Startseite » Gesundheit & Hygiene » Schimmel am Duschvorhang: Diese Hausmittel helfen
Auf Textilien wie Duschvorhängen entstehen immer wieder Schimmelflecken. Besonders im Bad finden Pilzsporen günstige Bedingungen: Wärme, Feuchtigkeit und Seifenreste bilden einen idealen Nährboden. Ein einfaches Hausmittel gegen kleinere Flecken ist Zitrone.
Dafür wird Zitronensaft direkt auf die betroffene Stelle gegeben. Nach kurzer Einwirkzeit streut man Salz darüber. Anschließend sollte der Vorhang gut trocknen. Danach lässt sich der Schimmel leichter entfernen.
Richtig trocknen und regelmäßig waschen
Damit sich neue Flecken möglichst gar nicht erst bilden, sollte der Duschvorhang nach dem Duschen weit ausgebreitet werden. Seifenreste lassen sich mit klarem Wasser abbrausen. Danach sollte der Vorhang straff gezogen außerhalb der Dusche trocknen.
Zusätzlich empfiehlt es sich, den Duschvorhang regelmäßig zu waschen – etwa alle zwei bis drei Monate. Textilduschvorhänge können meist bei 60 Grad in die Waschmaschine, Kunststoffduschvorhänge eher bei 30 Grad. Wichtig ist, die Pflegehinweise des Herstellers zu beachten.
Salzwasser als vorbeugender Schutz
Auch direkt nach dem Kauf lässt sich Schimmelbildung vorbeugen. Ein neuer Duschvorhang kann in Salzwasser eingeweicht werden. Dadurch wird das Material robuster, und Schimmel kann sich weniger leicht ausbreiten.
Entscheidend bleibt jedoch, Feuchtigkeit im Bad schnell zu reduzieren. Wer nach dem Duschen lüftet, Seifenreste entfernt und den Vorhang vollständig trocknen lässt, senkt das Risiko für Schimmelflecken deutlich.
