Startseite » Bauen und Modernisieren » Sicher vor Feuchtigkeit: Abdichtungen im Bad nach DIN 18195 bis 18535
Ein Badezimmer ist täglich Wasser und Feuchtigkeit ausgesetzt – sei es durch Spritzwasser, Kondensation oder Leckagen. Damit das Wasser dort bleibt, wo es hingehört, und keine Schäden an Wänden oder Boden entstehen, sind fachgerechte Abdichtungen unverzichtbar. Die DIN-Normen 18195 bis 18535 regeln das. Doch was heißt das genau für die Praxis?
Feuchtigkeit ist der größte Feind eines Badezimmers. Dringt Wasser in den Boden oder die Wände ein, drohen nicht nur unschöne Flecken, sondern auch Schimmelbildung und langfristige Schäden an der Bausubstanz. Besonders in Mietwohnungen oder Mehrfamilienhäusern kann dies teuer werden, wenn Wasserschäden mehrere Etagen betreffen.
Die DIN 18195 bis 18535 liefert klare Vorgaben dazu, wo und wie stark abgedichtet werden muss, um solche Schäden zu vermeiden. Während ältere Normen hauptsächlich auf Bauwerksabdichtungen ausgerichtet waren, werden mit den neueren Normen – vor allem DIN 18531 bis 18535 – auch Abdichtungen in Nassräumen, also Badezimmern und Duschen, detailliert geregelt.
Auch interessant: Elektroinstallationen im Bad – Sicherheit geht vor
Welche Bereiche im Bad müssen abgedichtet werden?
Nicht jedes Badezimmer benötigt die gleiche Art der Abdichtung. Entscheidend ist, welche Bereiche besonders stark mit Wasser in Kontakt kommen. Die DIN-Normen unterteilen das Bad in verschiedene Wassereinwirkungsklassen und schreiben für jeden Bereich eine spezifische Abdichtung vor:
1. Bodenflächen
  • Im Duschbereich: Eine vollflächige Abdichtung ist zwingend erforderlich, da hier mit hoher Wassereinwirkung zu rechnen ist.
  • Unter der Badewanne: Wird die Badewanne aufgestellt, muss der Boden darunter ebenfalls abgedichtet sein – insbesondere, wenn es sich um eine bodengleiche Badewanne handelt.
  • Kompletter Badezimmerboden (bei bodengleichen Duschen): Falls das gesamte Bad als Nassraum gilt, muss der Boden durchgängig abgedichtet sein.
2. Wandflächen
  • Dusche und Badewanne (bis 30 cm über den Wasseraustritt hinaus): Wände im direkten Spritzwasserbereich, also rund um die Dusche und hinter der Badewanne, benötigen eine wasserfeste Abdichtung. Die Norm schreibt vor, dass die Abdichtung mindestens 30 cm über die höchste Wasserquelle hinaus reichen muss.
  • Fliesenfugen: Da Fliesen allein nicht wasserdicht sind, muss der Untergrund mit einer wasserfesten Dichtschicht versehen werden.
3. Übergänge und Anschlüsse
  • Anschlussfugen zwischen Boden und Wand: Besonders kritische Stellen, da hier Wasser leicht eindringen kann. Diese Bereiche müssen mit elastischem Dichtmaterial wie Silikon oder speziellen Dichtbändern abgedichtet werden.
  • Durchführungen von Rohren: Wo Wasserleitungen aus der Wand treten, besteht immer ein Risiko für Undichtigkeiten. Abdichtmanschetten verhindern hier das Eindringen von Feuchtigkeit.
Welche Materialien sind für die Abdichtung zugelassen?
Die Normen DIN 18531 bis 18535 definieren verschiedene Abdichtungsmaterialien, die je nach Wassereinwirkungsklasse eingesetzt werden dürfen. Dazu gehören:
  1. Flüssigabdichtungen (Polymer- oder Epoxidharz, Dichtschlämme)
    • Besonders flexibel und ideal für unebene Flächen oder komplizierte Anschlüsse.
    • Oft in bodengleichen Duschen oder für Übergangsbereiche verwendet.
  2. Abdichtungsbahnen (Bitumen, Kunststoff- oder Verbundabdichtungen)
    • Werden vor allem in hochbelasteten Nassbereichen eingesetzt.
    • Besonders geeignet für Großprojekte oder gewerbliche Nassräume.
  3. Silikon- und Acrylfugen
    • Kein vollwertiger Ersatz für eine Flächenabdichtung, sondern ergänzend für kritische Stellen wie Dehnungsfugen.
Wie dick muss die Abdichtung sein?
Die erforderliche Schichtdicke der Abdichtung hängt von der Wassereinwirkung ab. Grundsätzlich gilt: Je stärker die Belastung durch Wasser, desto dicker muss die Abdichtung sein.
  • Leichte Feuchtigkeitsbelastung (z. B. Boden außerhalb der Dusche): ca. 0,5 mm Abdichtung
  • Normale Wassereinwirkung (Wandbereiche mit Spritzwasser, Waschbeckenbereich): ca. 1 mm Abdichtung
  • Starke Wassereinwirkung (Dusche, bodengleiche Badewannen, Übergänge): ca. 2 mm Abdichtung
Besonders bei flüssigen Abdichtungen muss darauf geachtet werden, dass sie in mehreren Schichten aufgetragen werden, um die vorgeschriebene Dicke zu erreichen.
Häufige Fehler bei der Abdichtung – und wie man sie vermeidet
Viele Wasserschäden im Bad sind auf fehlerhafte oder unzureichende Abdichtung zurückzuführen. Zu den häufigsten Fehlern gehören:
  • Fehlende Abdichtung hinter Waschbecken oder Badewanne: Auch wenn hier nur gelegentlich Wasser spritzt, kann über Jahre Feuchtigkeit eindringen.
  • Falsche Verarbeitung von Dichtmaterialien: Zu dünn aufgetragene Flüssigabdichtungen oder unzureichend verklebte Abdichtungsbahnen bieten keinen dauerhaften Schutz.
  • Nicht abgedichtete Fugen: Gerade an Übergängen oder um Rohrdurchführungen muss die Abdichtung sorgfältig verarbeitet werden.
Ohne Abdichtung geht nichts
Die richtige Abdichtung nach DIN 18195 bis 18535 ist essenziell für ein dauerhaft trockenes und sicheres Badezimmer. Besonders in hochbelasteten Bereichen wie Duschen, Badewannen und Übergängen sind wasserdichte Schichten vorgeschrieben, um Schäden an Wänden und Böden zu verhindern. Wer sich an die Vorgaben hält und hochwertige Materialien verwendet, schützt sein Badezimmer langfristig vor Feuchtigkeit – und erspart sich teure Sanierungen in der Zukunft.
