Startseite » Bauen und Modernisieren » Bodengleiche Dusche im Bestand: Darauf kommt es bei Planung und Sicherheit an
Bodengleiche Duschen sind längst nicht mehr nur eine Lösung für barrierefreie Bäder. Sie erleichtern den Einstieg, schaffen mehr Bewegungsfreiheit und können ein Badezimmer langfristig nutzbar machen. Gerade bei einer Sanierung im Bestand ist die Umsetzung allerdings anspruchsvoller als in einem Neubau.
Neben der gewünschten Optik spielen Gefälle, Abdichtung, Ablauf und die vorhandene Bauhöhe eine entscheidende Rolle.
Was DIN 18534 für die Dusche bedeutet
Bei bodengleichen Duschen ist vor allem die Abdichtung wichtig. Die DIN 18534 regelt die Abdichtung von Innenräumen gegen Wasser und legt Anforderungen an die Planung und Ausführung fest. Für den Duschbereich bedeutet das: Wasser darf nicht unkontrolliert in den Bodenaufbau oder angrenzende Bauteile gelangen.
Die Abdichtung muss deshalb auf die zu erwartende Wassereinwirkung abgestimmt werden. Besonders im direkten Duschbereich ist eine fachgerechte Abdichtung entscheidend. Auch Durchdringungen, Anschlüsse und Übergänge müssen entsprechend ausgeführt werden.
Die Norm ist dabei nicht als Bauanleitung für eine bestimmte Dusche zu verstehen. Sie beschreibt Anforderungen, die bei der Planung und Ausführung berücksichtigt werden müssen.
Im Altbau fehlt oft die nötige Höhe
Bei einer Sanierung im Bestand liegt die größte Herausforderung häufig unterhalb der sichtbaren Oberfläche. Eine bodengleiche Dusche benötigt Platz für Ablauf, Duschrinne, Gefälle und Abdichtung. In älteren Gebäuden ist die erforderliche Aufbauhöhe jedoch nicht immer vorhanden.
Dann muss geprüft werden, ob sich der Ablauf ausreichend tief positionieren lässt. Unter Umständen können spezielle flache Ablaufsysteme helfen. Reicht die vorhandene Höhe trotzdem nicht aus, kann eine vollständig bodengleiche Lösung baulich schwierig oder nur mit weiteren Eingriffen in den Bodenaufbau möglich sein.
Deshalb sollte die technische Machbarkeit vor der Auswahl von Fliesen, Duschrinne oder Armaturen geklärt werden. Eine nachträgliche Anpassung wird schnell teuer, wenn sich erst während der Arbeiten herausstellt, dass Gefälle oder Ablauf nicht wie geplant umgesetzt werden können.
Gefälle, Ablauf und Abdichtung müssen zusammenspielen
Damit das Wasser zuverlässig abläuft, braucht die Dusche ein ausreichendes Gefälle zum Ablauf. Gleichzeitig darf die Fläche keine Stolperkante erzeugen. Je größer der Duschbereich ist, desto wichtiger wird eine sorgfältige Planung der Entwässerung.
Bei der Auswahl kann zwischen Punktablauf und Duschrinne unterschieden werden. Eine Rinne kann insbesondere bei größeren oder nahezu durchgehend gefliesten Flächen gestalterische Vorteile bieten. Entscheidend ist jedoch nicht allein die Optik, sondern das Zusammenspiel aus Ablaufleistung, Gefälle, Abdichtung und Bodenbelag.
Auch die Übergänge zu Wänden und angrenzenden Bodenflächen verdienen besondere Aufmerksamkeit. Hier entstehen bei einer unsachgemäßen Ausführung Schwachstellen, durch die Feuchtigkeit in den Untergrund gelangen kann.
Barrierefrei bedeutet mehr als keine Schwelle
Eine bodengleiche Dusche ist nicht automatisch ein vollständig barrierefreies Bad. Für eine möglichst sichere und langfristig nutzbare Lösung müssen weitere Aspekte berücksichtigt werden.
Dazu gehören ausreichend Bewegungsflächen, eine gut erreichbare Armatur und eine geeignete Anordnung der Sanitärobjekte. Auch Haltemöglichkeiten können sinnvoll sein. Wer das Bad generationengerecht plant, sollte außerdem berücksichtigen, dass sich Anforderungen im Laufe des Lebens verändern können.
Eine zusätzliche Sitzmöglichkeit in der Dusche kann beispielsweise Komfort und Sicherheit erhöhen. Ebenso wichtig ist ein rutschhemmender Bodenbelag. Dabei sollte nicht nur die Rutschhemmung des Materials betrachtet werden. Auch Format, Fugen, Gefälle und die Reinigung beeinflussen die Nutzung.
Generationengerecht planen
Der Vorteil einer gut geplanten bodengleichen Dusche zeigt sich oft erst Jahre später. Wer heute saniert, kann das Bad so gestalten, dass es auch bei eingeschränkter Beweglichkeit möglichst lange genutzt werden kann.
Dafür müssen nicht alle Elemente von Anfang an wie in einem Pflegebad aussehen. Haltegriffe lassen sich beispielsweise an Positionen vorbereiten, an denen sie später benötigt werden. Eine ausreichend große Dusche bietet Platz für unterschiedliche Nutzungssituationen, ohne dass sie im Alltag an Komfort verliert.
Auch die Wahl der Armaturen spielt eine Rolle. Leichtgängige Bedienungen und gut erreichbare Einstellungen können für Kinder ebenso praktisch sein wie für ältere Menschen.
Fachplanung lohnt sich besonders im Bestand
Eine bodengleiche Dusche wirkt auf den ersten Blick wie eine vergleichsweise einfache Modernisierung. Im Bestand hängt das Ergebnis jedoch von vielen Bauteilen ab, die später nicht mehr sichtbar sind.
Deshalb sollte vor dem Umbau geklärt werden, wie viel Aufbauhöhe zur Verfügung steht, wo der Ablauf geführt werden kann und wie die Abdichtung an den Bestand angeschlossen wird. Auch die geplante Nutzung des Badezimmers sollte in die Planung einfließen.
So kann aus einer Dusche, die heute vor allem modern und komfortabel wirkt, eine Lösung werden, die auch in vielen Jahren noch funktioniert. Die Bodengleichheit ist dabei nur ein Teil des Konzepts: Entscheidend ist das Zusammenspiel aus sicherem Bodenbelag, zuverlässiger Entwässerung, fachgerechter Abdichtung und ausreichend Platz.
