Startseite » Bauen und Modernisieren » Genormte Badewannen in Deutschland – ist das noch zeitgemäß?
Deutsche Badewannen sind normiert und standardisiert – aber ist das noch zeitgemäß? Kritiker sagen zum Beispiel: Sie sind zu kurz.
Die Standardisierung ist sinnvoll gemeint: Sie soll dafür sorgen, dass Badewannen problemlos in unterschiedliche Badezimmerkonzepte passen und mit den gängigen Installations- und Sanitärsystemen kompatibel sind. Außerdem erleichtert die Normung die Planung von Neubauten und Renovierungen sowie die Herstellung und den Austausch von Badewannen durch Hersteller und Handwerker.
Warum sind in Deutschland Badewannen genormt?
Die Ziele der Normierung in Deutschland sind:
  1. Effiziente Raumnutzung: Die Standardmaße sind speziell auf die häufig begrenzte Größe deutscher Badezimmer zugeschnitten.
  2. Kompatibilität: Einheitliche Maße ermöglichen die einfache Integration in bestehende Installationssysteme (Abflüsse, Armaturen, etc.).
  3. Sicherheit und Komfort: Die Normen stellen sicher, dass Badewannen rutschfest, ergonomisch und für den durchschnittlichen Nutzer geeignet sind.
  4. Kostenersparnis: Standardisierte Produktion reduziert die Herstellungskosten und sorgt für erschwinglichere Produkte.
Welche Norm gilt für Badewannen in Deutschland?
Die deutsche Norm für Badewannen ist in der DIN EN 232 festgelegt. Diese Norm definiert:
  • Maße und Formen von Badewannen, einschließlich Standardgrößen.
  • Wasseraufnahme: Die Wannen müssen ein bestimmtes Volumen fassen, ohne dabei überzulaufen.
  • Materialanforderungen: Die Norm stellt sicher, dass die verwendeten Materialien langlebig, hygienisch und leicht zu reinigen sind.
  • Sicherheitsaspekte: Dazu gehören rutschhemmende Oberflächen und ergonomische Gestaltung, um Verletzungen zu vermeiden.
Die Standardmaße laut DIN EN 232
Die häufigsten Maße für Badewannen in Deutschland sind:
  • Länge: 170 cm (häufigste Größe), 150 cm für kleinere Räume und 180 cm für größere Badezimmer.
  • Breite: Zwischen 70 und 75 cm.
  • Höhe: 40 bis 45 cm (ohne Fliesenaufbau).
  • Fassungsvermögen: 150 bis 180 Liter bei einer durchschnittlichen Füllhöhe von ca. 30 cm.
Warum hat sich diese Norm durchgesetzt?
Die DIN EN 232 wurde entwickelt, um Herstellern, Architekt:innen und Handwerker:innen eine gemeinsame Grundlage für Planung und Produktion zu geben. Durch die Normierung können Badezimmer effizienter gestaltet werden, was insbesondere in Deutschland mit seiner Tradition kompakter Wohnräume von Vorteil ist. Zudem profitieren Verbraucher:innen von standardisierten Produkten, die leicht austauschbar und kosteneffizient sind.
Im internationalen Vergleich
Während die DIN EN 232 in Deutschland und Europa gängige Standards für Badewannen setzt, gibt es in anderen Ländern weniger strikte Normierungen. In den USA sind Badewannen oft größer und weniger genormt, da dort mehr Platz für Badezimmer zur Verfügung steht. Japan hingegen setzt auf platzsparende Sitzbadewannen, die speziell für kleine Räume konzipiert sind. Die deutsche Norm-Badewanne ist somit ein Kompromiss aus Effizienz, Komfort und Anpassungsfähigkeit an kleinere Raumkonzepte.
Die Zukunft der Norm-Badewanne
Auch wenn größere und freistehende Wannen heute als Statussymbol gelten, bleibt die Norm-Badewanne ein zeitloser Klassiker in deutschen Haushalten. Ihre Anpassungsfähigkeit an kleine Räume und ihr Fokus auf Funktionalität machen sie zur idealen Wahl für viele Familien. Der Trend geht jedoch dahin, Modelle mit verbesserten ergonomischen Designs und barrierefreien Einstiegen anzubieten, um den sich wandelnden Bedürfnissen der Gesellschaft gerecht zu werden.
Die deutsche Norm-Badewanne zeigt: Manchmal ist weniger mehr – und das seit Generationen.
