Startseite » Bauen und Modernisieren » Fußbodenheizung im Bad nachrüsten – lohnt sich der Aufwand?
Ein warmes Badezimmer gehört für viele zum Wohnkomfort dazu. Vor allem beim morgendlichen Gang ins Bad empfinden viele Menschen kalte Fliesen als unangenehm. Eine nachträglich eingebaute Fußbodenheizung kann hier Abhilfe schaffen – und zugleich energieeffizient heizen. Doch wie funktioniert die Nachrüstung konkret? Welche Systeme gibt es? Und worauf sollten Eigentümer achten?
Wer eine Fußbodenheizung im Badezimmer nachrüsten möchte, hat grundsätzlich zwei Optionen: elektrische Heizmatten oder wassergeführte Flächenheizungen. Beide Systeme arbeiten mit niedriger Vorlauftemperatur und verteilen die Wärme gleichmäßig über den Boden.
Elektrisch oder warmwassergeführt – zwei Systeme im Vergleich
Elektrische Fußbodenheizungen bestehen aus dünnen Heizmatten, die direkt unter den Fliesen verlegt werden. Sie sind besonders flach, benötigen nur geringe Aufbauhöhe und lassen sich vergleichsweise schnell installieren. Für kleine Bäder ist diese Lösung besonders beliebt – etwa bei einer Teilsanierung oder bei einem barrierefreien Umbau.
Wassergeführte Systeme sind etwas aufwendiger: Hier werden Kunststoffrohre im Boden verlegt, durch die später warmes Wasser zirkuliert. Diese Variante eignet sich eher bei einer Komplettsanierung oder wenn ohnehin der Estrich erneuert wird. Die Anbindung erfolgt an das zentrale Heizsystem, wodurch langfristig geringere Betriebskosten entstehen können.
Welche Aufbauhöhe ist erforderlich?
Bei einer Nachrüstung spielt die Aufbauhöhe eine zentrale Rolle. Elektrische Heizmatten sind mit 3 bis 5 Millimetern besonders flach und können häufig ohne Änderung des Estrichs eingebaut werden. Für wassergeführte Systeme wird in der Regel eine Aufbauhöhe von 4 bis 6 Zentimetern benötigt – inklusive Dämmschicht, Rohren und Estrichüberdeckung.
In Altbauten oder bei begrenzter Aufbauhöhe kann ein sogenanntes Dünnbettsystem die Lösung sein. Hier werden die Rohre in eine spezielle Ausgleichsmasse eingebettet, was die Aufbauhöhe auf rund 2 Zentimeter reduziert.
Was kostet das Nachrüsten?
Die Kosten variieren je nach System, Fläche und baulichen Gegebenheiten. Eine elektrische Fußbodenheizung im Badezimmer mit etwa 5 Quadratmetern Fläche schlägt inklusive Installation und Steuerung mit etwa 800 bis 1.200 Euro zu Buche. Hinzu kommen die Kosten für neue Fliesen oder Bodenbeläge.
Wassergeführte Systeme sind in der Regel teurer: Hier liegt der Preis für Material und Einbau bei rund 120 bis 160 Euro pro Quadratmeter – zuzüglich der Anbindung an das Heizsystem. Bei einer Komplettsanierung lohnt sich der Aufwand aber langfristig durch geringere Betriebskosten.
Vorteile: Komfort, Designfreiheit und Energieeffizienz
Fußbodenheizungen gelten als besonders komfortabel. Sie verteilen die Wärme gleichmäßig im Raum, verursachen keine Luftzirkulation und benötigen keinen sichtbaren Heizkörper mehr. Das schafft Platz – und ist vor allem in kleinen Bädern ein gestalterischer Gewinn.
Darüber hinaus sind moderne Flächenheizsysteme effizienter als viele klassische Heizkörper. Bei richtiger Auslegung und Regelung lassen sich bis zu 10 Prozent Heizenergie einsparen. Elektrische Systeme eignen sich vor allem in Kombination mit Ökostrom oder Photovoltaik als umweltfreundliche Lösung.
Gibt es auch Nachteile?
Die größte Hürde ist der bauliche Aufwand. Der bestehende Bodenbelag muss entfernt, der Untergrund vorbereitet und anschließend neu aufgebaut werden. Bei wassergeführten Systemen ist zudem ein Eingriff ins zentrale Heizsystem nötig. Auch die Trägheit der Systeme – insbesondere bei wasserführender Variante – kann bei spontanen Temperaturwünschen störend sein.
Bei elektrischen Heizmatten sind die Betriebskosten höher – insbesondere bei konventionellem Strombezug. Zudem sollten sie aus Sicherheitsgründen nur durch Fachbetriebe installiert werden.
Die Nachrüstung einer Fußbodenheizung im Badezimmer ist möglich – und kann sich lohnen. Elektrische Systeme eignen sich besonders für kleinere Flächen und punktuelle Wärmezonen. Bei einer umfassenden Sanierung empfiehlt sich die wassergeführte Variante. In beiden Fällen profitieren Hausbesitzer von einem höheren Wohnkomfort, modernen Heizstandards und der Option, künftig auf klassische Heizkörper zu verzichten.
