Startseite » Planen und bauen » Bad planen: Darauf kommt es bei den Abstandsflächen an
Um eine komfortable Nutzung des Badezimmers zu gewährleisten, müssen Sie bestimmte Abstandsflächen einhalten. Diese helfen, dass sich Personen bequem bewegen können und die Sanitäreinrichtungen gut zugänglich sind.
Hier eine detailliertere Beschreibung der empfohlenen Abstände für die wichtigsten Sanitäreinrichtungen:
Waschtisch
Vor einem Waschtisch sollten mindestens 70-80 cm Freiraum eingeplant werden, damit man bequem davor stehen und sich bewegen kann. Bei einem Doppelwaschtisch sollten zusätzlich etwa 20 cm Abstand zwischen den Waschbecken vorgesehen werden, um sicherzustellen, dass zwei Personen gleichzeitig den Waschtisch nutzen können, ohne sich zu behindern.
  • Höhe: Der Waschtisch sollte auf einer Höhe von 85-90 cm angebracht werden, um eine ergonomische Nutzung zu gewährleisten.
  • Breite: Ein Waschtisch sollte mindestens 60 cm breit sein, um genügend Platz für Waschutensilien zu bieten. Größere Waschtische mit 90 cm Breite oder mehr erhöhen den Komfort erheblich.
Dusche
Für eine Dusche wird in der Regel eine Fläche von 80-90 cm in Breite und Tiefe benötigt, um ausreichend Bewegungsfreiheit zu gewährleisten. Walk-in-Duschen, die bodeneben sind, benötigen etwas mehr Platz, aber sie bieten auch eine barrierefreie Nutzung und mehr Komfort.
  • Mindestmaße: Ein gängiges Mindestmaß für Duschkabinen liegt bei 80×80 cm, aber komfortabler wird es mit 90×90 cm oder sogar größeren Varianten.
  • Freiraum vor der Dusche: Um problemlos ein- und aussteigen zu können, sollten vor der Dusche mindestens 80 cm Freiraum eingeplant werden.
Toilette
Um die Toilette komfortabel zu nutzen, sollte vor dem WC eine Bewegungsfläche von mindestens 60 cm vorhanden sein. Für größere Bequemlichkeit sind 75-80 cm ideal. Zusätzlich sollten links und rechts neben der Toilette jeweils 20-25 cm Freiraum eingeplant werden, um ausreichend Armfreiheit zu gewährleisten.
  • Höhe: Die empfohlene Sitzhöhe liegt bei 40-45 cm. Für barrierefreie Bäder wird häufig eine etwas höhere Anbringung gewählt, um älteren oder mobilitätseingeschränkten Menschen den Transfer zu erleichtern.
Badewanne
Bei einer Badewanne sollten Sie vor dem Einstieg mindestens 70 cm Freiraum einplanen, damit man bequem hinein- und heraussteigen kann. Dies ist besonders wichtig bei freistehenden Badewannen, da diese häufig zentraler im Raum platziert werden und rundherum Platz benötigen.
  • Länge und Breite: Die Standardlänge einer Badewanne liegt bei 170-180 cm, aber in kleinen Bädern kann auch eine kompaktere Wanne mit etwa 150 cm Länge sinnvoll sein.
  • Platz an den Seiten: Bei eingebauten Badewannen sollte mindestens eine Seite frei zugänglich sein, während bei freistehenden Modellen rundum mindestens 60 cm Platz gelassen werden sollte.
Waschmaschine und Trockner
Wenn Waschmaschine und Trockner im Badezimmer untergebracht werden, sollten für beide Geräte 60-65 cm Breite sowie 60 cm Tiefe eingeplant werden. Vor den Geräten benötigen Sie mindestens 90 cm Freiraum, um sie problemlos öffnen und befüllen zu können.
Abstand von Türen und Wänden
Neben den Sanitärobjekten selbst ist auch der Abstand zu Wänden und Türen wichtig:
  • Eine Tür sollte mindestens 80 cm breit sein, um komfortabel hinein- und hinausgehen zu können. In barrierefreien Badezimmern wird eine Breite von 90 cm empfohlen.
  • Abstand zu Wänden: Für eine komfortable Nutzung sollten Sie darauf achten, dass sanitäre Einrichtungen mindestens 10 cm Abstand zur nächsten Wand haben, damit der Raum nicht zu beengt wirkt.
Praxistipps zur Abstandsplanung
  • Berücksichtigen Sie den Türanschlag: Die Tür sollte sich möglichst nicht in den Bewegungsbereich der Sanitäreinrichtungen öffnen. Schiebetüren können eine gute platzsparende Alternative sein.
  • Barrierefreiheit im Blick behalten: Wenn Sie planen, das Bad langfristig zu nutzen, ist es ratsam, bereits jetzt barrierefreie Lösungen wie bodenebene Duschen und breitere Durchgänge einzuplanen.
  • Flexibilität durch Vorwandinstallationen: Mit Vorwandinstallationen lassen sich Leitungen und Anschlüsse flexibel verlegen, was mehr Spielraum bei der Anordnung der Sanitärobjekte bietet.
Durch die Einhaltung dieser Abstandsrichtlinien schaffen Sie ein Badezimmer, das nicht nur ästhetisch, sondern auch funktional und bequem nutzbar ist.
