Startseite » Planen und bauen » Auf- oder Unterputzarmaturen – Entscheidungshilfe
Die Wahl zwischen Auf- und Unterputzarmaturen ist eine der zentralen Entscheidungen bei der Gestaltung eines neuen Badezimmers.
Unterputzarmaturen sind in die Wand eingebaut, sodass nur die Bedienelemente und der Auslauf sichtbar sind. Die Rohre und Mischventile sind hinter der Wand versteckt, was zu einem aufgeräumten und modernen Erscheinungsbild führt.
Aufputzarmaturen sind vollständig sichtbar und an der Wand montiert. Sie bestehen aus einem sichtbaren Mischhebel oder Thermostat sowie sichtbaren Rohren, die das Wasser zur Armatur führen.
Aufputzarmaturen: Flexibilität und einfache Installation
Aufputzarmaturen sind die klassische Variante, bei der die gesamte Technik sichtbar an der Wand angebracht ist. Sie bestehen aus einer Wandhalterung und einem sichtbaren Mischhebel oder Thermostat.
Vorteile:
  1. Einfache Installation: Die Montage von Aufputzarmaturen ist relativ unkompliziert und erfordert keine aufwändigen Bauarbeiten. Sie eignen sich daher besonders gut für Renovierungen.
  2. Kostengünstig: Aufputzarmaturen sind in der Regel günstiger als Unterputzmodelle, sowohl in der Anschaffung als auch in der Installation.
  3. Leichte Wartung: Da die Technik zugänglich ist, lassen sich Reparaturen oder der Austausch von Teilen einfach durchführen.
  4. Flexibilität: Bei einem Umzug können Aufputzarmaturen leicht demontiert und in der neuen Wohnung wieder installiert werden.
Nachteile:
  1. Optik: Aufputzarmaturen sind sichtbar und können das Design eines modernen Badezimmers stören.
  2. Platzbedarf: Sie ragen in den Raum hinein und können insbesondere in kleinen Badezimmern Platz wegnehmen.
Unterputzarmaturen: Ästhetik und Platzersparnis
Unterputzarmaturen sind in die Wand integriert, sodass nur die Bedienelemente und der Auslauf sichtbar sind. Die Technik ist hinter der Wand versteckt, was ein aufgeräumtes und modernes Erscheinungsbild ermöglicht.
Vorteile:
  1. Ästhetik: Unterputzarmaturen sorgen für eine klare, minimalistische Optik, die besonders in modernen Badezimmern gut zur Geltung kommt.
  2. Platzsparend: Da sie nicht in den Raum hineinragen, sind sie ideal für kleine Badezimmer oder beengte Duschkabinen.
  3. Sauberkeit: Die glatte Oberfläche ist leicht zu reinigen und bietet weniger Angriffspunkte für Kalkablagerungen und Schmutz.
Nachteile:
  1. Installation: Die Montage ist aufwendiger und erfordert oft größere bauliche Maßnahmen, wie das Aufstemmen der Wände.
  2. Kosten: Unterputzarmaturen sind in der Regel teurer in der Anschaffung und der Installation.
  3. Wartung: Bei Reparaturen kann es notwendig sein, die Wand zu öffnen, was zusätzlichen Aufwand und Kosten verursacht.
Entscheidungshilfe: Was passt zu Ihnen?
Bei der Wahl zwischen Auf- und Unterputzarmaturen sollten Sie mehrere Faktoren berücksichtigen:
  1. Budget: Wenn Sie Kosten sparen möchten, sind Aufputzarmaturen die bessere Wahl.
  2. Design: Legen Sie Wert auf eine moderne und minimalistische Optik, sind Unterputzarmaturen die richtige Entscheidung.
  3. Platz: In kleinen Badezimmern bieten Unterputzarmaturen den Vorteil der Platzersparnis.
  4. Renovierung oder Neubau: Bei Renovierungen sind Aufputzarmaturen einfacher zu installieren. In Neubauten oder bei größeren Umbauten lohnt sich die Investition in Unterputzarmaturen.
  5. Zugang zur Technik: Wenn eine einfache Wartung für Sie wichtig ist, sollten Sie sich für Aufputzarmaturen entscheiden.
Letztendlich hängt die Entscheidung von Ihren persönlichen Präferenzen und den spezifischen Gegebenheiten Ihres Badezimmers ab. Beide Varianten bieten ihre eigenen Vorteile und können Ihr Badezimmer funktional und ästhetisch bereichern.
