorhanden. Wer nachrüsten möchte, sollte auf hygrogesteuerte Abluftsysteme setzen, die Feuchtigkeit messen und sich bei Bedarf automatisch einschalten.
Doch auch mit einer funktionierenden Lüftung gilt: Das Bad sollte nicht sich selbst überlassen werden. Türen offen lassen, nach dem Duschen die Luft aus dem Badezimmer in andere Räume entweichen lassen – und wenn möglich, mit quer gelüfteten Räumen die Feuchtigkeit nach draußen befördern.
Licht, das fehlt
Ohne Tageslicht fühlt sich ein Badezimmer schnell eng und ungemütlich an. Hier kann eine gut durchdachte Beleuchtung helfen. Statt einer einzelnen Deckenlampe sind mehrere Lichtquellen empfehlenswert: Einbauspots in der Decke, eine gleichmäßige Spiegelbeleuchtung und indirektes Licht an den Wänden sorgen für eine freundliche Atmosphäre. Warme Lichtfarben im Bereich von 2700 bis 3000 Kelvin simulieren das natürliche Sonnenlicht und vermeiden den sterilen Look vieler fensterloser Bäder.
Zusätzlich kann man mit spiegelnden Oberflächen arbeiten. Große Spiegel, glänzende Fliesen oder Glasduschen reflektieren das Licht und lassen den Raum offener wirken.
Das richtige Klima
Schimmel ist der größte Feind eines fensterlosen Badezimmers. Ohne regelmäßiges Lüften kann Feuchtigkeit nicht nur an den Wänden, sondern auch an Handtüchern und Fugen haften bleiben.
Schnell trocknende Materialien wie Feinsteinzeug oder Kalkputz verhindern, dass sich Feuchtigkeit dauerhaft festsetzt. Wer auf Textilien im Badezimmer nicht verzichten möchte, sollte darauf achten, Handtücher regelmäßig auszutauschen und Fußmatten nicht dauerhaft feucht zu lassen.
Zusätzlich helfen Zimmerpflanzen, das Raumklima zu verbessern. Farne, Efeututen oder Einblatt-Pflanzen kommen mit wenig Licht aus und nehmen Feuchtigkeit aus der Luft auf. Wer keinen grünen Daumen hat, kann auf spezielle Luftentfeuchter oder hygroskopische Materialien wie Salzlampen zurückgreifen.
Fazit: Geht doch!
Ein Badezimmer ohne Fenster ist eine Herausforderung, aber keine ausweglose. Mit einer guten Belüftung, durchdachter Beleuchtung und geeigneten Materialien lässt sich auch ein fensterloser Raum funktional und gemütlich gestalten. Wer die richtigen Maßnahmen ergreift, kann den vermeintlichen Nachteil sogar in einen Vorteil verwandeln – indem er einen abgeschlossenen Rückzugsort schafft, der trotz fehlenden Tageslichts als Ort der Entspannung dient.
