Startseite » Bauen und Modernisieren » Beton im Bad: Fugenlos, pflegeleicht und ästhetisch
Kalkputze, Zementmörtel und Betonoptiken stehen für ein modernes, ruhiges Ambiente und sind nicht zuletzt wegen ihrer Pflegeeigenschaften gefragt. Ob als Wandbeschichtung, Bodenbelag oder Gesamtlook: Wer auf Beton im Bad setzt, entscheidet sich für reduzierte Ästhetik, klare Linien und eine durchgehende Gestaltung – ohne Fliesenraster und ohne störende Fugen.
Mit speziell aufeinander abgestimmten Materialien lassen sich heute nahezu alle Flächen im Badezimmer fugenlos gestalten. Für die Wände eignen sich Kalk- oder Kalkmarmorputze. Diese natürlichen Materialien lassen sich in mehreren Lagen auftragen und strukturieren – von glatt gespachtelt bis hin zu leicht rauer Sichtbetonoptik. Auf dem Boden kommt gebundener Zement zum Einsatz, oft als Mikrozement bezeichnet. Die fugenlose Gestaltung endet allerdings nicht ganz ohne Unterbrechungen: Am Übergang zwischen Wand und Boden sowie rund um Dusche oder Badewanne müssen aus bautechnischen Gründen Dehnungsfugen vorgesehen werden.
Grau ist keine Pflicht: individuelle Farb- und Oberflächengestaltung
Wer bei Betonoptik nur an kühlen Grautönen denkt, irrt. Moderne Kalk- und Zementputze lassen sich in nahezu jeder Farbe pigmentieren. Ob warmes Beige, sanftes Creme, dezentes Rosé oder kräftiges Terrakotta – farblich ist vieles möglich. Auch die Oberflächenstruktur kann individuell angepasst werden: Von glatten, seidenmatten Oberflächen bis hin zu rauen, handwerklich strukturierten Varianten. Besonders beliebt sind seidige, zurückhaltende Texturen, die das Licht weich reflektieren und das Material angenehm wirken lassen.
Untergrund: Muss er perfekt sein?
Ein häufiger Irrtum: Für fugenlose Oberflächen seien perfekt glatte Untergründe notwendig. Tatsächlich ist das nicht zwingend der Fall. Die Schichtdicken der eingesetzten Materialien liegen meist zwischen drei und fünf Millimetern – so lassen sich selbst alte Fliesen überarbeiten. Wichtig ist allerdings, dass der Untergrund tragfähig, sauber und trocken ist. Besonders im Nassbereich der Dusche wird zudem eine spezielle Abdichtung aufgebracht. Darauf folgt ein mehrlagiger Putzaufbau mit wasserfesten Systemkomponenten, der die nötige Dichtigkeit und Langlebigkeit sichert.
Alltagstauglich und pflegeleicht
Einer der Vorteile von fugenlosen Bädern liegt in der Reinigung. Ohne Fugen entfällt das mühsame Schrubben von Zwischenräumen, in denen sich Schmutz und Kalk absetzen. Glatte, seidenmatte Oberflächen lassen sich mit milden, pH-neutralen Reinigern einfach sauber halten. In der Dusche sollte auf stark strukturierte, raue Oberflächen wie Sichtbeton verzichtet werden – sie bieten Ablagerungen unnötig viel Halt. Für alle übrigen Flächen spricht jedoch nichts gegen eine lebendige, handwerklich wirkende Oberfläche.
Raumklima: Schimmelprävention inklusive
Kalkbasierte Putze gelten nicht nur als ästhetisch, sondern auch als baubiologisch sinnvoll. Ihre alkalische Eigenschaft verhindert die Bildung von Schimmelpilzen, da sie Mikroorganismen den Nährboden entziehen. Gleichzeitig regulieren sie die Luftfeuchtigkeit im Raum: Sie nehmen Feuchtigkeit auf und geben sie langsam wieder ab – ein Beitrag zu einem ausgeglichenen, gesunden Raumklima. Gerade in Badezimmern mit wenig natürlicher Belüftung kann das von Vorteil sein.
Was kostet ein fugenloses Bad?
Eine pauschale Antwort auf die Kosten gibt es nicht. Zu viele Faktoren spielen eine Rolle: Wie groß ist die Fläche? Welcher Untergrund ist vorhanden? Welche Materialien und Farbpigmente werden verwendet? Und wie aufwendig soll die Oberfläche strukturiert sein? Für eine grobe Orientierung: Pro Quadratmeter liegen die Preise für professionelle fugenlose Wandgestaltungen je nach Anbieter und Region zwischen 80 und 160 Euro, für fugenlose Böden eher zwischen 120 und 200 Euro. Zusätzliche Arbeiten wie Abdichtungen oder Vorbereitungen schlagen extra zu Buche.
Beton im Bad steht für modernen Purismus
Fugenlose Bäder sind nicht nur ein ästhetisches Statement, sondern auch eine praktische Lösung für moderne Haushalte. Wer sich für diese Art der Gestaltung entscheidet, setzt auf Langlebigkeit, Hygiene und ein besonders ruhiges, einheitliches Raumgefühl. Dank flexibler Materialsysteme, vielfältiger Farbwelten und natürlicher Inhaltsstoffe lässt sich das Bad individuell und hochwertig umsetzen – ohne Kompromisse bei Komfort und Design.
