Startseite » Bauen und Modernisieren » Zuschuss der Krankenversicherung für ein barrierefreies Bad: Wann zahlt die Kasse?
Ein barrierefreies Bad ist ein entscheidender Baustein für ein selbstbestimmtes Leben im Alter oder bei Pflegebedürftigkeit. Wer sein Badezimmer entsprechend umbauen möchte, kann dafür finanzielle Unterstützung durch die Pflegekasse erhalten.
Die Zuschüsse können dabei einen Großteil der Kosten abdecken – vorausgesetzt, bestimmte Kriterien werden erfüllt. Doch wie läuft das Verfahren ab? Und was genau wird gefördert?
Anspruch: Pflegegrad ist Voraussetzung
Grundlage für den Anspruch ist ein anerkannter Pflegegrad. Bereits ab Pflegegrad 1 besteht ein gesetzlicher Anspruch auf einen Zuschuss für sogenannte „wohnumfeldverbessernde Maßnahmen“. Ziel dieser Förderung ist es, die häusliche Pflege zu erleichtern oder die selbstständige Lebensführung zu ermöglichen. Damit sind Maßnahmen gemeint, die konkret dazu beitragen, die Wohnsituation an die körperlichen Einschränkungen der betroffenen Person anzupassen.
Was wird im Badezimmer gefördert?
Typische Maßnahmen im Bad, die förderfähig sind:
  • Einbau einer bodengleichen Dusche, um Sturzgefahr zu minimieren
  • Entfernung der Badewanne zur Schaffung eines barrierefreien Zugangs
  • Montage von Haltegriffen an WC, Dusche oder Badewanne
  • Anpassung der Waschtischhöhe (z. B. unterfahrbar für Rollstuhlfahrer)
  • Einbau eines erhöhten WCs
  • Rutschfeste Bodenbeläge zur Sturzprävention
  • Türverbreiterungen, falls Rollstuhlzugang nötig ist
Die Maßnahme muss in direktem Zusammenhang mit der Pflegebedürftigkeit stehen. Reine Komfortverbesserungen wie neue Fliesen oder Wellnessduschen gelten nicht als förderfähig.
Wie hoch ist der Zuschuss?
Die Pflegekasse kann pro pflegebedürftiger Person bis zu 4.000 Euro gewähren. Wohnen mehrere pflegebedürftige Personen in einem Haushalt – etwa ein Ehepaar – erhöht sich der Zuschuss entsprechend auf bis zu 8.000 oder sogar 16.000 Euro.
Der Zuschuss ist zweckgebunden und wird nicht einfach ausgezahlt. Meist erfolgt die Erstattung auf Vorlage von Kostenvoranschlägen oder Rechnungen. Eine Vorauszahlung kann in Ausnahmefällen bewilligt werden – etwa bei finanzieller Notlage.
Antragstellung: So funktioniert es
Der Antrag muss vor dem Umbau bei der zuständigen Pflegekasse gestellt werden. Ein Kostenvoranschlag eines Handwerksbetriebs sollte beigelegt werden. In der Regel erfolgt dann eine Prüfung durch den medizinischen Dienst. Erst nach schriftlicher Genehmigung darf mit dem Umbau begonnen werden – sonst entfällt der Anspruch auf Zuschuss.
Es empfiehlt sich, den Antrag möglichst frühzeitig zu stellen. In vielen Fällen können auch Pflegestützpunkte oder Pflegeberater der Krankenkassen beim Ausfüllen und Einreichen der Unterlagen helfen.
Was ist mit Mietwohnungen?
In Mietverhältnissen muss zusätzlich der Vermieter zustimmen. Der Mieter hat grundsätzlich keinen Rechtsanspruch auf bauliche Veränderungen in der Wohnung. Allerdings sind viele Vermieter bereit, barrierefreie Umbauten zu gestatten – insbesondere dann, wenn die Maßnahmen wertsteigernd wirken oder rückbaubar sind.
Kein Zuschuss – in diesen Fällen
Einige Situationen führen regelmäßig zur Ablehnung des Antrags:
  • Der Umbau wurde bereits begonnen, bevor eine Genehmigung vorlag
  • Es besteht kein anerkannter Pflegegrad
  • Die Maßnahme ist nicht pflegebedingt, sondern rein ästhetisch
  • Es fehlt ein nachvollziehbarer Nutzen für die Pflegesituation
  • Die Maßnahme wurde bereits anderweitig öffentlich gefördert
Zuschuss hilft – wenn man die Regeln kennt
Ein barrierefreies Bad muss kein Luxus sein. Mit dem Zuschuss der Pflegekasse lassen sich funktionale und sichere Lösungen oft einfacher umsetzen als gedacht. Wer sich rechtzeitig informiert, den Antrag formal korrekt einreicht und den Umbau durch Fachfirmen umsetzen lässt, kann mit Unterstützung der Pflegekasse mehr Lebensqualität und Sicherheit im Alltag gewinnen.
