Startseite » Gesundheit & Hygiene » Sauber, aber nicht hygienisch? Drei Fehler, die im Bad häufig passieren
Das Badezimmer gilt als der Raum mit dem höchsten Anspruch an Hygiene. Regelmäßig wird geputzt, gewischt und desinfiziert – doch trotzdem schleichen sich in vielen Haushalten kleine Nachlässigkeiten ein, die sich negativ auf die Sauberkeit auswirken.
Einige davon sind überraschend, andere schlicht unterschätzt. Drei typische Fehler zeigen, wo die Schwachstellen liegen – und wie man sie ganz einfach vermeiden kann.
1. Handtücher zu selten wechseln
Frisch geduscht, gründlich abgetrocknet – aber das Handtuch hängt seit einer Woche am Haken? Genau hier beginnt ein häufig unterschätztes Hygieneproblem. Handtücher nehmen nicht nur Wasser auf, sondern auch Hautschuppen und Bakterien. In einem feuchten Raum wie dem Badezimmer können sich Keime auf den Fasern besonders gut vermehren.
Wer Handtücher mehrere Tage hintereinander benutzt, riskiert damit eine Keimansammlung, die Hautirritationen oder Infektionen begünstigen kann – insbesondere bei empfindlicher oder verletzter Haut. Die Faustregel lautet: Duschtücher alle drei Tage, Handtücher spätestens nach vier bis fünf Tagen wechseln. Nach einer Krankheit oder bei mehreren Nutzern im Haushalt gern auch öfter.
Wichtig: Handtücher bei mindestens 60 Grad waschen – nur so werden Keime zuverlässig entfernt.
2. Toilettenbürste nicht regelmäßig reinigen
Sie ist ein unverzichtbares Utensil im Bad – aber selten im Fokus der Reinigung: die Toilettenbürste. Viele lassen sie nach dem Benutzen einfach im Halter stehen, ohne sie zu säubern. Dort sammeln sich mit der Zeit Bakterien, Rückstände und unangenehme Gerüche. Der Bürstenbehälter wird zum Nährboden für Keime.
Die einfache Lösung: Die Toilettenbürste nach jeder Verwendung mit klarem Wasser abspülen und regelmäßig desinfizieren. Einmal pro Woche sollte auch der Halter mit heißem Wasser ausgespült und mit einem hygienischen Reiniger behandelt werden. Wer auf maximale Sauberkeit achtet, kann über Bürsten mit auswechselbarem Kopf oder Einmalaufsätzen nachdenken – sie bieten eine hygienischere und oft ästhetischere Alternative.
3. Falsche Lüftung nach dem Duschen
Kaum etwas setzt dem Bad so sehr zu wie Feuchtigkeit – vor allem nach dem Duschen. Wird nicht ausreichend gelüftet, kann sich Wasserdampf an Wänden, Decken und Fugen niederschlagen. Schimmelbildung ist die Folge. Viele kippen nach dem Duschen das Fenster oder lassen die Tür einen Spalt offen. Doch das reicht oft nicht aus.
Richtig ist: Fenster ganz öffnen – für mindestens fünf bis zehn Minuten. Nur so lässt sich der feuchte Dampf effektiv austauschen. Kipplüftung sorgt lediglich für langsamen Luftaustausch, lässt aber Feuchtigkeit länger im Raum stehen. Wer kein Fenster hat, sollte auf eine leistungsfähige Lüftungsanlage achten – und die Luftzirkulation durch geöffnete Türen fördern.
Ein zusätzlicher Trick: Duschwände und Fliesen nach dem Duschen mit einem Abzieher trocknen. Das reduziert die Feuchtigkeit direkt an der Oberfläche und beugt langfristig der Schimmelbildung vor.
