Startseite » Gesundheit & Hygiene » Legionellen im Bad vermeiden – mit Wärmepumpe
Die Frage nach der optimalen Warmwassertemperatur beschäftigt Eigentümer und Betreiber von Gebäuden seit Jahren. Dabei geht es nicht nur um Komfort, sondern auch um Hygiene, Energieeffizienz und Sicherheit. Insbesondere das Risiko einer Legionellenbildung und die Gefahr von Verbrühungen erfordern eine sorgfältige Einstellung der Anlagen. Moderne Heizsysteme wie Wärmepumpen und Brennwertgeräte bieten dafür flexible Lösungen.
Legionellen sind natürlich vorkommende Bakterien, die sich bei Wassertemperaturen zwischen 20 und 45 Grad Celsius besonders schnell vermehren. Gelangen sie über feinste Wassertröpfchen in die Atemwege, kann dies das sogenannte Legionärsfieber auslösen – eine ernsthafte Form der Lungenentzündung. Gefährdet sind vor allem ältere Menschen, Personen mit geschwächtem Immunsystem und Raucher.
Ein wirksames Mittel zur Prävention ist die Temperaturkontrolle. Oberhalb von 50 bis 60 Grad Celsius sterben Legionellen ab. In Warmwasserspeichern sollte die Temperatur deshalb so gewählt werden, dass sie außerhalb des optimalen Wachstumsbereichs liegt. Dies gilt besonders für größere Anlagen in Mehrfamilienhäusern oder gewerblichen Gebäuden, in denen Wasser längere Zeit stagnieren kann.
Empfohlene Temperaturen in privaten Haushalten
Für Privathaushalte gelten keine bundeseinheitlichen Pflichtwerte, jedoch empfehlen Fachverbände und Hersteller in der Regel Temperaturen zwischen 50 und 55 Grad Celsius. Damit werden hygienische Standards eingehalten und gleichzeitig das Risiko von Verbrühungen reduziert. Bei 60 Grad Celsius kann bereits nach einer Sekunde Hautschädigung auftreten, weshalb an Entnahmestellen wie Duschen oder Waschbecken Thermostatventile oder Temperaturbegrenzer sinnvoll sind.
Moderne Wärmepumpen und Brennwertgeräte arbeiten effizient bei niedrigeren Temperaturen und können Warmwasser mit 50 bis 55 Grad ohne Leistungseinbußen bereitstellen. Dies spart Energie, da geringere Wärmeverluste auftreten und der Betrieb der Anlagen optimiert wird.
Rechtliche Vorgaben in Deutschland und Österreich
Für öffentliche und gewerbliche Gebäude gelten strenge Anforderungen. In Deutschland schreibt die Technische Regel für Gasinstallationen (TRGI) in Verbindung mit der DIN EN 806 für zentrale Trinkwasseranlagen mit großem Speicher vor, dass das Warmwasser mindestens 60 Grad Celsius betragen muss. In Österreich gilt mit der ÖNORM B 5019 eine ähnliche Regelung. Für private Einfamilienhäuser gibt es hingegen nur die Vorgabe, die Temperatur auf maximal 60 Grad zu begrenzen.
Anti-Legionellen-Funktion moderner Heizsysteme
Viele aktuelle Wärmepumpen und Brennwertgeräte verfügen über einen Anti-Legionellen-Zyklus. Dieser erhöht die Wassertemperatur in regelmäßigen Abständen kurzzeitig auf 60 Grad Celsius, um eventuell vorhandene Bakterien abzutöten. Besonders nach längerer Nichtnutzung, etwa nach Urlaubszeiten, kann dies sinnvoll sein. Im Alltag reicht eine niedrigere Betriebstemperatur aus, um Energie zu sparen.
Energieeffizienz und Kostenvorteile
Die Senkung der Warmwassertemperatur von 60 auf 50 Grad kann die Wärmeverluste eines Speichers um bis zu 20 Prozent reduzieren. Da Wärmepumpen bei niedrigeren Temperaturen besonders effizient arbeiten, führt dies zu spürbaren Kosteneinsparungen. Auch die Umwelt profitiert, weil der Stromverbrauch sinkt und weniger Primärenergie benötigt wird.
Praktische Tipps für Haushalte
  • Temperatur im Speicher auf 50 bis 55 Grad einstellen
  • An Entnahmestellen Thermostatventile nutzen, um Verbrühungen zu vermeiden
  • Warmwasser regelmäßig zirkulieren lassen, um Stagnation zu verhindern
  • Anti-Legionellen-Zyklus aktivieren, besonders nach längeren Standzeiten
  • Speicher und Leitungen regelmäßig warten lassen
Die ideale Warmwassertemperatur ist ein Kompromiss aus Hygiene, Sicherheit und Effizienz. Für private Haushalte haben sich 50 bis 55 Grad Celsius als praxisgerechter Wert etabliert. Diese Temperatur schützt vor Legionellen, senkt das Risiko von Verbrühungen und ermöglicht den effizienten Betrieb moderner Heizsysteme. Wer seine Anlage optimal einstellt und regelmäßig warten lässt, kann gleichzeitig Kosten senken und einen Beitrag zur Energieeinsparung leisten.
