Startseite » Bauen und Modernisieren » WC-Sitz austauschen – So geht´s Schritt für Schritt
Einen WC-Sitz zu wechseln, ist ein einfaches Do-It-Yourself und kann sich jeder zutrauen. Nach 5 bis 10 Jahren wird es Zeit, den gebrauchten Sitz samt Deckel auszutauschen. Wir erklären Schritt für Schritt, wie das geht.
Häufige Verschleißprobleme sind Risse im Material oder abgebrochene Teile sowie Abnutzung der Scharniere. Besonders bei Kunststoffmodellen oder unzureichender Pflege kommen Verfärbungen und Flecken hinzu.
Einen neuen WC-Sitz gibt es im Fachhandel oder im Baumarkt, passend zu allen handelsüblichen WCs und mit Absenkautomatik. Beliebt sind derzeit WC-Sitze aus Holz, mit Farben auf Wasserbasis gefärbt, in grau, weiß und beige.
Werkzeuge und Materialien vorbereiten
  • Was du benötigst:
    • Neuen WC-Sitz (passend für deine Toilette, z. B. Standard-, D- oder O-Form).
    • Schraubenzieher (Kreuz oder Schlitz, je nach Schraubenart).
    • Verstellbarer Schraubenschlüssel (bei Muttern).
    • Optional: Rostlöser oder Reinigungstücher, falls der alte Sitz schwer zu lösen ist.
Alten WC-Sitz entfernen
  1. Abdeckungen öffnen:
    • Klappe die Plastikabdeckungen der Schrauben hinten am WC-Sitz auf (meist sind sie aufklappbar oder abziehbar).
  2. Schrauben lösen:
    • Löse die Schrauben mit einem Schraubenzieher. Halte dabei die Muttern auf der Unterseite der Toilettenschüssel mit dem Schraubenschlüssel fest.
  3. Alten Sitz abnehmen:
    • Sobald die Schrauben entfernt sind, kannst du den Sitz einfach abheben.
Hinweis: Wenn die Schrauben festsitzen (z. B. wegen Rost), hilft Rostlöser oder ein Gummihammer, um sie vorsichtig zu lösen.
Toilettenrand reinigen
  • Reinige den Bereich um die Schraubenlöcher gründlich, bevor du den neuen Sitz montierst.
  • Nutze dazu ein Reinigungsmittel und ein Tuch, um Schmutz, Rost oder Kalk zu entfernen.
Neuen WC-Sitz vorbereiten
  1. Kontrolliere die Anleitung:
    • Lies die Montageanleitung des neuen WC-Sitzes, da sich die Befestigungsmethoden leicht unterscheiden können.
  2. Befestigungen montieren:
    • Setze die mitgelieferten Schrauben und Halterungen in die vorgesehenen Löcher am Sitz ein, falls diese nicht vormontiert sind.
Neuen WC-Sitz befestigen
  1. Platzieren:
    • Setze den neuen Sitz so auf die Toilettenschüssel, dass die Löcher für die Schrauben übereinstimmen.
  2. Schrauben einsetzen:
    • Führe die Schrauben durch die Löcher und schraube die Muttern von unten handfest an.
  3. Ausrichten:
    • Richte den Sitz gerade aus, bevor du die Schrauben vollständig anziehst.
  4. Schrauben festziehen:
    • Ziehe die Schrauben mit einem Schraubenzieher an, während du die Muttern von unten mit dem Schraubenschlüssel gegenhältst. Ziehe sie nicht zu fest, um Beschädigungen zu vermeiden.
  5. Abdeckungen schließen:
    • Klappe die Schraubenabdeckungen wieder zu, falls vorhanden.
Funktion prüfen
  • Testen: Öffne und schließe den Sitz und die WC-Brille, um sicherzustellen, dass sie stabil und mittig sitzen.
  • Nachjustieren: Falls der Sitz wackelt oder nicht gerade ist, lockere die Schrauben leicht, justiere die Position und ziehe sie erneut fest.
Einige moderne WC-Sitze verfügen über schnell lösbare Befestigungen (Quick-Release-System), die die Montage und Reinigung erleichtern. Hierbei wird der Sitz mit einer Klick-Technik befestigt.
Wenn die Toilette eng an der Wand steht, kann es hilfreich sein, einen Ratschen-Schraubenschlüssel oder einen speziellen WC-Sitz-Montageschlüssel zu verwenden.
