Startseite » Bauen und Modernisieren » Wie installiere ich einen Brausehalter an meiner Badewanne – Schritt-für-Schritt-Anleitung
Die Brause einfach über der Mischbatterie hängen zu lassen, ist oft unpraktisch und nicht besonders ästhetisch. Mit einem Brausehalter kannst du deine Handbrause optimal positionieren und den Komfort in deinem Badezimmer deutlich steigern. Die Installation ist mit ein wenig handwerklichem Geschick leicht selbst zu erledigen. Hier zeigen wir dir Schritt für Schritt, wie es geht!
Benötigte Materialien und Werkzeuge
  • Neuer Brausehalter (passend für deine Handbrause)
  • Schrauben und Dübel (meist im Lieferumfang enthalten)
  • Akkuschrauber oder Bohrmaschine
  • Wasserwaage
  • Bleistift
  • Maßband
  • Schraubendreher
  • Optional: Silikon oder Dichtungsband (für Feuchtigkeitsabdichtung)
Schritt 1: Den richtigen Platz wählen
Bevor du den Brausehalter befestigst, solltest du die optimale Position festlegen:
  • Höhe: Der Brausehalter sollte so angebracht werden, dass du bequem duschen kannst, ohne den Schlauch zu stark zu belasten. Für Standardbadewannen empfiehlt sich eine Höhe von etwa 150–180 cm über dem Boden.
  • Ausrichtung: Positioniere den Halter mittig oder leicht versetzt über der Badewanne, sodass der Wasserstrahl angenehm fällt.
  • Wandtyp prüfen: Stelle sicher, dass die Wand stabil genug ist, um den Brausehalter zu tragen, besonders bei Fliesen.
Schritt 2: Position markieren
  1. Maß nehmen: Miss die gewünschte Höhe und markiere sie mit einem Bleistift an der Wand.
  2. Wasserwaage verwenden: Stelle sicher, dass die Markierung gerade ist. Ein schiefer Brausehalter wirkt unprofessionell und kann die Funktion beeinträchtigen.
  3. Halter anlegen: Halte den Brausehalter an die markierte Position und zeichne die Bohrlöcher durch die Befestigungslöcher des Halters an der Wand an.
Schritt 3: Löcher bohren
  1. Fliesen vorsichtig anbohren: Falls du in Fliesen bohren musst, lege einen Streifen Malerkrepp auf die Markierung. Das verhindert, dass der Bohrer abrutscht.
  2. Passenden Bohrer wählen: Verwende einen Fliesenbohrer für die Fliesenoberfläche und danach einen Steinbohrer für die Wand dahinter.
  3. Tiefenstop nutzen: Bohre die Löcher nicht tiefer, als die Dübel lang sind. Das schützt die Wand vor Schäden.
Schritt 4: Dübel einsetzen
  1. Schiebe die Dübel vorsichtig in die gebohrten Löcher.
  2. Stelle sicher, dass sie bündig mit der Wand abschließen. Nutze bei Bedarf einen Hammer, um sie sanft einzuschlagen.
Schritt 5: Brausehalter befestigen
  1. Halter anbringen: Setze den Brausehalter an die Wand und verschraube ihn mit den mitgelieferten Schrauben.
  2. Schrauben festziehen: Ziehe die Schrauben mit einem Schraubendreher oder Akkuschrauber handfest an, aber überdrehe sie nicht, um Schäden am Halter oder der Wand zu vermeiden.
Schritt 6: Abdichten (optional)
Falls der Brausehalter an einer feuchten Stelle montiert ist, kannst du die Schraubenköpfe und die Kanten des Halters mit etwas Silikon abdichten. Das schützt die Wand und sorgt für eine längere Lebensdauer der Installation.
Schritt 7: Funktion überprüfen
  1. Brause einhängen: Hänge die Handbrause in den Halter und prüfe, ob sie sicher sitzt.
  2. Testlauf machen: Drehe das Wasser auf und überprüfe, ob der Wasserstrahl optimal fällt und der Halter stabil bleibt.
Tipps für eine professionelle Installation
  • Fliesenschäden vermeiden: Wenn du in Fliesen bohrst, achte darauf, die Bohrmaschine nicht zu stark zu drücken, um ein Springen der Fliesen zu vermeiden.
  • Flexible Halter wählen: Es gibt verstellbare Brausehalter, mit denen du den Winkel der Handbrause individuell anpassen kannst.
  • Saug- oder Klebehalter als Alternative: Für Mieter oder wenn du Bohren vermeiden möchtest, sind Saugnapf- oder Klebehalter eine gute Lösung. Sie bieten jedoch oft weniger Stabilität.
