Startseite » Gesundheit & Hygiene » Erkältungsbad: Nicht immer ist die heiße Wanne sinnvoll
Wenn Hals, Kopf und Glieder schmerzen, erscheint ein heißes Bad als einfaches Hausmittel. Das warme Wasser entspannt Muskeln, beruhigt und lindert Kältegefühle. Doch nicht immer ist das Erkältungsbad empfehlenswert – manchmal kann die Hitze den Kreislauf stärker belasten, als sie nützt. Entscheidend ist, wann und wie man badet.
Am besten wirkt ein Erkältungsbad, wenn die ersten Symptome spürbar werden – leichtes Frösteln, ein Kratzen im Hals, beginnender Schnupfen oder Kopfdruck. Die Wärme fördert die Durchblutung und unterstützt so die Abwehrkräfte. Gleichzeitig befeuchten die Dämpfe die Atemwege, was die Schleimhäute widerstandsfähiger macht.
In dieser frühen Phase kann ein Bad helfen, die Erkältung abzumildern oder ihr vorzubeugen. Auch bei Muskelverspannungen oder allgemeiner Abgeschlagenheit wirkt das warme Wasser wohltuend. Viele Menschen empfinden das Bad zudem als mentale Entlastung – ein Moment der Ruhe, in dem sich Körper und Geist gleichermaßen entspannen können.
Wann man besser darauf verzichtet
Ist die Erkältung bereits fortgeschritten, sollte auf das Bad verzichtet werden. Bei Fieber, starkem Husten, Kopfschmerzen oder Schwindel ist der Kreislauf ohnehin geschwächt. Das heiße Wasser kann die Belastung verstärken und den Blutdruck abfallen lassen.
Auch Menschen mit Bluthochdruck, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Asthma oder Venenproblemen sollten vor dem Baden ärztlichen Rat einholen. In der Schwangerschaft gilt ebenfalls Vorsicht, da hohe Temperaturen den Kreislauf zusätzlich beanspruchen können.
Wer trotz leichter Beschwerden baden möchte, sollte das Wasser nicht zu heiß wählen und die Badezeit begrenzen. Ideal sind Temperaturen zwischen 32 und 38 Grad Celsius – heißere Bäder können den Kreislauf stark belasten und Schwindel auslösen.
Kreislauf schonen beim Baden
Damit das Bad nicht zur Anstrengung wird, empfiehlt es sich, die Wanne nur zu etwa drei Vierteln zu füllen, sodass Schultern und Knie leicht aus dem Wasser ragen. Das verhindert eine Überhitzung des Körpers. Nach dem Baden sollte man langsam aufstehen, zunächst einige Minuten sitzen bleiben und sich beim Aussteigen abstützen.
Wer zu Kreislaufproblemen neigt, sollte höchstens zehn Minuten baden; ansonsten gilt eine Obergrenze von etwa 20 Minuten. Sinkt das Wohlbefinden während des Bades, hilft kühles Wasser über die Handgelenke, um die Körpertemperatur zu senken. Anschließend empfiehlt es sich, viel zu trinken und sich warm zuzudecken, damit der Körper regenerieren kann.
Ätherische Öle mit sanfter Wirkung
Viele Erkältungsbäder enthalten ätherische Öle, die zusätzlich wohltuend wirken. Thymian, Eukalyptus, Pfefferminze oder Salbei können die Atemwege befreien und antibakteriell wirken. Der warme Dampf transportiert die Wirkstoffe über die Atemluft, wodurch sich die Schleimhäute beruhigen.
Menschen mit empfindlicher Haut, Asthma oder Allergien sollten jedoch vorsichtig sein. Einige ätherische Öle können Reizungen auslösen. In diesen Fällen ist eine Rücksprache mit Arzt oder Hautarzt sinnvoll.
Wer sein Erkältungsbad selbst herstellen möchte, kann getrocknete Kräuter mit heißem Wasser übergießen, 15 bis 20 Minuten ziehen lassen und den Sud anschließend dem Badewasser zufügen. Ein Esslöffel Olivenöl schützt die Haut vor dem Austrocknen – allerdings wird die Wanne dadurch rutschig, weshalb beim Aussteigen Vorsicht geboten ist.
Nach dem Bad: Ruhe und Wärme
Nach dem Erkältungsbad braucht der Körper Zeit, um sich zu erholen. Empfehlenswert ist es, sich warm einzuwickeln, eine Tasse Kräutertee zu trinken und zu ruhen. Schlaf unterstützt die Regeneration und stärkt das Immunsystem.
Ein Bad ersetzt keine medizinische Behandlung, kann aber die Genesung unterstützen, solange es behutsam angewendet wird. Richtig dosiert, ist es weniger eine Belastung als eine Entlastung – ein Ritual, das dem Körper Wärme schenkt, wenn er sie am meisten braucht.
