Startseite » Bauen und Modernisieren » LED-Einbaustrahler im Badschrank installieren – so geht´s
Ich* möchte zwei LED-Einbaustrahler in meinen zehn Jahre alten Badezimmer-Spiegelschrank installieren, damit wir besseres und genaueres Licht im Bad haben. Meine Frau wünscht sich das schon lange. Hier mein Bericht, wie ich vorgegangen bin.
Die Installation von LED-Einbaustrahlern in einem Badezimmerschrank kann eine großartige Möglichkeit sein, für zusätzliche Beleuchtung zu sorgen und das Ambiente zu verbessern. Um dies sicher und korrekt zu installieren, gehe Schritt für Schritt vor:
1. Materialien bereitstellen
  • 2x LED-Einbaustrahler, 12 V, 4 W, 240 lm (Tageslichtweiß, 4200 K)
  • Transformator (12 V) für die Niederspannung der LEDs
  • Schalter (falls noch nicht integriert)
  • Steckdose
  • Kabel (geeignet für 12 V)
  • Werkzeug: Bohrer, Kabelschneider, Schraubendreher, Abisolierzange
  • Maßband und Bleistift
2. Sicherheitsmaßnahmen
  • Strom abschalten: Bevor du mit der Arbeit beginnst, stelle sicher, dass der Strom im Bereich der Installation ausgeschaltet ist. Dies ist wichtig, um Stromschläge zu vermeiden.
  • Schutzklasse der Strahler überprüfen: Achte darauf, dass die LED-Strahler für den Einsatz im Badezimmer geeignet sind, besonders in feuchten Bereichen. Sie sollten mindestens IP44 (spritzwassergeschützt) sein.
3. Platzierung der Einbaustrahler festlegen
  • Markiere die Stellen, an denen du die LED-Strahler in den Schrank einbauen möchtest. Achte darauf, dass sie gleichmäßig verteilt sind, um eine gleichmäßige Ausleuchtung zu gewährleisten.
  • Verwende ein Maßband und einen Bleistift, um die genauen Positionen für die Bohrungen anzuzeichnen.
4. Löcher für die LED-Einbaustrahler bohren
  • Verwende eine Lochsäge oder einen Forstnerbohrer in der Größe der LED-Strahler, um die Bohrlöcher an den markierten Stellen zu erstellen. Achte darauf, dass die Löcher genau so groß sind, dass die Strahler bündig in den Schrank passen.
5. LED-Strahler verkabeln
  • Verkabelung vorbereiten: Verwende passende Kabel, um die Strahler mit dem Transformator und dem Schalter zu verbinden. Achte darauf, dass die Kabel gut isoliert sind und die Spannung der LEDs (12 V) unterstützen.
  • Transformator anschließen: Da die Strahler mit 12 V betrieben werden, musst du einen Transformator verwenden, der den Strom von 230 V auf 12 V umwandelt. Verbinde den Transformator mit der Steckdose im Badezimmer.
  • Schalter und Steckdose integrieren: Wenn der Schalter nicht schon vorinstalliert ist, schließe ihn gemäß den Herstelleranweisungen an. Der Schalter sollte den Stromkreis der LED-Strahler unterbrechen oder schließen können.
6. LED-Strahler installieren
  • Führe die Kabel der LED-Strahler durch die gebohrten Löcher und schließe sie gemäß der Anleitung an den Transformator und den Schalter an.
  • Befestige die Strahler im Schrank, indem du sie in die gebohrten Löcher drückst. Sie sollten bündig mit der Schrankoberfläche abschließen.
7. Kabel ordentlich verlegen
  • Achte darauf, dass die Kabel hinter dem Schrank oder in einer Kabelführung ordentlich verlegt sind. Kabelbinder oder Kabelkanäle helfen dabei, ein sauberes und sicheres Kabelmanagement zu gewährleisten.
8. Strom einschalten und Funktion überprüfen
  • Nachdem alles installiert ist, kannst du den Strom wieder einschalten und testen, ob die LED-Strahler funktionieren. Betätige den Schalter, um sicherzustellen, dass sie wie gewünscht ein- und ausschalten.
9. Finale Überprüfung
  • Stelle sicher, dass alles fest montiert und sicher angeschlossen ist, besonders im Hinblick auf die Steckdose und die Feuchtigkeit im Badezimmer.
Hinweise:
  • Feuchtigkeitsschutz: Da es sich um eine Installation im Badezimmer handelt, solltest du sicherstellen, dass alle elektrischen Komponenten ausreichend gegen Feuchtigkeit geschützt sind. Transformator und Steckdosen sollten sich außerhalb von direkten Spritzbereichen befinden.
  • Fachkraft hinzuziehen: Wenn du unsicher bist oder mit elektrischen Installationen nicht vertraut bist, ist es ratsam, einen Elektriker hinzuzuziehen, um die Sicherheit zu gewährleisten.
*Robert, Badxp-Leser aus Rheinland-Pfalz
