Startseite » Bauen und Modernisieren » Kleines Bad planen: Reichen 70 cm für eine Dusche?
Wenn es um die Planung eines Badezimmers geht, ist der Platz oft begrenzt – vor allem in kleinen Bädern. Eine der häufigsten Fragen lautet: Reicht eine Dusche mit 70 cm Breite aus?
Hier schauen wir uns an, ob eine Dusche mit diesen Maßen ausreichend ist, welche Vor- und Nachteile sie hat und welche Alternativen es für kleine Bäder gibt.
Wie viel Platz bietet eine 70-cm-Dusche?
Eine Duschkabine mit einer Breite von 70 cm zählt zu den kleineren Modellen. Sie passt in schmale Nischen oder sehr kleine Badezimmer, wo jeder Zentimeter zählt. Doch ist diese Größe auch komfortabel genug für den Alltag?
Für viele Menschen bietet eine solche Dusche ausreichend Platz, um die tägliche Reinigung bequem zu erledigen. Besonders in Bädern, in denen nur wenig Raum zur Verfügung steht, kann eine 70 cm breite Dusche eine praktikable Lösung sein.
Vorteile einer 70-cm-Dusche
  • Platzsparend: In kleinen Bädern mit begrenztem Raumangebot kann eine 70 cm breite Dusche eine gute Möglichkeit sein, den Platz effizient zu nutzen. Sie lässt genug Raum für andere Badezimmermöbel oder Sanitärobjekte wie das Waschbecken oder die Toilette.
  • Eignet sich für schmale Personen: Personen mit schlanker Statur oder solche, die keine großen Anforderungen an den Bewegungsraum haben, können eine 70-cm-Dusche als funktional und ausreichend empfinden.
Nachteile einer 70-cm-Dusche
Trotz der platzsparenden Vorteile ist eine 70 cm breite Dusche oft mit Einschränkungen verbunden:
  • Bewegungsfreiheit: Bei einer Breite von 70 cm kann die Bewegungsfreiheit stark eingeschränkt sein. Das Drehen oder Bücken in der Dusche kann problematisch sein, besonders für größere oder kräftigere Personen.
  • Komforteinschränkung: Duschen soll eine entspannte und komfortable Tätigkeit sein. In einer so kleinen Duschkabine kann dies schnell unangenehm werden, vor allem, wenn die Nutzung längere Zeit in Anspruch nimmt.
Was ist die empfohlene Mindestgröße für eine Dusche?
Für mehr Komfort und Bewegungsfreiheit empfiehlt es sich, auf größere Duschabmessungen zu setzen. Die Mindestgröße, die von vielen Experten empfohlen wird, liegt bei 80 x 80 cm. Diese Maße bieten ausreichend Platz, damit sich die meisten Menschen in der Dusche wohlfühlen und sich bequem bewegen können.
Für zusätzlichen Komfort sind Duschen in der Größe von 90 x 90 cm oder sogar noch größer ideal. Sie bieten genügend Freiraum, um sich ohne Einschränkungen zu bewegen und machen das Duscherlebnis wesentlich angenehmer.
Tipps für die Planung kleiner Duschen
Wenn Ihr Badezimmer sehr klein ist und Sie dennoch eine funktionale und komfortable Duschlösung suchen, gibt es einige clevere Planungsoptionen, die den Platz effizient nutzen:
  1. Eckduschen: Eine Eckdusche ist eine hervorragende Möglichkeit, den verfügbaren Raum optimal auszunutzen. Mit einer Schiebetür oder faltbaren Tür können Sie zusätzlichen Platz sparen, ohne auf Komfort verzichten zu müssen.
  2. Bodengleiche, offene Duschen: In sehr kleinen Bädern kann eine bodengleiche Dusche mit einer teilweisen Abtrennung oder einem Duschvorhang eine Alternative sein. Dadurch wird der Raum nicht durch feste Wände eingeschränkt, was mehr Bewegungsfreiheit bietet.
  3. Faltbare Duschwände: Wenn der Platz sehr begrenzt ist, können faltbare oder schwenkbare Duschwände eingesetzt werden, die nach dem Duschen zusammengeklappt werden, um den Raum im Badezimmer maximal freizugeben.
Die kleinste begehbare Dusche, die als komfortabel und funktional gilt, beginnt in der Regel bei den Maßen von 80 x 80 cm. Begehbare Duschen, auch als Walk-in-Duschen bezeichnet, haben keine festen Türen oder niedrige Schwellen, was sie besonders zugänglich und platzsparend macht. In sehr kleinen Bädern kann jedoch auch eine begehbare Dusche mit etwas kleineren Abmessungen installiert werden, jedoch sind hier Einschränkungen zu berücksichtigen.
Fazit: Reicht eine 70-cm-Dusche aus?
Eine 70 cm breite Dusche kann in bestimmten Situationen ausreichend sein, insbesondere in sehr kleinen Bädern, wo Platzmangel herrscht. Für den alltäglichen Gebrauch und langfristigen Komfort empfiehlt es sich jedoch, eine größere Duschkabine von mindestens 80 x 80 cm einzuplanen. Diese bietet mehr Bewegungsfreiheit und erhöht das Wohlgefühl bei der täglichen Nutzung.
Wenn Sie ein kleines Bad planen, gibt es verschiedene platzsparende Lösungen, die sowohl funktional als auch komfortabel sind. Eine gut durchdachte Raumaufteilung und die Verwendung moderner Duschlösungen wie bodengleiche Duschen oder Eckduschen können selbst kleine Bäder in Wohlfühloasen verwandeln.
