Startseite » Bauen und Modernisieren » Sanitärinstallation im Haus – Was Sie bei Neubau und Sanierung beachten müssen
Die Sanitärinstallation bildet das Herzstück der Wasser- und Abwasserversorgung eines Hauses. Sie umfasst alle notwendigen Leitungen, Rohre und Anschlüsse, um Trinkwasser hygienisch bereitzustellen und Abwasser sicher abzuleiten. Beim Neubau eines Hauses lässt sich die gesamte Sanitärinstallation nach den individuellen Anforderungen und Plänen verlegen. Anders gestaltet sich die Situation jedoch bei einer Sanierung. Hier kann es sinnvoll sein, bestehende Leitungen weiterzuverwenden, oder es ist notwendig, das gesamte Leitungssystem zu erneuern.
In diesem Ratgeber erfahren Sie, worauf bei der Planung der Sanitärinstallation im Neubau und bei der Sanierung zu achten ist und wann eine komplette Neuverlegung der Leitungen notwendig wird.
1. Sanitärinstallation beim Neubau
Beim Neubau eines Hauses haben Bauherren die größtmögliche Flexibilität, da alle Leitungen, Rohre und Anschlüsse von Grund auf neu geplant und installiert werden können. Dies bietet zahlreiche Vorteile:
  • Freie Planung: Sie können den Grundriss und die Lage von Badezimmern, Küchen und Waschräumen frei nach Ihren Wünschen gestalten. Die Sanitärinstallation wird entsprechend angepasst.
  • Moderne Materialien: Beim Neubau kommen moderne Rohrsysteme wie Mehrschichtverbundrohre oder Kunststoffrohre zum Einsatz, die langlebig, leicht und korrosionsbeständig sind. Sie bieten eine hohe Lebensdauer und garantieren eine sichere Wasser- und Abwasserversorgung.
  • Zukunftssicherheit: Sie können zukunftssicher planen, indem Sie zusätzliche Anschlüsse und Leerrohre für eventuelle spätere Erweiterungen oder Sanierungen vorsehen. Dies spart langfristig Kosten und Aufwand.
Planungstipps beim Neubau:
  • Position der Wasseranschlüsse: Legen Sie frühzeitig fest, wo Wasseranschlüsse für Küche, Bad, Toilette oder eventuell einen Gartenwasseranschluss benötigt werden.
  • Trinkwasserhygiene: Achten Sie auf den Einsatz von Materialien, die für die Trinkwasserhygiene zugelassen sind. Zudem sollten die Leitungen möglichst kurz sein, um Stagnation und Verkeimung zu verhindern.
  • Wasserdruck und Leitungsdurchmesser: Der Wasserdruck im Haus sollte gleichmäßig sein. Dafür ist es wichtig, die Leitungsdurchmesser und die Anzahl der Verbraucher pro Leitung genau zu planen.
2. Sanitärinstallation bei der Sanierung
Bei der Sanierung eines Altbaus oder eines bestehenden Hauses stellt sich oft die Frage, ob das bestehende Leitungssystem weiterverwendet oder komplett erneuert werden sollte. Hier spielen verschiedene Faktoren eine Rolle.
Nutzung bestehender Leitungen:
  • Zustand der alten Rohre: Wenn die vorhandenen Wasser- und Abwasserrohre noch in gutem Zustand sind, können sie weiterverwendet werden. Dies ist besonders der Fall bei robusten Materialien wie Kupfer oder Edelstahl.
  • Kompatibilität: Bei der Sanierung sollten Sie prüfen, ob die alten Leitungen mit modernen Systemen kompatibel sind. Nicht immer lassen sich alte und neue Rohrsysteme problemlos miteinander verbinden.
Komplette Neuverlegung:
Eine komplette Neuverlegung der Sanitärinstallation ist oft notwendig, wenn:
  • Veraltete Rohrleitungen: Alte Leitungen aus Materialien wie Blei oder verzinktem Stahl sollten ausgetauscht werden, da sie rostanfällig sind oder sogar gesundheitliche Risiken bergen (z. B. bei Bleirohren).
  • Leitungsführung: Wenn das Badezimmer oder die Küche komplett umgeplant wird, muss auch die Leitungsführung neu verlegt werden. Dies betrifft oft den Wechsel der Position von Dusche, Waschbecken oder Toilette.
  • Sanitärmodernisierung: Falls eine Sanierung auf einen modernen Standard mit zusätzlichen Funktionen (z. B. Smart-Home-Steuerung oder Wassersparsysteme) abzielt, ist eine Neuinstallation sinnvoll.
Planungstipps bei der Sanierung:
  • Prüfung des Leitungssystems: Vor der Sanierung sollte ein Fachmann den Zustand der bestehenden Rohrleitungen prüfen, um festzustellen, ob diese noch sicher und effizient sind.
  • Wirtschaftlichkeit prüfen: Eine vollständige Neuverlegung kann kostspielig sein, bietet aber langfristig mehr Sicherheit und Funktionalität. Wenn alte Leitungen mehrfach repariert werden müssen, lohnt sich ein vollständiger Austausch auf lange Sicht.
3. Besondere Anforderungen bei der Sanitärinstallation
Unabhängig davon, ob es sich um einen Neubau oder eine Sanierung handelt, gibt es spezielle Anforderungen, die bei der Sanitärinstallation berücksichtigt werden sollten:
  • Feuchteschutz: In Feuchträumen wie Badezimmern und Küchen ist eine dichte Abdichtung der Wände und Böden unerlässlich, um Wasserschäden zu vermeiden.
  • Abwasserentsorgung: Die Abwasserleitungen müssen so verlegt werden, dass das Wasser problemlos ablaufen kann. Besonders bei Kellerräumen muss auf die Hebeanlage geachtet werden, wenn das Abwassersystem über dem Kellerboden liegt.
  • Lüftung und Schallschutz: Wasserleitungen können in Wohnräumen für störende Geräusche sorgen. Daher ist ein Schallschutz notwendig, der durch spezielle Rohrdämmungen erreicht wird.
Die Sanitärtechnik entwickelt sich ständig weiter und bietet heute zahlreiche Lösungen, die den Komfort und die Effizienz im Haus steigern:
  • Wassersparende Systeme: Durchflussbegrenzer oder Dual-Flush-Toiletten sparen Wasser und reduzieren die Betriebskosten.
  • Smart-Home-Lösungen: Automatische Wasserabschaltungen bei Leckagen oder smarte Steuerungssysteme für Dusche und Badewanne sorgen für zusätzlichen Komfort.
  • Nachhaltige Technologien: Solare Wassererwärmung und Regenwassernutzung können in das Sanitärsystem integriert werden, um Ressourcen zu schonen und die Umwelt zu entlasten.
Fazit
Die Planung und Durchführung der Sanitärinstallation ist sowohl beim Neubau als auch bei der Sanierung ein wesentlicher Faktor für den Komfort und die Langlebigkeit der Wasser- und Abwasserversorgung im Haus. Während beim Neubau sämtliche Leitungen und Anschlüsse optimal geplant und verlegt werden können, müssen bei der Sanierung vorhandene Systeme geprüft und entweder weiterverwendet oder erneuert werden. Eine gute Planung sorgt dafür, dass die Sanitärinstallation sicher, effizient und zukunftssicher ist – und dabei den individuellen Bedürfnissen gerecht wird.
