Startseite » Bauen und Modernisieren » Ratgeber: Indoor-Whirlpools – Alles, was Sie wissen müssen
Ein Indoor-Whirlpool kann das Highlight eines jeden Hauses sein und bietet das ultimative Entspannungserlebnis.
Doch vor der Anschaffung eines Whirlpools gibt es einige wichtige Fragen zu klären: Lohnt sich ein Indoor-Whirlpool? Wie hoch sind die Kosten für Anschaffung und Betrieb? Und wie lange sollte man im sprudelnden Wasser verweilen? Dieser Artikel gibt Ihnen die wichtigsten Antworten und Tipps für die Installation eines Whirlpools in den eigenen vier Wänden.
Für wen lohnt sich ein Indoor-Whirlpool?
Ein Indoor-Whirlpool lohnt sich für Menschen, die regelmäßig Entspannung und Erholung suchen, ohne dafür ein Spa besuchen zu müssen. Er eignet sich für:
  • Personen mit Stress oder Muskelverspannungen: Die Massagewirkung der Düsen hilft, Verspannungen zu lösen und Stress abzubauen.
  • Sportler: Nach intensiven Workouts kann ein Whirlpool helfen, die Muskeln zu entspannen und die Regeneration zu fördern.
  • Wellness-Liebhaber: Für Menschen, die regelmäßig auf der Suche nach einem Ort der Ruhe sind, ist ein Indoor-Whirlpool eine hervorragende Investition.
Allerdings sollte der Platzbedarf nicht unterschätzt werden, da Indoor-Whirlpools ausreichend Raum sowie eine stabile Bodenstruktur benötigen.
Wie teuer ist ein guter Indoor-Whirlpool?
Die Kosten für einen Indoor-Whirlpool variieren stark je nach Ausstattung, Größe und Marke. Grundsätzlich kann man folgende Preisspannen erwarten:
  • Einstiegsmodelle: Ab etwa 3.000 Euro bekommt man einfache Whirlpools für den Innenbereich, die über grundlegende Funktionen wie Massagedüsen und Temperaturregelung verfügen.
  • Mittelklasse: Hochwertigere Modelle kosten zwischen 5.000 und 10.000 Euro. Diese Whirlpools bieten oft zusätzliche Funktionen wie LED-Beleuchtung, integrierte Soundsysteme oder verbesserte Düsenkonfigurationen.
  • Luxusmodelle: Whirlpools der Spitzenklasse können mehr als 10.000 Euro kosten. Diese bieten High-End-Ausstattungen, fortschrittliche Steuerungstechnologien und oft das Markensiegel „Jacuzzi“, das für höchste Qualität steht.
Zusätzlich sollten Sie die Kosten für Installation, eventuelle bauliche Anpassungen und den laufenden Betrieb einkalkulieren.
Wieviel Strom kostet ein Whirlpool?
Die Stromkosten für einen Indoor-Whirlpool hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe des Whirlpools, der Nutzungsfrequenz und der Effizienz des Heizsystems. In der Regel kann man von einem Verbrauch zwischen 1,5 und 3,5 kWh pro Stunde ausgehen. Wenn der Whirlpool jeden Tag für etwa eine Stunde in Betrieb ist, ergeben sich folgende Kosten:
  • Bei einem durchschnittlichen Strompreis von etwa 30 Cent pro kWh belaufen sich die Kosten auf ca. 45 bis 105 Euro pro Monat, abhängig vom Verbrauch.
Energieeffiziente Modelle sowie eine gute Isolierung können helfen, die Stromkosten zu senken.
Wie viel Wasser kostet ein Whirlpool?
Ein Indoor-Whirlpool benötigt für die Erstbefüllung in der Regel zwischen 800 und 1.500 Litern Wasser, je nach Größe. Das Wasser muss jedoch nicht nach jeder Nutzung gewechselt werden. In der Regel reicht es, das Wasser alle drei bis vier Monate auszutauschen, wenn der Whirlpool regelmäßig gepflegt und mit geeigneten Pflegemitteln behandelt wird.
