Startseite » Bauen und Modernisieren » Fliesen-Trends für eine begehbare Dusche
Bei der Wahl der Fliesen für eine begehbare Dusche sind nicht nur ästhetische, sondern auch funktionale Aspekte wichtig.
Feinsteinzeugfliesen sind ideal für begehbare Duschen. Sie sind äußerst widerstandsfähig, wasserabweisend und in verschiedenen Farben, Größen und Designs erhältlich. Feinsteinzeug nimmt kaum Wasser auf (weniger als 0,1 Prozent) und ist daher besonders geeignet für Nassbereiche.
Wählen Sie für den Boden Fliesen mit der Rutschfestigkeitsklasse R10 oder R11 und einem Index B oder C. Diese Fliesen bieten ausreichend Grip im nassen Zustand und sind für den Barfußbereich geeignet.
Mehr lesen: So planen Sie eine große begehbare Dusche
Begehbare Dusche: Aktuelle Fliesen-Trends
Bei der Gestaltung bodengleicher Duschen stehen aktuell folgende Fliesentrends im Vordergrund:
  • XXL-Fliesen: Großformatige Fliesen von 60×60 cm bis 120×120 cm sind aktuell sehr angesagt. Sie lassen das Bad größer wirken und schaffen eine einheitliche Optik.
  • Naturstein- oder Terrazzooptik: Fliesen in Stein- oder Marmoroptik verleihen dem Badezimmer eine edle und zeitlose Atmosphäre. ​
  • Holzoptik: Fliesen, die das Aussehen von Holz nachahmen, bringen Wärme und Natürlichkeit in den Nassbereich, ohne die Nachteile von echtem Holz in feuchten Umgebungen. ​
  • Betonoptik: Der industrielle Charme von Betonfliesen bleibt weiterhin beliebt und verleiht dem Bad einen modernen Touch. ​
  • Mosaikfliesen: Besonders in der Dusche bieten sie nicht nur gestalterische Vielfalt, sondern auch erhöhte Rutschfestigkeit durch die zahlreichen Fugen. ​
