Startseite » Bauen und Modernisieren » Badfliesen: Welche Abriebklassen gibt es?
Mühsam? Teuer? Nicht selten wird eine Badsanierung aufgeschoben. Doch Vieles lässt sich selbst erledigen, zum Beispiel die Badfliesen austauschen. Ein wichtiger Punkt bei der Auswahl: die richtige Abriebklasse.
Baumärkte und Fliesenhandlungen bieten meist alles an, was zum Verlegen neuer Fliesen notwendig ist: Werkzeuge wie Brechzangen, Fliesenschneider oder Zahnkellen und Materialien wie Kleber und Fugenmasse. Die Fliesen selbst werden, je nachdem ob sie im Wand- oder Bodenbereich eingesetzt werden, in verschiedene Abriebklassen unterteilt. Durch DIN- und Euro-Normen sind bezüglich der Abriebfestigkeit unterschiedliche Gruppen festgelegt.
Abriebklassen bei Fliesen – was bedeuten sie?
Die Abriebklasse gibt an, wie widerstandsfähig die Glasur von Fliesen gegenüber mechanischer Beanspruchung ist. Diese Einteilung ist vor allem bei glasierten Fliesen relevant und hilft dabei, die passende Fliese für den jeweiligen Einsatzbereich auszuwählen. Die Klassifizierung erfolgt nach der DIN EN ISO 10545-7 und reicht von Abriebklasse 1 bis 5.
Die fünf Abriebklassen im Überblick
  • Abriebklasse 1 (sehr geringe Beanspruchung)
    • Nur für Barfuß- oder weiche Hausschuhe geeignet
    • Empfohlen für: Badezimmer
    • Beispiel: Wandfliesen oder Fliesen in wenig genutzten Räumen
  • Abriebklasse 2 (geringe Beanspruchung)
    • Für leichten Schuhverkehr, aber nicht für stark frequentierte Bereiche
    • Empfohlen für: Wohnbereiche ohne direkten Zugang nach draußen, Gäste-WC
    • Beispiel: Fliesen im privaten Wohnbereich mit wenig Schmutzbelastung
  • Abriebklasse 3 (mittlere Beanspruchung)
    • Geeignet für normale Wohnbereiche mit regelmäßigem Schuhverkehr
    • Empfohlen für: Wohn-, Esszimmer, Küchen, Flure
    • Beispiel: Fliesen in Wohnungen, die auch mit Straßenschuhen betreten werden
  • Abriebklasse 4 (hohe Beanspruchung)
    • Widerstandsfähig gegen intensiven Schuhverkehr
    • Empfohlen für: Eingangsbereiche, öffentliche Gebäude, Büros
    • Beispiel: Fliesen in Hotels, Restaurants oder Einzelhandelsgeschäften
  • Abriebklasse 5 (sehr hohe Beanspruchung)
    • Extrem widerstandsfähig gegen mechanische Beanspruchung
    • Empfohlen für: Einkaufszentren, Bahnhöfe, Industriehallen
    • Beispiel: Fliesen in stark frequentierten Gewerbe- oder Außenbereichen
Mehr lesen: Feinsteinzeug, Naturstein oder Holzoptik: Badfliesen als stilvolles Dekoelement
Was bedeutet die Abriebklasse in der Praxis?
Wer vor allem eine langlebige und robuste Fliese sucht, sollte auf eine hohe Abriebklasse achten. Für Wandfliesen reicht Abriebklasse 1, für Böden in wenig genutzten Badezimmern oder Gäste-WCs ist Abriebklasse 2 geeignet. Wer ein viel genutztes Familienbad hat, sollte zu Abriebklasse 3 greifen, um eine längere Haltbarkeit zu gewährleisten.
Einfluss der Abriebklasse auf den Preis
Die Abriebklasse hat einen erheblichen Einfluss auf den Preis von Fliesen, da sie maßgeblich die Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit bestimmt. Grundsätzlich gilt: Je höher die Abriebklasse, desto robuster ist die Oberfläche – und desto teurer kann die Fliese sein. Allerdings ist die Abriebklasse nicht der einzige Faktor, der den Preis beeinflusst. Auch Material, Design, Rutschfestigkeit, Marke und Format spielen eine entscheidende Rolle.
Fliesen der Abriebklasse 1 und 2 sind in der Regel günstiger, da sie für wenig beanspruchte Bereiche wie Wände oder Badezimmerböden konzipiert sind. Sie sind oft dünner und haben eine empfindlichere Oberfläche, weshalb sie kostengünstiger hergestellt werden können. Für Wohnbereiche, die regelmäßig mit Schuhen betreten werden, eignen sich Fliesen der Abriebklasse 3, die sich preislich im mittleren Segment bewegen. Sie bieten eine gute Balance zwischen Haltbarkeit und Kosten und sind ideal für Wohnzimmer, Küchen und Flure.
Teurer werden Fliesen ab Abriebklasse 4 und 5, da sie für stark frequentierte Bereiche wie Eingangsbereiche, öffentliche Gebäude oder gewerbliche Flächen konzipiert sind. Diese Fliesen bestehen häufig aus besonders dichtem Feinsteinzeug, das eine aufwendigere Verarbeitung erfordert und entsprechend höhere Produktionskosten verursacht. Wer eine Fliese mit hoher Abriebfestigkeit sucht, muss also mit einem höheren Preis rechnen, erhält dafür aber ein langlebiges Produkt, das auch intensiver Nutzung standhält.
Ein weiterer preisbestimmender Faktor ist das Format. Während kleinere Fliesen günstiger sind, steigen die Kosten bei Großformatfliesen, da sie schwieriger herzustellen und zu verlegen sind. Beispielsweise sind Fliesen in der Größe 60×120 cm deutlich teurer als Standardformate wie 30×30 cm. Wer also Fliesen für einen bestimmten Bereich sucht, sollte nicht nur die Abriebklasse, sondern auch diese zusätzlichen Kriterien berücksichtigen. Insgesamt lässt sich sagen, dass für normale Wohnbereiche Abriebklasse 3 meist ausreicht, während für stark beanspruchte Zonen eine höhere Abriebklasse und damit ein höheres Budget erforderlich ist.
Weitere wichtige Kriterien für Badfliesen
Neben der Abriebklasse spielt im Badezimmer besonders die Rutschfestigkeit (R-Klasse) eine große Rolle. Für Barfußbereiche, wie die Dusche, sind Fliesen mit einer hohen Rutschhemmung (Klasse R10 bis R12 oder barfußgerechte Fliesen A bis C) empfehlenswert.
