Startseite » Bauen und Modernisieren » Worauf es bei der Auswahl von Badarmaturen wirklich ankommt
Ob Waschbecken, Dusche oder Badewanne – Armaturen zählen zu den meistgenutzten Elementen im Badezimmer. Doch sie sind weit mehr als nur technische Helfer: Sie beeinflussen das Erscheinungsbild des Raums entscheidend mit. Bei Sanierung oder Neubau lohnt es sich daher, der Auswahl besondere Aufmerksamkeit zu widmen – nicht zuletzt, weil moderne Armaturen auch beim Energiesparen helfen können.
Armaturen unterscheiden sich nicht nur optisch, sondern auch funktional. Einhebelmischer gelten als Standard in modernen Bädern. Mit nur einem Griff lassen sich Temperatur und Wassermenge bequem steuern – das spart Wasser und Energie. Zweigriffarmaturen setzen hingegen auf klassische Optik und getrennte Bedienung von Warm- und Kaltwasser, was sie vor allem für Retro-Bäder attraktiv macht.
Thermostatarmaturen sind besonders praktisch in der Dusche: Sie halten die Temperatur konstant und schützen vor Verbrühungen – ideal für Familien mit Kindern oder älteren Menschen. Sie sorgen außerdem für ein stabileres Duscherlebnis bei schwankendem Wasserdruck. Sensorarmaturen, vor allem am Waschbecken, funktionieren berührungslos. Sie sind hygienisch und sparen Wasser, da sie nur bei tatsächlichem Gebrauch aktiv werden – ein Vorteil in öffentlichen oder stark frequentierten Bädern.
Zunehmend gefragt sind smarte Armaturen mit digitaler Steuerung. Per App oder Touchscreen lassen sich Temperatur, Durchflussmenge oder Duschprogramme individuell einstellen. Solche Systeme bieten nicht nur Komfort, sondern auch einen präzisen Überblick über den Wasserverbrauch.
Materialien und Oberflächen: Für Langlebigkeit und Stil
Da Armaturen täglich beansprucht werden, sind robuste Materialien ein Muss. Chrom ist pflegeleicht, rostbeständig und passt mit seinem Glanz zu vielen Einrichtungsstilen. Edelstahl überzeugt mit hoher Widerstandsfähigkeit und matter Optik – besonders beliebt in zeitgenössischen Bädern.
Wer es nostalgischer mag, greift zu Armaturen aus Messing. Diese sind zwar pflegeintensiver, dafür optisch ein Highlight im Vintage- oder Industrial-Stil. Einen starken Akzent setzen auch schwarze oder weiße, matte Oberflächen. Sie wirken edel, erfordern aber etwas mehr Pflege, da Wasserflecken schneller sichtbar werden.
Auch nachhaltige Materialien wie recyceltes Messing oder bleifreie Legierungen spielen eine zunehmende Rolle. Einige Hersteller bieten inzwischen umweltfreundliche Alternativen an, die dennoch langlebig und optisch ansprechend sind.
Designfragen: Wenn die Armatur zum Blickfang wird
Längst sind Armaturen nicht mehr nur Funktionsträger, sondern zentrale Gestaltungselemente im Bad. Minimalistische Modelle mit klaren Linien unterstreichen ein modernes Ambiente. In klassischen Bädern können verschnörkelte Griffe und antike Finishes für ein nostalgisches Flair sorgen.
Auch Designarmaturen mit markanter Form oder besonderer Oberfläche setzen bewusste Akzente. Wichtig dabei: Die Armatur sollte sich harmonisch ins Gesamtbild des Badezimmers einfügen. Eine moderne Armatur wirkt in einem traditionell eingerichteten Bad ebenso deplatziert wie ein Retro-Modell in einer puristischen Umgebung.
Ergonomische Aspekte spielen ebenfalls eine Rolle: Griffige Hebel oder intuitiv bedienbare Thermostatknöpfe erleichtern die tägliche Nutzung – besonders für Menschen mit eingeschränkter Beweglichkeit. Wer in barrierefreies Bauen investiert, sollte auch auf komfortable, leicht zu bedienende Armaturen achten.
Funktion, Material und Design gehören zusammen
Die richtige Armatur vereint Technik und Ästhetik. Wer bei der Auswahl auf Funktionalität, Langlebigkeit und ein passendes Design achtet, sorgt nicht nur für Komfort, sondern verleiht dem Bad auch eine persönliche Note. Ob modern, klassisch oder individuell – für jeden Stil und Anspruch gibt es die passende Lösung. Wer zusätzlich auf smarte Technologien oder nachhaltige Materialien achtet, macht das Badezimmer zugleich zukunftssicher und umweltfreundlich.
