Startseite » Bauen und Modernisieren » Das richtige Licht im Bad
Das Badezimmer ist eigentlich ein funktionaler Raum. Mit Licht können Sie viel mehr aus dem Raum rausholen als nur seine Funktion. Vermeiden Sie es, das Bad gleichmäßig auszuleuchten. Stattdessen bringen Sie Licht in Nischen oder an Stellen, die Sie betonen möchten. Das Bad wirkt zudem größer, wenn einzelne Bereiche angestrahlt werden.
Die richtige Badbeleuchtung verbindet praktischen Nutzen mit wohnlichem Charakter. Wer auf eine gut abgestimmte Kombination aus Grundlicht, Spiegellicht und Akzentbeleuchtung setzt und dabei auf die richtige Lichtfarbe sowie die Sicherheit im Feuchtraum achtet, schafft ein stimmiges Gesamtkonzept.
Hier muss Funktion vorgehen
An einigen Stellen muss Funktion vorgehen: Ein gutes Spiegellicht ist nötig, damit Sie sich gut schminken oder rasieren können. Auch im Dusch- und Wannenbereich braucht es eine gute Beleuchtung, damit niemand ausrutscht. Da hilft ein einfacher Spot.
Drei Lichtarten für ein gutes Ergebnis
Ein durchdachtes Lichtkonzept im Bad basiert idealerweise auf drei Komponenten:
Grundbeleuchtung
Sie dient der allgemeinen Ausleuchtung des Raumes. Meist erfolgt sie über eine Deckenleuchte mit breitem Lichtkegel oder über in die Decke eingelassene Spots. Wer es modern mag, setzt auf dimmbare LED-Panels oder eine schlichte Lichtschiene. Wichtig ist, dass die Grundbeleuchtung schattenfrei und gleichmäßig ist – gerade für die tägliche Nutzung am frühen Morgen.
Spiegelbeleuchtung
Der Spiegel ist ein zentraler Bereich im Bad, sei es fürs Rasieren, Schminken oder Eincremen. Eine gute Spiegelbeleuchtung sollte frontal und blendfrei sein. Ideal sind Leuchten, die rechts und links des Spiegels angebracht sind oder ein Lichtband oberhalb und unterhalb des Spiegels. Alternativ bieten sich beleuchtete Spiegelschränke oder integrierte LED-Spiegel an, die Licht direkt und ohne Schattenwurf auf das Gesicht lenken.
Akzent- oder Stimmungslicht
Für Entspannungsmomente in der Badewanne oder als optisches Highlight kann ein warmweißes Akzentlicht eingesetzt werden. Zum Beispiel über indirekte LED-Streifen hinter Badmöbeln, am Sockel der Badewanne oder in Wandnischen. Auch Spots, die eine bestimmte Struktur – etwa eine Steinwand – beleuchten, schaffen Atmosphäre. Dieses Licht sollte dimmbar und getrennt schaltbar sein.
Lichtfarbe und Helligkeit
  • Für die Grundbeleuchtung empfehlen Experten neutralweißes Licht (ca. 4.000 Kelvin), das wach macht, aber nicht zu kühl wirkt.
  • Im Spiegelbereich ist eine hohe Farbwiedergabe (mindestens CRI 90) wichtig, damit das Licht natürlich wirkt.
  • Warmweißes Licht (2.700 bis 3.000 Kelvin) eignet sich für Akzentbeleuchtung und Wellnessbereiche.
Sicherheit: Schutzarten im Badezimmer
In Feuchträumen gelten besondere Anforderungen. Leuchten in der Nähe von Dusche und Wanne müssen einen Spritzwasserschutz aufweisen – zu erkennen an der IP-Schutzart:
  • IP44: geschützt gegen Spritzwasser – geeignet für Bereiche nahe Waschbecken oder Dusche
  • IP65 oder höher: für besonders exponierte Bereiche, etwa direkt in der Duschkabine
Achten Sie darauf, dass sämtliche Leuchten vom Fachmann installiert werden, insbesondere im Bereich von Wasseranschlüssen.
Mehr lesen: Beleuchtung im Bad montieren – Was Sie wissen müssen
Smartes Licht im Bad
Wer es komfortabel mag, kann sein Bad mit smarter Beleuchtung ausstatten. Bewegungsmelder, Zeitschaltfunktionen oder Lichtsteuerung per App ermöglichen ein personalisiertes Lichtambiente. Auch Szenen lassen sich voreinstellen – z. B. helles Licht am Morgen und warmes Licht für abends.
Wohnlicher Charakter
Sie können Möbel anstrahlen oder glänzende Armaturen, die das Licht zurückspiegeln. Auch im Bad lohnt es sich, etwas unterzubringen, das für einen wohnlichen Charakter sorgt. Sie können den Ort als Experimentierraum nutzen und eine besondere Tapete oder Pflanzen mit Licht in Szene setzen.
Mehr lesen: Silber, indirekte Beleuchtung und Spiegeleffekte für ein edles Ambiente
