Startseite » Gesundheit & Hygiene » Warum sollte man Toilettenpapier nicht im Bad aufbewahren?
Toilettenpapier gehört in den meisten Haushalten ganz selbstverständlich ins Badezimmer. Doch in manchen Medienberichten ist zu lesen, dass das ein Hygieneproblem sei. Insekten, Schimmel, Keime – so lauten die Warnungen. Ist da wirklich etwas dran? Oder handelt es sich um unnötige Panikmache? Ein Experte der Verbraucherzentrale bringt Klarheit.
„Natürlich kann man das im Badezimmer aufbewahren“, sagt Philip Heldt von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Der Papierexperte kennt die Gerüchte – und hält sie für weitgehend unbegründet. Entscheidend sei nicht der Raum, sondern die Art der Lagerung. Wer das Toilettenpapier richtig aufbewahrt, muss sich um Hygieneprobleme keine Sorgen machen.
Im Gegenteil: Die meisten Menschen machen es ohnehin richtig. Laut Heldt lagern wohl rund 90 Prozent der Haushalte ihre Toilettenpapier-Vorräte im Badezimmer – ganz ohne Konsequenzen für die Gesundheit. Der entscheidende Punkt sei die Luftfeuchtigkeit: „Wenn das Badezimmer dauerhaft so feucht ist, dass selbst das Klopapier verschimmelt, dann hat man ein ganz anderes Problem – nämlich ein massives Schimmelproblem im Badezimmer selbst.“
Feuchte Luft ist das eigentliche Problem
Kritisch wird es nur, wenn das Toilettenpapier ständig feuchter Luft ausgesetzt ist oder sogar regelmäßig nass wird – etwa durch direkten Kontakt mit der Dusche. Die Folge: das Material kann aufweichen, klumpen oder im Extremfall tatsächlich anfangen zu schimmeln. Aber dafür müssten die Bedingungen im Bad schon über längere Zeit hinweg gravierend schlecht sein.
„Wenn man das Papier in der wasserdichten Originalverpackung belässt, ist alles in Ordnung“, betont Heldt. Auch einzelne Rollen, die dekorativ im Bad platziert werden, seien völlig unproblematisch – vorausgesetzt, sie werden zeitnah benutzt und stehen nicht dauerhaft direkt in der Dampfzone.
Lüften schützt nicht nur das Papier
Was also tun, damit es gar nicht erst zu Feuchtigkeitsproblemen kommt? Der wichtigste Tipp: regelmäßig lüften. Nach dem Duschen sollte die Feuchtigkeit rasch aus dem Raum entfernt werden – entweder durch Öffnen des Fensters oder durch eine funktionierende Lüftungsanlage. „Das ist nicht nur für das Toilettenpapier wichtig“, erklärt Heldt. „Auch Handtücher oder andere Textilien fangen sonst an zu schimmeln, wenn sie dauerhaft feucht bleiben.“
Bei richtiger Belüftung sei das Badezimmer ein völlig geeigneter Ort zur Lagerung von Toilettenpapier – sowohl kurzfristig als auch über längere Zeiträume hinweg.
Toilettenpapier hat kein Verfallsdatum
Viele Konsumenten fragen sich zudem, wie lange man Toilettenpapier überhaupt lagern kann. Gibt es ein Ablaufdatum? Die Antwort ist eindeutig: „Toilettenpapier hält ewig – oder zumindest über viele Jahrzehnte“, sagt Heldt. Als Beleg führt er antike Schriftrollen aus Ägypten an, die ebenfalls aus pflanzlichen Fasern bestehen und Jahrtausende überdauert haben.
Solange das Papier trocken und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt gelagert wird, bleibt es in seiner Funktion vollständig erhalten. Auch in puncto Keimbelastung müssen sich Nutzer keine Sorgen machen. Trockenes, unbenutztes Toilettenpapier ist hygienisch unbedenklich – und kann bedenkenlos verwendet werden.
