Startseite » Gesundheit & Hygiene » Intelligente Keramikoberflächen: Mehr Hygiene im Bad
Das moderne Bad ist längst nicht mehr nur ein funktionaler Raum, sondern ein Ort des Wohlbefindens – und zunehmend auch ein Schauplatz technischer Innovation. Neben Design und Komfort spielt Hygiene heute eine zentrale Rolle.
Mit der neuen 2-in-1-Glasur DuraShield® präsentiert Duravit eine Keramikoberfläche, die Sauberkeit neu definiert. Sie kombiniert antibakterielle Wirkung mit selbstreinigenden Eigenschaften und sorgt damit für dauerhafte Frische – ganz ohne chemische Zusätze.
Schutz durch intelligente Oberflächentechnologie
DuraShield basiert auf einer speziellen Glasur, die in einem Hochtemperaturverfahren fest mit der Keramik verbunden wird. Der Clou liegt in positiv geladenen Metallionen, die einen unsichtbaren Schutzschild auf der Oberfläche bilden. Diese Ionen greifen die Zellwände von Bakterien an und verhindern ihre Vermehrung – innerhalb von 24 Stunden werden laut Hersteller 99,99 Prozent aller Keime eliminiert.
Das Verfahren arbeitet ohne Biozide oder chemische Reinigungsstoffe und ist daher umweltverträglich. Der antibakterielle Effekt bleibt dauerhaft aktiv, weil die Metallionen in die Glasur eingebettet sind und sich nicht abnutzen.
Zwei Funktionen in einer Oberfläche
Der Name 2-in-1-Glasur beschreibt das doppelte Wirkprinzip: DuraShield vereint eine antibakterielle Wirkung mit einer hydrophoben Oberfläche. Diese Kombination sorgt dafür, dass nicht nur Keime reduziert, sondern auch Schmutz und Kalkablagerungen verhindert werden.
Wasser perlt in feinen Tropfen ab, anstatt einen Film zu bilden. Dadurch können sich weder Kalkränder noch Seifenreste festsetzen. Die Reinigung beschränkt sich auf ein einfaches Abwischen mit einem feuchten Tuch – aggressive Reinigungsmittel sind überflüssig.
Dauerhafte Hygiene ohne Aufwand
Die Glasur wirkt dauerhaft und benötigt keine Nachbehandlung. Anders als bei herkömmlichen Beschichtungen nutzt sich die Schutzschicht nicht ab, da sie integraler Bestandteil der Keramik ist. Selbst nach Jahren bleibt die Oberfläche glatt und glänzend.
Das Ergebnis ist ein Bad, das länger frisch wirkt und weniger oft gereinigt werden muss. Besonders in Bereichen mit hoher Nutzung – etwa im Familienbad oder Gäste-WC – zeigt sich der Unterschied deutlich: weniger Kalk, weniger Ablagerungen, spürbar mehr Hygiene.
Einsatzbereiche und Gestaltung
DuraShield kommt in verschiedenen Keramikserien von Duravit zum Einsatz – unter anderem bei Waschbecken, WCs und Bidets. Die Glasur verändert weder das Design noch den Farbton der Keramik, sondern verstärkt den natürlichen Glanz. Damit bleibt die Ästhetik des Badezimmers vollständig erhalten.
Die Technologie eignet sich besonders für spülrandlose Toiletten, da sie dort ihre selbstreinigende Wirkung optimal entfaltet. Auch bei Waschtischen mit intensiver Nutzung oder in Hotels und öffentlichen Sanitäranlagen bietet sie hygienische Vorteile, ohne zusätzlichen Pflegeaufwand.
Umwelt- und Gesundheitsaspekte
Ein wesentlicher Vorteil der DuraShield-Technologie liegt in ihrer Nachhaltigkeit. Weil kaum noch Reinigungsmittel benötigt werden, gelangen weniger Chemikalien ins Abwasser. Das schont Umwelt und Oberflächen gleichermaßen. Zudem werden keine Silberionen oder Nanopartikel eingesetzt, die sich mit der Zeit ablösen könnten.
Die Glasur arbeitet rein physikalisch und ist gesundheitlich unbedenklich. Sie erfüllt die gängigen Hygiene- und Umweltstandards und trägt zur Reduzierung von Mikroorganismen bei, ohne selbst Wirkstoffe abzugeben.
Wartung und Pflege
Die Pflege von DuraShield-Keramik ist denkbar einfach: Ein feuchtes Tuch oder mildes Reinigungsmittel genügt. Scheuernde Produkte oder Mikrofasertücher sind nicht erforderlich und könnten die Oberfläche sogar beschädigen.
Wichtig ist, dass die Glasur nicht mit aggressiven Säuren oder chlorhaltigen Mitteln behandelt wird – sie sind schlicht nicht nötig. Die Easy-to-Clean-Eigenschaften sorgen von selbst für anhaltende Sauberkeit.
Smarte Materialien
Mit DuraShield hat Duravit eine intelligente Glasur entwickelt, die Design, Hygiene und Nachhaltigkeit in Einklang bringt. Die Kombination aus antibakterieller Wirkung und schmutzabweisender Oberfläche reduziert den Reinigungsaufwand deutlich und sorgt für dauerhafte Frische im Bad.
Die Technologie steht exemplarisch für den Trend zu smarten Materialien, die den Alltag erleichtern und Ressourcen schonen. Ein Bad mit DuraShield-Keramik bleibt nicht nur länger sauber, sondern vermittelt das Gefühl von dauerhafter Reinheit – ganz ohne chemische Zusätze oder aufwendige Pflege.
