Startseite » Gesundheit & Hygiene » So entfernen Sie Schimmel im Bad schnell und wirksam
Zahlreiche Mieter sind betroffen von dem gesundheitsschädigenden Schimmelbefall, vor allem im Badezimmer. Ob nur Silikonfugen oder auch die Zimmerdecken betroffen sind, die hässlichen Verfärbungen können negative Folgen für Ihre Gesundheit haben. Wie können Sie den Schimmel im Bad dauerhaft entfernen?
Wichtig ist, dass nicht 24 Stunden lang die Fenster geschlossen bleiben. Denn gerade nach der Benutzung von Dusche oder Badewanne kann es zu einem erhöhten Feuchtigkeitsgehalt kommen. Aus diesem Grund empfiehlt sich ein zeitweises Lüften, welches einfach durch das zehnminütige Öffnen aller Fenster ermöglicht wird.
Bereits durch das regelmäßige, jedoch maßvolle Lüften kann eine Schimmelbildung von bis zu 80 Prozent erfolgreich vermieden werden. In diesem Zusammenhang bleibt zu erwähnen, dass die Fenster nicht dauernd in angekippter Stellung verharren sollten, weil ansonsten die Wände auskühlen könnten. Denn gerade hier kann es vermehrt zu einer Ansammlung von Schimmelpilzen kommen. Auch ist darauf zu achten, dass keine Handtücher oder Bekleidungsstücke herumliegen, da diese natürlich Feuchtigkeit anziehen. Erst durch die Kombination hohe Innenraumtemperatur, welche im Bad oftmals über 10 Grad Celsius liegt, und eine vermehrte Feuchtigkeitsbildung kann es überhaupt zu Schimmel kommen.
Um Schimmel bereits im Vorfeld erfolgreich bekämpfen zu können, sollte schon beim Errichten des Badezimmers auf eine ordentliche Verfugung und Silikon geachtet werden. Auch ist es vorteilhafter, wenn nicht der komplette Raum mit Fliesen versehen wird, denn nur dann können die Wände noch atmen und Schimmel kann vermieden werden. Wer diese Ratschläge berücksichtigt, der kann auf Dauer damit rechnen, keinen Schimmel im Badezimmer anzutreffen.
