Startseite » Bauen und Modernisieren » Latexfarbe im Bad überstreichen – so gelingt es ohne Schäden
Latexfarbe gilt als besonders robust: Sie schützt Wände vor Schmutz, Feuchtigkeit und Abrieb. In Bädern, Küchen oder Treppenhäusern ist sie deshalb seit Jahrzehnten beliebt. Doch diese Strapazierfähigkeit hat einen Nachteil – wer die Farbe erneuern oder die Wand umgestalten möchte, stößt schnell auf Schwierigkeiten. Denn ein alter Latexanstrich lässt sich nicht ohne Weiteres überstreichen.
Was Latexfarbe eigentlich ist
Ursprünglich enthielt Latexfarbe tatsächlich natürlichen Kautschuk als Bindemittel. Dadurch war sie wasserfest, glänzend und extrem scheuerbeständig – aber kaum überstreichbar und vergleichsweise teuer. In Europa findet man echte Latexfarbe heute fast nur noch in Altbauten, etwa in früheren Arztpraxen oder öffentlichen Einrichtungen.
Moderne Latexfarbe basiert hingegen auf Kunstharzdispersionen, meist mit Polyvinylacetat (PVA) oder Acrylharz. Sie ahmt die Eigenschaften der alten Variante nach, ist aber günstiger und weniger problematisch bei Renovierungen. Trotzdem bleibt sie wasserabweisend und nur eingeschränkt diffusionsoffen – das heißt, Feuchtigkeit kann kaum durch die Farbschicht entweichen. In Nassräumen schützt das vor Flecken, in Wohnräumen kann es jedoch zu Problemen führen, wenn die Wände nicht mehr „atmen“ können.
So erkennen Sie Latexfarbe an der Wand
Ein einfacher Test hilft, den Anstrich zu identifizieren: Reiben Sie mit einem feuchten Tuch über die Wand. Wenn sich keine Farbe löst und die Oberfläche glänzend oder seidig schimmert, handelt es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um Latexfarbe. Auch das glatte, leicht gummiartige Gefühl beim Darüberstreichen ist typisch.
Welche Farbe eignet sich zum Überstreichen?
Moderne Latexfarben können meist mit Dispersionsfarbe überstrichen werden – allerdings nur, wenn die Oberfläche zuvor aufgeraut oder grundiert wurde. Bei alten, stark glänzenden Schichten sollte man vorsichtig sein. Hier gilt die Faustregel aus dem Malerhandwerk: „Fett auf fett, mager auf mager.“
Das bedeutet: Glänzende, also „fette“ Anstriche dürfen nur mit ebenfalls bindemittelreichen Farben übermalt werden. Matte Farben haften auf glatten Latexfarben dagegen schlecht.
Wer die positiven Eigenschaften des Anstrichs – etwa die Scheuerbeständigkeit – erhalten will, kann wieder Latexfarbe auf Kunstharzbasis verwenden.
Schritt-für-Schritt-Anleitung: Latexfarbe überstreichen
1. Wand vorbereiten:
Zunächst wird die Fläche gründlich gereinigt. Staub, Fett und Schmutz müssen vollständig entfernt werden – am besten mit einem Entfetter oder Spiritus. Danach die Wand trocknen lassen und Leisten, Steckdosen und Fensterrahmen sorgfältig abkleben.
2. Haftung prüfen:
Vor dem großflächigen Streichen empfiehlt sich ein Probeanstrich an einer unauffälligen Stelle. Blättert die neue Farbe ab, ist ein Haftgrund nötig.
3. Grundierung auftragen (optional):
Bei stark glänzenden Oberflächen oder echten Latexfarben sorgt eine Haftgrundierung für bessere Verbindung zwischen alter und neuer Schicht.
4. Streichen:
Tragen Sie die neue Farbe mit einer Rolle oder einem Pinsel in dünnen Schichten auf. Gegebenenfalls nach dem Trocknen ein zweites Mal streichen, um eine gleichmäßige Deckung zu erzielen.
5. Alternative: Oberfläche aufrauen
Wer mit Dispersionsfarbe arbeiten möchte, sollte die Wand zuvor leicht anschleifen. Verwenden Sie dazu Schleifschwämme mittlerer Körnung, niemals Schleifmaschinen – sie könnten die Schicht beschädigen. Staub anschließend gründlich entfernen und bei Bedarf grundieren.
Wenn Überstreichen nicht möglich ist
Bei alten Latexfarben mit Kautschuk oder mehreren Farbschichten bleibt oft nur das vollständige Entfernen. Die Methoden unterscheiden sich je nach Untergrund:
  • Abziehen mit Tapete: Befindet sich die Latexfarbe auf Tapete, kann diese häufig mitsamt Farbe abgezogen werden. Lässt sich die Tapete nur stellenweise lösen, hilft es, die Oberfläche einzuritzen und mit Wasser oder Dampf zu bearbeiten.
  • Erhitzen: Auf Putz kann die Latexfarbe mit einem Heißluftföhn angelöst werden. Dabei ist jedoch Atemschutz und gute Belüftung Pflicht, da beim Erhitzen Dämpfe entstehen können. Auf Holz oder brennbaren Materialien ist diese Methode ungeeignet.
  • Abschleifen: Eine mühsame, aber effektive Variante. Mit Schleifgerät oder Drahtbürstenaufsatz lässt sich der Anstrich Schicht für Schicht abtragen. Schleifpapier nutzt sich jedoch schnell ab, da die Gummianteile den Abrieb erhöhen.
  • Abbeizen: Chemische Abbeizer lösen Latexfarbe ebenfalls. Sie sollten jedoch nur auf festen, glatten Putzflächen eingesetzt werden – immer mit Schutzhandschuhen, Atemschutz und ausreichender Lüftung. Eine mildere Alternative ist Spiritus, der mehrere Stunden einwirken muss.
Wann sich Entfernen lohnt
Ein vollständiger Neuanstrich ist sinnvoll, wenn:
  • die Farbe Risse zeigt oder Blasen bildet,
  • die Schicht Feuchtigkeit staut und sich Schimmel bildet,
  • oder wenn eine diffusionsoffene Wandgestaltung (etwa mit Kalk- oder Silikatfarbe) gewünscht ist.
Gerade in Altbauten ist Vorsicht geboten: Alte Latexfarben enthalten teilweise Formaldehyd oder Isothiazolinone. Diese Stoffe können Allergien auslösen und führen dazu, dass entsprechende Produkte heute kein Blauer-Engel-Siegel mehr tragen dürfen.
Robust, aber widerspenstig
Latexfarbe ist langlebig und robust – aber auch widerspenstig, wenn es um Renovierungen geht. Wer sie überstreichen will, sollte die Wand sorgfältig vorbereiten, die Haftung prüfen und geeignete Farben wählen. Bei sehr alten oder dichten Schichten ist das Entfernen meist die bessere Lösung, um Feuchtigkeit und Schimmel vorzubeugen.
Richtig ausgeführt, lässt sich auch ein alter Latexanstrich modernisieren – ob mit neuer Latexfarbe, Dispersionsanstrich oder durch komplettes Entfernen. Entscheidend sind Gründlichkeit, der passende Untergrund und die Wahl des richtigen Materials.
