Startseite » Gesundheit & Hygiene » Hohe Luftfeuchtigkeit im Badezimmer: Was gegen Schimmel und feuchte Wände hilft
Nach dem Duschen sind Spiegel beschlagen, Fliesen nass und die Luft ist voller Wasserdampf. Im Badezimmer lässt sich hohe Luftfeuchtigkeit kaum vermeiden. Problematisch wird es allerdings, wenn die Feuchtigkeit über längere Zeit im Raum bleibt. Dann können sich Schimmelpilze bilden, Fugen verfärben und Möbel oder Wandoberflächen Schaden nehmen.
Besonders in innenliegenden Badezimmern ohne Fenster ist die richtige Belüftung deshalb wichtig. Schon einfache Maßnahmen können helfen, die Feuchtigkeit schneller abzuführen und das Raumklima zu verbessern.
Wann wird Luftfeuchtigkeit im Badezimmer zum Problem?
Beim Duschen und Baden gelangt innerhalb kurzer Zeit viel Wasser in die Raumluft. Die relative Luftfeuchtigkeit kann dabei vorübergehend deutlich über 60 Prozent steigen. Das ist zunächst normal und noch kein Grund zur Sorge. Entscheidend ist, wie schnell die Feuchtigkeit anschließend wieder abnimmt.
Bleibt die relative Luftfeuchtigkeit dauerhaft hoch, steigt das Risiko für Schimmel. Besonders kritisch sind kalte Wandflächen, Fensterlaibungen und schlecht belüftete Ecken. Dort kann sich Feuchtigkeit niederschlagen und über längere Zeit auf Oberflächen halten. Die Folge können dunkle Verfärbungen, beschädigte Fugen, ablösende Tapeten oder aufquellende Holzmöbel sein.
Als Orientierung gelten bei üblichen Wohnraumtemperaturen Werte zwischen 40 und 60 Prozent relativer Luftfeuchtigkeit. Im Badezimmer sind kurzfristig höhere Werte unvermeidlich. Nach dem Duschen sollte die Luftfeuchtigkeit jedoch möglichst bald wieder sinken. Ein einfaches Hygrometer hilft dabei, die Entwicklung zu kontrollieren. Dabei ist nicht nur der höchste gemessene Wert wichtig, sondern vor allem die Dauer der Feuchtigkeitsbelastung.
Richtig lüften und Oberflächen trocken halten
Die wirksamste Maßnahme gegen überschüssige Feuchtigkeit ist in vielen Badezimmern regelmäßiges Lüften. Nach dem Duschen oder Baden sollte das Fenster möglichst vollständig geöffnet werden. Gerade in der kalten Jahreszeit kann ein kräftiger Luftaustausch innerhalb weniger Minuten viel Feuchtigkeit aus dem Raum entfernen. Häufig reichen fünf bis zehn Minuten, abhängig von Außentemperatur, Wind und Raumgröße. Im Sommer kann das Lüften länger dauern, insbesondere bei feuchtwarmer Außenluft.
Während des Lüftens ist es sinnvoll, die Badezimmertür zunächst geschlossen zu halten. So verteilt sich die feuchte Luft nicht unnötig in angrenzende Räume. Ist das Bad innenliegend, übernimmt in der Regel eine mechanische Lüftung den Luftaustausch. Diese sollte nach dem Duschen ausreichend lange weiterlaufen. Wie lange das notwendig ist, hängt von der Leistungsfähigkeit des Systems und der Feuchtigkeitsbelastung ab.
Zusätzlich lässt sich die Verdunstung verringern, indem nasse Oberflächen unmittelbar nach dem Duschen abgezogen werden. Ein Fensterabzieher für Duschwände und Fliesen entfernt einen großen Teil des Wassers, bevor es verdunsten kann. Auch größere Wasseransammlungen auf dem Boden sollten beseitigt werden. Feuchte Handtücher trocknen besser, wenn sie ausgebreitet hängen und ausreichend Luft an den Stoff gelangt.
Bei Badezimmern ohne Fenster ist ein funktionsfähiger Lüfter besonders wichtig. Moderne Geräte mit Feuchtigkeitssensor können automatisch anlaufen, sobald die Luftfeuchtigkeit einen eingestellten Wert überschreitet. Arbeitet ein vorhandener Lüfter nicht mehr zuverlässig, sollte die Anlage überprüft werden. In Mietwohnungen ist dafür grundsätzlich der Vermieter zuständig, soweit es um die Instandhaltung der fest installierten Lüftung geht.
