Startseite » Bauen und Modernisieren » Wie hoch hängt ein Spiegelschrank über dem Waschbecken im besten Fall?
Der Spiegelschrank ist aus modernen Badezimmern kaum wegzudenken. Er bietet nicht nur Stauraum für Zahnbürste, Cremes und Medikamente, sondern ersetzt in den meisten Fällen auch den klassischen Spiegel. Um seine Funktion bestmöglich zu erfüllen, muss er allerdings richtig platziert sein – insbesondere in Bezug auf die Höhe über dem Waschbecken. Doch welche Maße gelten als optimal? Und worauf ist bei der Montage noch zu achten?
Die gängige Montagehöhe für Spiegelschränke liegt zwischen 110 und 120 Zentimetern vom Boden bis zur Unterkante des Schranks. Dabei orientiert man sich in der Regel an der durchschnittlichen Augenhöhe einer stehenden Person, die bei etwa 150 bis 165 Zentimetern liegt. Entscheidend ist, dass die Mitte des Spiegels auf Augenhöhe liegt – so lässt sich das eigene Spiegelbild bequem betrachten, ohne sich bücken oder strecken zu müssen.
Gleichzeitig sollte der Spiegelschrank nicht zu tief hängen, um den nötigen Abstand zur Armatur zu wahren. Die ideale Distanz zwischen der Oberkante des Waschbeckens und der Unterkante des Schranks liegt bei etwa 25 bis 35 Zentimetern. Das verhindert Spritzwasser, erlaubt eine gute Bedienbarkeit und sorgt für ein harmonisches Gesamtbild.
Individuelle Anpassung je nach Nutzung
Die Standardmaße sind ein guter Richtwert, doch sie sollten stets an die konkrete Raumsituation und Nutzer angepasst werden. In Haushalten mit mehreren Personen unterschiedlicher Körpergröße lohnt es sich, die Höhe so zu wählen, dass alle das Spiegelbild ohne Einschränkungen sehen können. Wer besonders groß oder klein ist, kann von der Norm bewusst abweichen.
Auch bei barrierefreien Bädern gelten andere Anforderungen: Hier sollte der Spiegel bzw. der Spiegelschrank auch im Sitzen nutzbar sein – zum Beispiel vom Rollstuhl aus. In diesen Fällen kann es sinnvoll sein, auf kippbare Spiegel oder besonders flache Modelle zu setzen.
Weitere Aspekte bei der Planung
1. Beleuchtung:
Viele Spiegelschränke verfügen heute über integrierte LED-Beleuchtung – entweder am Rahmen, seitlich oder als Leuchtband. Wichtig ist, dass die Lichtquelle blendfrei ist und das Gesicht gleichmäßig ausleuchtet. Eine zu niedrige Montage kann hier stören, eine zu hohe wiederum Schatten werfen.
2. Stromanschluss:
Ein Spiegelschrank mit Beleuchtung oder Steckdose benötigt einen Stromanschluss in der Wand. Dieser sollte sich möglichst mittig hinter dem Schrank befinden – oder seitlich, falls das Modell entsprechende Aussparungen bietet.
3. Wandbeschaffenheit:
Vor dem Bohren sollte geprüft werden, ob sich in der Wand Leitungen befinden. Massive Wände bieten besseren Halt als Leichtbauwände – gegebenenfalls sind spezielle Dübel oder Verstärkungen notwendig.
4. Design und Proportionen:
Ein zu großer Spiegelschrank kann ein kleines Waschbecken optisch erdrücken. Umgekehrt wirkt ein zu kleines Modell verloren. Optimal ist, wenn die Breite des Schranks die des Waschbeckens leicht überragt oder mit ihr abschließt – so entsteht ein ausgewogenes Bild.
Zusammenspiel aus Funktion und Ästhetik
Ein Spiegelschrank sollte nicht nur praktisch sein, sondern sich auch harmonisch ins Badezimmer einfügen. Die Montagehöhe ist dabei ein zentraler Aspekt. Wer etwa 25 bis 35 Zentimeter Abstand zur Waschbeckenoberkante einhält und die Augenhöhe der Nutzer berücksichtigt, ist auf der sicheren Seite. So erfüllt der Schrank seine Funktion optimal – und das Badezimmer gewinnt an Komfort und Stil.
