Startseite » Gesundheit & Hygiene » Badewanne entkalken – was hilft wirklich und was nicht?
Sie können noch so viel schrubben, es hilft einfach nichts: Der Kalk hat sich in Ihrer Badewanne festgesetzt. Wie bekomme ich hartnäckige Ablagerungen zu 100 Prozent entfernt?
Wo Wasser verdunstet, bleibt Kalk zurück – das gilt besonders in Gegenden mit hartem Leitungswasser. In der Badewanne zeigt sich das Problem meist an den Abläufen, dem Wasserhahn, der Mischbatterie, an der Wasserlinie oder an den Stellen, an denen Wasser nach dem Duschen oder Baden stehen bleibt. Der Kalk verbindet sich mit Seifenresten und Hautfetten zu hartnäckigen Ablagerungen, die sich mit klarem Wasser allein nicht mehr lösen lassen.
Wird er nicht regelmäßig entfernt, bildet Kalk einen festen Belag, der sich nicht nur optisch störend auswirkt, sondern langfristig auch die Oberfläche der Wanne angreifen kann – vor allem bei Acrylwannen.
Was hilft wirklich – und was nicht?
Viele greifen zuerst zum klassischen Badreiniger – doch gegen alten Kalkbelag sind herkömmliche Produkte oft machtlos. Wichtig ist, auf die richtigen Wirkstoffe zu setzen. Bewährt haben sich:
1. Zitronensäure
Ideal für Acrylwannen: In Pulverform oder als Konzentrat mit Wasser verdünnt anwenden, ebenfalls mit Einwirkzeit. Nach dem Abspülen gründlich trocknen.
2. Spezialreiniger gegen Kalk
Im Fachhandel oder Baumarkt gibt es kalklösende Badreiniger auf säurehaltiger Basis – diese wirken schnell, sollten aber nicht dauerhaft eingesetzt werden, da sie die Oberflächen aufrauen können. Wichtig: Gebrauchsanweisung beachten und ggf. mit Handschuhen arbeiten.
3. Backpulver in Kombination mit Essig
Für hartnäckige Stellen hilft die Kombination aus einer Paste aus Backpulver und etwas Wasser, die mit Essigessenz „aktiviert“ wird. Die Mischung schäumt auf und löst Ablagerungen. Danach mit einem weichen Schwamm abwischen.
Nicht geeignet sind: Scheuermittel, harte Bürsten oder aggressive Reiniger auf Chlor- oder Ammoniakbasis – sie können insbesondere Acryl- oder Emaille-Oberflächen beschädigen.
Tipp der Redaktion: Das beste Mittel gegen Kalk
Mühen Sie sich nicht umsonst ab, sondern befolgen Sie lieber diesen guten Rat, mit dem Sie die Wanne im Nu zum Glänzen bringen: Geben Sie 5 Teelöffel weißen Essig in eine Schüssel heißes Wasser und reinigen Sie damit die Badewanne. Unsere Redakteure haben es mehrfach in der Praxis ausprobiert und jedes Mal das beste Ergebnis erzielt. Also unser Tipp: Essig.
Wie bekommt man die Wanne zu 100 Prozent sauber?
Für eine vollständig saubere Badewanne empfiehlt sich ein mehrstufiges Vorgehen:
  1. Vorreinigung: Groben Schmutz und Seifenreste mit warmem Wasser und mildem Badreiniger entfernen.
  2. Kalklöser auftragen: Je nach Material Essig, Zitronensäure oder Spezialreiniger auf die betroffenen Stellen geben.
  3. Einwirken lassen: 30 bis 60 Minuten, bei Bedarf mit feuchtem Tuch abdecken, damit es nicht antrocknet.
  4. Nachbearbeiten: Mit weichem Schwamm oder Mikrofasertuch sanft nacharbeiten – nicht reiben oder kratzen.
  5. Gründlich abspülen und trocknen: Nur so lässt sich der Effekt auch optisch beurteilen. Ein letztes Polieren mit trockenem Tuch bringt Glanz.
Wie beugt man neuem Kalk vor?
Wer den Aufwand nicht regelmäßig betreiben möchte, sollte dafür sorgen, dass Kalk sich gar nicht erst festsetzt. Bewährt haben sich folgende Maßnahmen:
  • Nach jedem Bad oder Duschvorgang die Wanne mit klarem Wasser abspülen.
  • Anschließend mit einem Abzieher oder Tuch trockenwischen, besonders an Wasserlinien und am Ablauf.
  • Regelmäßige Reinigung alle 7–10 Tage verhindert, dass sich Kalk festsetzt.
  • Hausmittel zur Vorbeugung: Eine Sprühflasche mit verdünntem Zitronenwasser (Verhältnis 1:5) nach jedem Duschvorgang auf die Wanne geben und mit einem Lappen abwischen.
  • Wasserenthärter oder Filter am Duschkopf können bei besonders hartem Wasser die Kalkbildung deutlich reduzieren.
Fazit: Kalkfrei mit System
Kalk in der Badewanne ist ärgerlich – aber mit den richtigen Mitteln kein Dauerproblem. Wer auf milde Säuren, Geduld und regelmäßige Pflege setzt, hält die Wanne dauerhaft sauber. Wichtig ist dabei nicht nur die gründliche Entfernung, sondern auch eine durchdachte Vorbeugung im Alltag. So bleibt das Bad nicht nur hygienisch, sondern auch optisch einladend.
