Startseite » Bauen und Modernisieren » Waschtisch geschliffen oder ungeschliffen? Was Sie über die richtige Oberfläche wissen sollten
Die Wahl des richtigen Waschtischs ist eine zentrale Entscheidung bei der Badezimmergestaltung. Während Form und Material oft im Mittelpunkt stehen, wird ein Detail häufig übersehen: die Oberfläche. Geschliffen oder ungeschliffen – was macht den Unterschied, und welche Variante passt besser ins eigene Bad?
Ein geschliffener Waschtisch hat eine bearbeitete, geglättete Oberfläche, die oft mit feinen Schleiftechniken behandelt wurde. Dadurch entsteht eine gleichmäßige, matte oder seidig-glänzende Struktur, die das Material edler und moderner wirken lässt. Diese Bearbeitung kann bei Naturstein, Beton, Keramik oder Mineralguss erfolgen.
Im Gegensatz dazu bleibt ein ungeschliffener Waschtisch in seinem ursprünglichen Zustand, meist mit einer rauen oder natürlichen Textur, die weniger veredelt erscheint. Dies verleiht dem Badezimmer oft einen rustikaleren oder industriellen Charme.
Mehr bei Badxp: Modernes Badezimmerdesign – Warum der Waschbeckenschrank der Mittelpunkt ist
Vorteile eines geschliffenen Waschtischs
  1. Elegante Optik
    • Die glatte, gleichmäßige Oberfläche wirkt besonders hochwertig und passt ideal in moderne Badezimmer.
    • Gerade bei Materialien wie Naturstein oder Beton kommt durch das Schleifen die feine Maserung besonders gut zur Geltung.
  2. Leichtere Reinigung
    • Durch die geschlossene und geglättete Oberfläche haften Kalk, Seifenreste oder Schmutz weniger stark.
    • Besonders in Haushalten mit hartem Wasser ist ein geschliffener Waschtisch pflegeleichter.
  3. Wasserabweisend und hygienischer
    • Eine fein geschliffene Oberfläche nimmt weniger Feuchtigkeit auf und verhindert dadurch Wasserflecken oder Bakterienansammlungen.
    • Ideal für Familienbäder oder stark frequentierte Badezimmer.
Nachteile eines geschliffenen Waschtischs
  1. Anfälliger für Kratzer und Abnutzung
    • Besonders bei weichen Materialien wie Marmor oder Beton können sich kleine Kratzer oder Gebrauchsspuren schneller zeigen.
    • Wer ein makelloses Erscheinungsbild erhalten möchte, sollte auf regelmäßige Pflege achten.
  2. Oft teurer als ungeschliffene Varianten
    • Der zusätzliche Bearbeitungsschritt macht geschliffene Waschtische häufig etwas kostspieliger.
    • Besonders bei hochwertigen Natursteinen kann die Preisdifferenz erheblich sein.
  3. Weniger natürlicher Look
    • Manche schätzen gerade die rohe, unbehandelte Optik eines ungeschliffenen Waschtischs.
    • Besonders in Loft-Bädern oder Industrial-Design-Konzepten kann eine ungeschliffene Variante authentischer wirken.
Wann ist ein ungeschliffener Waschtisch die bessere Wahl?
Während geschliffene Waschtische oft als edler und praktischer gelten, haben ungeschliffene Modelle ihren eigenen Charme. Vor allem in minimalistischen oder rustikalen Badezimmern kann eine natürliche Stein- oder Betonoptik ohne Schliff einen besonderen Akzent setzen.
  • Unikat-Charakter: Ungeschliffene Waschtische aus Naturstein oder Beton haben oft eine individuelle Maserung und ungleichmäßige Struktur, die jedes Stück einzigartig macht.
  • Robustheit: Kleine Kratzer oder Flecken fallen weniger auf als bei geschliffenen Oberflächen, da das Material ohnehin eine natürliche Struktur besitzt.
  • Nachhaltigkeit: Da keine aufwendige Nachbearbeitung erforderlich ist, sind ungeschliffene Waschtische oft die umweltfreundlichere Wahl.
Allerdings sollte beachtet werden, dass raue Oberflächen empfindlicher gegenüber Flecken und Kalkablagerungen sind. Eine regelmäßige Imprägnierung kann helfen, die Reinigung zu erleichtern.
Fazit: Welche Variante ist die richtige?
Die Entscheidung zwischen einem geschliffenen oder ungeschliffenen Waschtisch hängt stark vom persönlichen Stil und den praktischen Anforderungen ab.
  • Wer ein pflegeleichtes, elegantes Badezimmer plant, ist mit einem geschliffenen Waschtisch besser beraten.
  • Wer einen natürlichen, rustikalen Look bevorzugt und mit etwas mehr Pflegeaufwand leben kann, findet in einem ungeschliffenen Modell eine charakterstarke Alternative.
Egal für welche Variante man sich entscheidet – die richtige Wahl sorgt nicht nur für Funktionalität, sondern auch für die gewünschte Ästhetik im Badezimmer.
