Startseite » Bauen und Modernisieren » Im Bad – Vorwandinstallation verkleiden
Vorwandinstallationen gehören mittlerweile zum Standard im modernen Badezimmerbau. Sie ermöglichen eine platzsparende und ästhetische Unterbringung von Wasserleitungen, Spülkästen oder Abflussrohren – direkt vor der tragenden Wand montiert.
Wer beim Badumbau selbst Hand anlegt, kann das Vorwandelement nach dem Einbau mit einer Verkleidung versehen. Doch worauf kommt es dabei an? Wie befestigt man das Element sicher, welches Material eignet sich für die Verkleidung – und wie viel Platz sollte man einplanen?
Was ist eine Vorwandinstallation?
Eine Vorwandinstallation besteht aus einem meist freistehenden oder teilhohen Metallrahmen, an dem Sanitäranschlüsse vormontiert sind. Am häufigsten werden sie bei wandhängenden WCs verwendet – dort enthält das Vorwandelement gleich den Unterputzspülkasten und die Halterung für das WC. Auch für Waschtische, Bidets oder Urinale gibt es passende Konstruktionen.
Der große Vorteil: Die Rohre verschwinden hinter der Wand, die Sichtflächen lassen sich individuell gestalten – mit Fliesen, Putz oder Farbe. Gleichzeitig lässt sich die Konstruktion im Trockenbauverfahren realisieren und erfordert keine aufwendigen Stemmarbeiten.
Wie tief und hoch ist eine Vorwandinstallation?
Vorwandinstallationen haben standardisierte Maße, die den Anforderungen im Sanitärbereich entsprechen:
  • Tiefe: Je nach Modell und Hersteller liegt die Bautiefe zwischen 10 und 25 Zentimetern. In der Regel sind 16 bis 20 Zentimeter üblich – ausreichend für Spülkasten, Anschlussleitungen und Dämmung.
  • Höhe: Für wandhängende WCs ist eine Rahmenhöhe von ca. 112 bis 120 Zentimetern üblich. Bei Waschtischen oder WC-Modulen in halbhoher Ausführung kann die Höhe variieren.
Wer auf zusätzliche Ablageflächen Wert legt, plant die Verkleidung gleich so, dass die obere Kante als Abstellfläche nutzbar wird – zum Beispiel für Deko, Handtücher oder Pflegeprodukte.
Wie befestigt man das Vorwandelement?
Bevor die Verkleidung erfolgt, muss das Vorwandelement sicher und exakt ausgerichtet montiert werden:
  1. Position markieren: Die genaue Platzierung von Ablauf, Zulauf und Befestigungspunkten wird auf dem Boden und an der Wand angezeichnet.
  2. Rahmen montieren: Das Vorwandelement wird gemäß Herstellerangaben fest mit Boden und Rückwand verschraubt. Es muss absolut stabil stehen, um später das Gewicht von WC oder Waschtisch zu tragen.
  3. Anschlüsse vorbereiten: Rohre, Spülkasten und weitere Bauteile werden gemäß Installationsplan montiert.
  4. Dichtigkeit prüfen: Vor dem Verkleiden erfolgt eine Druck- und Dichtigkeitsprüfung der Anschlüsse durch einen Fachmann.
Erst wenn die Technik geprüft ist, kann die Verkleidung erfolgen.
Welches Material verwendet man für die Verkleidung?
Zur Verkleidung der Vorwandkonstruktion kommen spezielle Gipsfaser- oder Gipskartonplatten zum Einsatz. Für Feuchträume wie das Bad sind grün beschichtete, imprägnierte Bauplatten (z. B. „GKFI“-Platten) erforderlich. Sie sind feuchtigkeitsbeständig und eignen sich zur späteren Beplankung mit Fliesen oder Putz.
Empfohlen wird eine doppelte Beplankung:
  • Erste Lage: 12,5 mm starke GKFI-Platten
  • Zweite Lage: ebenfalls 12,5 mm, um eine ausreichende Stabilität zu gewährleisten – insbesondere bei schweren Wandbelägen wie Fliesen
Alternativ gibt es bauaufsichtlich zugelassene Bauplatten aus zementgebundenem Material (z. B. Fermacell Powerpanel, Wedi-Bauplatten), die ebenfalls direkt befliesbar sind und eine besonders hohe Tragkraft besitzen.
So wird die Verkleidung montiert
Nach Abschluss der Installationsarbeiten und erfolgreicher Prüfung erfolgt die Verkleidung in mehreren Schritten:
  1. Rahmenkonstruktion ergänzen: Falls notwendig, wird ein zusätzliches Ständerwerk (z. B. Metallprofile) um das Vorwandelement ergänzt, um die Beplankung zu tragen.
  2. Platten zuschneiden: Bauplatten werden exakt auf Maß geschnitten – Ausschnitte für Spülkasten, Armaturen oder Revisionsöffnungen nicht vergessen.
  3. Platten befestigen: Mit Schnellbauschrauben werden die Platten auf dem Rahmen verschraubt – bei doppellagiger Beplankung versetzt und überlappend.
  4. Fugen verspachteln: Die Plattenstöße werden mit Fugenspachtelmasse und ggf. Armierungsband glattgezogen.
  5. Flächen vorbereiten: Nach Trocknung kann grundiert und anschließend gefliest, gestrichen oder verputzt werden.
Wichtig: Bei Nasszonen (z. B. Duschrückwände) muss zusätzlich eine Abdichtungsschicht aufgetragen werden – zum Beispiel flüssige Dichtfolie oder Dichtbahnen.
Vorwandverkleidung ist machbar – mit Planung und Sorgfalt
Wer handwerklich etwas Erfahrung mitbringt, kann eine Vorwandinstallation selbst verkleiden – vorausgesetzt, das Vorwandelement ist korrekt montiert und alle Anschlüsse geprüft. Mit den richtigen Materialien, einer stabilen Plattenbeplankung und sorgfältiger Ausführung entsteht eine langlebige, sauber integrierte Lösung für WC oder Waschtisch. So wird aus einer technischen Notwendigkeit ein gestalterisches Element – ganz nach individuellem Geschmack und Stil.