Bei einem Wasserpreis von etwa 0,002 Euro pro Liter betragen die Wasserkosten für eine Füllung zwischen 1,60 und 3 Euro. Bei zwei bis drei Wasserwechseln pro Jahr kommen Sie auf etwa 10 bis 15 Euro jährlich für das Wasser.
Ist jeden Tag Whirlpool gesund?
Ein Whirlpool kann eine wunderbare Möglichkeit sein, sich zu entspannen und Muskeln zu lockern, aber tägliches Baden sollte mit Vorsicht genossen werden. Der tägliche Gebrauch kann in manchen Fällen die Haut austrocknen oder zu Kreislaufproblemen führen, insbesondere bei hohen Temperaturen.
  • Empfehlung: Verwenden Sie den Whirlpool etwa drei- bis viermal pro Woche für 20 bis 30 Minuten, um optimale gesundheitliche Vorteile zu erzielen, ohne den Körper zu überlasten.
Bei Vorerkrankungen wie Herzproblemen oder Bluthochdruck sollten Sie vor der regelmäßigen Nutzung einen Arzt konsultieren.
Wie lange darf man im Whirlpool sitzen?
Die Verweildauer im Whirlpool sollte im Idealfall zwischen 15 und 30 Minuten liegen. Bei Temperaturen von 37 bis 40 Grad Celsius kann ein längerer Aufenthalt den Kreislauf belasten. Für eine optimale Nutzung können Sie:
  • Mehrere kürzere Sitzungen einplanen.
  • Nach jeder Sitzung eine Pause einlegen, um den Körper abzukühlen.
Wer den Whirlpool bei niedrigeren Temperaturen nutzt (z. B. unter 35 Grad Celsius), kann auch länger im Wasser verweilen.
Was muss man beim Einbau beachten?
Der Einbau eines Indoor-Whirlpools erfordert einige Überlegungen:
  • Platzbedarf: Ein Whirlpool benötigt ausreichend Platz und muss in einen Raum integriert werden, der gut belüftet ist, um Schimmelbildung zu vermeiden.
  • Statik: Da ein mit Wasser gefüllter Whirlpool viel Gewicht hat, sollte die Statik des Bodens vorher geprüft werden, um sicherzustellen, dass er die Last tragen kann.
  • Elektrik und Wasseranschluss: Der Whirlpool benötigt einen Stromanschluss und einen Zugang zu Frisch- und Abwasserleitungen. Je nach Modell kann auch ein Starkstromanschluss nötig sein.
  • Raumklima: Für eine optimale Luftfeuchtigkeit und Belüftung sollte das Raumklima im Blick behalten werden, um Schäden durch Kondensation zu vermeiden.
Was ist das Besondere an Jacuzzi?
Jacuzzi ist die bekannteste Marke in der Welt der Whirlpools. Der Name ist so populär, dass er häufig synonym für „Whirlpool“ verwendet wird. Die Besonderheiten von Jacuzzi sind:
  • Innovative Technologie: Als Pionier im Bereich der Unterwassermassage hat Jacuzzi viele technologische Innovationen eingeführt, wie z. B. besonders leise Pumpen und individuelle Massagesysteme.
  • Hohe Qualität: Produkte von Jacuzzi gelten als besonders langlebig und hochwertig verarbeitet. Sie stehen für exzellente Leistung, Komfort und Design.
  • Luxuriöses Erlebnis: Jacuzzi-Modelle bieten oft luxuriöse Funktionen, wie programmierbare Massagestrahlen, Lichter und Soundsysteme, die das Wellness-Erlebnis auf ein höheres Level heben.
Fazit: Indoor-Whirlpool – Entspannung für zu Hause
Ein Indoor-Whirlpool kann eine lohnenswerte Investition sein, die Komfort und Wellness in Ihr Zuhause bringt. Ob es sich lohnt, hängt von Ihren individuellen Vorlieben ab, aber mit der richtigen Pflege und einer ausgewogenen Nutzung kann er jahrelang Freude bereiten. Wenn Sie auf Qualität achten, z. B. auf Marken wie Jacuzzi, und die richtigen Rahmenbedingungen beim Einbau schaffen, steht einem entspannten Spa-Erlebnis in den eigenen vier Wänden nichts mehr im Wege.
