Startseite » Bauen und Modernisieren » Unterputzspülkasten selbst installieren
Ein Unterputzspülkasten wird oft bei Modernisierungen im Badezimmer installiert, indem er hinter einem Vorwandelement versteckt wird, was für ein modernes und praktisches Erscheinungsbild sorgt.
Er ist langlebig und muss selten ausgetauscht werden, wobei die Installation entweder in Nassbauweise (Einmauern) oder Trockenbauweise (Metallständerwerk mit Gipskartonplatten) erfolgt, je nach den baulichen Gegebenheiten.
Unterschiedliche Modelle und Hersteller bieten verschiedene Varianten, wobei es wichtig ist, die richtige Bauweise zu wählen und bei einem Austausch auf kompatible Maße zu achten. Eine fachgerechte Installation erfordert genaue Planung und oft auch die Unterstützung eines Fachmanns, besonders bei der Verbindung der Wasserleitungen. Die Trockenbauweise erfordert zudem eine sorgfältige Montage und Verkleidung des Montagerahmens, um eine sichere und optisch ansprechende Lösung zu gewährleisten.
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Installation eines Unterputzspülkastens
Schritt 1: Vorbereitung und Auswahl des Materials
  • Entscheiden Sie zunächst, ob Sie den Unterputzspülkasten in Nassbauweise (Einmauern) oder in Trockenbauweise (Metallständerwerk und Gipskarton) installieren möchten.
  • Wählen Sie den passenden Unterputzspülkasten und das Vorwandelement, das zu Ihrer Bauweise passt. Achten Sie darauf, dass alle notwendigen Teile und Werkzeuge bereitliegen: Wasserwaage, Bohrer, Schraubenzieher, Maßband, Flexschlauch, Gipskartonplatten (für Trockenbau), Mauersteine (für Nassbau), usw.
Schritt 2: Markierung der Befestigungspunkte
  • Beginnen Sie damit, die Position des Spülkastens an der Wand zu markieren. Verwenden Sie eine Wasserwaage, um sicherzustellen, dass alle Markierungen gerade sind.
  • Markieren Sie die Bohrlöcher für das Vorwandelement am Boden und an der Wand. Diese werden später zur Befestigung des Montagerahmens benötigt.
Schritt 3: Montage des Vorwandelements
  • Für Nassbauweise: Befestigen Sie das Vorwandelement am Boden und an der Wand mit den mitgelieferten Schrauben und Dübeln. Achten Sie darauf, dass das Element stabil steht.
  • Für Trockenbauweise: Montieren Sie das Metallständerwerk und befestigen Sie es an den markierten Stellen. Achten Sie darauf, dass alles stabil und gerade ausgerichtet ist.
Schritt 4: Anschluss der Wasserleitungen
  • Schließen Sie den Wasserzulauf an den Unterputzspülkasten an. Verwenden Sie dafür einen Flexschlauch und stellen Sie sicher, dass die Wasserzufuhr vor dem Anschluss abgestellt ist.
  • Nach dem Anschluss die Wasserzufuhr vorsichtig öffnen und prüfen, ob alles dicht ist und keine Lecks vorhanden sind.
Schritt 5: Verkleidung des Vorwandelements
  • Für Nassbauweise: Mauern Sie das Vorwandelement mit Leichtbeton- oder Porenbetonsteinen ein. Achten Sie darauf, die Steine genau zu zuschneiden und die Fläche danach sauber zu verputzen.
  • Für Trockenbauweise: Schneiden Sie die Gipskartonplatten passend zu und verschrauben Sie diese auf dem Montagerahmen. Lassen Sie dabei eine Aussparung für die Betätigungsplatte. Verputzen oder fliesen Sie die Gipskartonplatten, sobald sie sicher befestigt sind.
Schritt 6: Installation des WCs und der Betätigungsplatte
  • Befestigen Sie die Gewindeschrauben, die später die Toilette halten werden, und stellen Sie sicher, dass die Höhe des WC-Sitzes korrekt ist (ca. 42 cm).
  • Montieren Sie das WC an den vorgesehenen Schrauben.
  • Befestigen Sie die Betätigungsplatte an der vorbereiteten Aussparung in der Gipskartonplatte oder an der Wand.
Schritt 7: Abschluss und Kontrolle
  • Prüfen Sie abschließend, ob alle Verbindungen fest sitzen und ob das WC sicher montiert ist.
  • Testen Sie die Spülfunktion, um sicherzustellen, dass alles ordnungsgemäß funktioniert.
  • Reinigen Sie die Arbeitsfläche und genießen Sie Ihr modernisiertes Badezimmer mit dem neuen Unterputzspülkasten.
Mit dieser Schritt-für-Schritt-Anleitung sollte die Installation eines Unterputzspülkastens auch für Anfänger gut durchführbar sein. Bei Unsicherheiten oder Problemen ist es ratsam, einen Fachmann zur Unterstützung hinzuzuziehen.
