Startseite » Gesundheit & Hygiene » Schimmel im Bad – So erneuern Sie die Fugen
Schimmel im Bad kann sich sehr schnell ausbreiten. Die schwarzen Flecken sind nicht nur unansehnlich – sie schaden auch der Gesundheit. Alte Abdichtungen sollten deshalb schnell erneuert werden.
Das geht ganz einfach: Zunächst wird die alte Dichtmasse mit einem Messer oder einem anderen scharfen Gegenstand herausgeschnitten. Letzte Reste beseitigt man mit einem Silikonentferner und klebt dann die Wand und den angrenzenden Wannenrand entlang der Fugen mit Kreppband ab. Wichtig: Der Untergrund muss sauber und trocken sein.
Nun wird das Silikon mit einem Spachtel gleichmäßig und ohne Ansatz aufgetragen. Im letzten Arbeitsschritt glättet man das Silikon und entfernt die überschüssige Masse mit dem Spachtel. Nach einigen Minuten entsteht eine feste Oberhaut. Jetzt kann das Klebeband abgezogen werden. Nach mehreren Stunden, spätestens am nächsten Tag, sind die neuen Silikonfugen wasserabweisend, stoßfest und elastisch.