Heizen, Pflanzen und Luftentfeuchter: Was zusätzlich hilft
Neben dem Lüften spielt die Raumtemperatur eine wichtige Rolle. Warme Luft kann mehr Wasserdampf aufnehmen als kalte. Das bedeutet allerdings nicht, dass Heizen allein die Feuchtigkeit beseitigt. Erst durch den Luftaustausch oder eine gezielte Entfeuchtung wird das Wasser tatsächlich aus dem Raum entfernt.
Eine ausreichende Beheizung verhindert jedoch, dass Wandoberflächen zu stark auskühlen. Gerade dort kann sich sonst Feuchtigkeit niederschlagen. Für Badezimmer werden häufig Temperaturen zwischen 20 und 23 Grad Celsius empfohlen. Entscheidend ist, dass der Raum nicht dauerhaft auskühlt und die Oberflächentemperaturen ausreichend hoch bleiben.
Auch Zimmerpflanzen beeinflussen das Raumklima. Besonders Pflanzen mit großen Blättern und hohem Wasserbedarf geben Feuchtigkeit an ihre Umgebung ab. In einem gut belüfteten Badezimmer ist das meist unproblematisch. Bestehen bereits Schwierigkeiten mit dauerhaft hoher Luftfeuchtigkeit, kann es sinnvoll sein, auf zusätzliche Pflanzen zu verzichten.
Reicht die normale Belüftung nicht aus, kann ein Luftentfeuchter helfen. Elektrische Geräte entziehen der Raumluft vergleichsweise große Mengen Wasser und können insbesondere bei anhaltender Feuchtigkeit eine Unterstützung sein. Passive Entfeuchter mit Granulat sind dagegen deutlich weniger leistungsfähig und eignen sich eher für kleine, geschlossene Bereiche.
Ein Luftentfeuchter ersetzt allerdings keine ausreichende Lüftung. Er beseitigt lediglich die Feuchtigkeit aus der Luft, nicht aber mögliche Ursachen wie undichte Leitungen, Wasserschäden oder bauliche Mängel. Außerdem müssen elektrische Geräte im Badezimmer für die dortigen Einsatzbedingungen geeignet und sicher aufgestellt sein.
Wenn trotz Lüftens Schimmel entsteht
Treten trotz regelmäßigen Lüftens und angemessener Beheizung immer wieder feuchte Stellen oder Schimmel auf, kann die Ursache in der Bausubstanz liegen. Wärmebrücken, unzureichende Dämmung oder undichte Wasserleitungen können dazu führen, dass einzelne Flächen dauerhaft feucht bleiben.
Besonders in älteren Gebäuden entstehen Probleme häufig an schlecht gedämmten Außenwänden oder in Raumecken, in denen wenig Luft zirkuliert. Auch Möbel, die unmittelbar vor einer kalten Wand stehen, können die Situation verschärfen.
In solchen Fällen reichen zusätzliche Lüftungsmaßnahmen häufig nicht aus. Dann sollte geprüft werden, ob eine bauliche Ursache vorliegt und welche Sanierungsmaßnahmen notwendig sind. Eine verbesserte Dämmung oder eine leistungsfähigere Lüftungsanlage kann helfen, das Problem dauerhaft zu beheben.
Mieter sollten wiederkehrende Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbefall dem Vermieter melden. Eine fachgerechte Untersuchung ist insbesondere dann wichtig, wenn der Befall trotz verändertem Lüftungs- und Heizverhalten erneut auftritt.
Ein gesundes Raumklima entsteht letztlich durch das Zusammenspiel von Luftaustausch, ausreichender Beheizung und möglichst trockenen Oberflächen. Wer nach dem Duschen gründlich lüftet, Wasser von Fliesen und Glas entfernt und die Luftfeuchtigkeit regelmäßig kontrolliert, kann das Schimmelrisiko deutlich verringern. Bleibt die Feuchtigkeit dennoch dauerhaft hoch, sollte die Ursache geklärt werden, bevor größere Schäden entstehen.
