Startseite » Planen und bauen » Badplanung nach Grundriss: So nutzt man jeden Zentimeter im Badezimmer
Die Planung eines Badezimmers beginnt nicht bei Fliesen oder Armaturen, sondern beim Grundriss. Ob quadratisch, L-förmig, schmal wie ein Schlauch oder unter dem Dach – jede Grundrissform stellt eigene Anforderungen. Wer diese früh berücksichtigt, gewinnt spürbar an Komfort, Stauraum und Bewegungsfreiheit.
Bad mit Dachschräge: Stehhöhe ist die wichtigste Planungsgröße
Dachschrägen wirken gemütlich, schränken aber die nutzbare Stehhöhe ein. Entscheidend ist daher, zuerst zu prüfen, wo man noch bequem stehen kann – das hängt von Körpergröße und persönlichem Empfinden ab. In diesen Bereichen sollten alle Zonen geplant werden, in denen man aufrecht steht: Waschtisch, Dusche, gegebenenfalls das WC.
Der Waschtisch gehört idealerweise an eine Wand mit voller Raumhöhe, damit Spiegel und Leuchte ergonomisch montiert werden können. Asymmetrische Waschtische helfen, die Stehposition weiter von der Schräge abzurücken, die verbleibende Fläche dient als Ablage. Badewannen lassen sich gut in Nischen oder unter niedrigen Schrägen platzieren, ebenso bodentiefe Einbauten, die Stauraum schaffen. Wo die Schräge bis zum Boden reicht, bieten sich maßgefertigte Möbel oder Regale an.
Für das WC sind unter der Schräge mindestens rund 130 Zentimeter Kniestockhöhe sinnvoll. In der Dusche kann die Schräge teilweise mitgeplant werden, etwa durch eine bankähnliche Sitz- oder Ablagefläche im niedrigen Bereich. Helle Farben, große Fliesenformate und große Spiegel mildern die optische Dominanz der Schräge.
Bad mit L-Form: Nischen als natürliche Zonen nutzen
L-förmige Grundrisse finden sich häufig in Bestandsbauten. Sie erschweren die Planung, bieten aber die Chance, Funktionsbereiche klar zu zonieren. Die „abgelegene“ Ecke eignet sich meist für WC oder Dusche – beides Bereiche, die nicht sofort einsehbar sein sollen. So kann oft auf zusätzliche Trennwände verzichtet werden.
Der übrige Raum bildet ein annähernd rechteckiges Zentrum: Hier finden Waschtisch, Spiegel und Badmöbel Platz. Ein schmaler Eingangsbereich, wie er bei L-Grundrissen häufig vorkommt, sollte bewusst gestaltet werden – etwa mit flachen Schränken, einem Ganzkörperspiegel oder einer akzentuierten Wandfarbe. Er ist der erste Eindruck beim Betreten des Bades.
Die Beleuchtung spielt eine zentrale Rolle: Deckenspots eignen sich, um den „Knick“ gut auszuleuchten und Schatten zu vermeiden. Ergänzende Wandleuchten oder beleuchtete Nischen schaffen Atmosphäre. So wird aus der vermeintlichen Notlösung ein Grundriss mit natürlicher Gliederung und mehr Privatsphäre.
Minibad: Klare Linien statt Überfrachtung
Je kleiner das Bad, desto wichtiger ist eine präzise Planung. Helle, ruhige Farbtöne – Weiß, helle Grau- oder Beigetöne, zarte Pastellfarben – lassen den Raum größer erscheinen. Hochglänzende Fronten und große Spiegel verstärken diesen Effekt, weil sie Licht reflektieren und Tiefe erzeugen.
Großformatige Fliesen reduzieren die Fugenanzahl und sorgen für einen aufgeräumten Eindruck. Deckenhohe Verfliesung ist meist nicht nötig; gestrichene Wandbereiche oberhalb der Fliesen wirken leichter. Wird im Duschbereich der gleiche Bodenbelag wie im übrigen Raum verwendet, entsteht eine optisch zusammenhängende Fläche.
Kompakte Sanitärobjekte mit geringer Ausladung, wandhängende WCs und Möbel sowie schlanke Hochschränke schaffen Bewegungsfreiheit und Stauraum zugleich. Schiebetüren oder wegklappbare Glasabtrennungen an der Dusche sind oft praktischer als starre Wände. Eine Badewanne lässt sich gegebenenfalls als Raumsparwanne realisieren. In sehr kleinen Räumen gilt: Wenige, bewusst gewählte Objekte statt vieler Accessoires.
Schlauchbad: Proportionen optisch ausgleichen
Schmale, langgezogene Bäder sind eine typische Altbaukonstellation. Hier kommt es darauf an, die Schlauchwirkung zu mildern. Badewanne oder Dusche sind an der Stirnseite über die gesamte Breite meist am besten aufgehoben – so bleibt die Länge des Raumes als Bewegungszone erhalten.
Sanitärobjekte und Möbel sollten möglichst auf einer Seite angeordnet werden, um einen klaren Durchgang zu schaffen. Kompaktmodelle, wandhängende Montage und flache Hochschränke sparen Zentimeter. Fliesenformate werden idealerweise quer zur Längsrichtung verlegt, um den Raum optisch zu weiten. Große, helle Fliesen und eine ruhige Farbwelt verhindern zusätzliche Unruhe.
Ein großer Spiegel an der Längsseite verändert die Wahrnehmung des Raumes deutlich; an der Stirnseite würde er die Schlauchwirkung eher verstärken. Auch hier gilt: reduzierte Gestaltung, gute Ausleuchtung aller Zonen, klare Linienführung.
Verwinkelte Bäder: Unruhe reduzieren, Funktionen ordnen
Verwinkle, versetzte Wände, Schächte und Sockel sind vor allem in Altbauten verbreitet. Sie lassen Räume schnell unruhig wirken. Ziel der Planung ist es daher, klare Flächen und saubere Blickachsen zu schaffen. Große, ruhige Fliesenformate ohne starke Maserung, dezente Farben und glatte Oberflächen helfen dabei.
Trockenbau kann unruhige Ecken optisch „begradigen“ und neue Flächen für Waschtisch, WC oder Dusche schaffen. Halbhohe Vorwände bieten zusätzlich Ablageflächen. Nischen, die kaum sinnvoll nutzbar sind, können bewusst geschlossen werden, um den Raum klarer wirken zu lassen.
Asymmetrische Waschtische, die sich einer Wandführung anpassen, nutzen schwierige Zonen effizient und beruhigen gleichzeitig den Grundriss. Punktuell gesetzte Deckenspots sorgen dafür, dass auch versteckte Bereiche ausgeleuchtet werden, ohne einzelne Flächen zu betonen.
Am Anfang jeder Planung steht ein exaktes Aufmaß. Erst wenn alle Maße, Höhen und Winkel bekannt sind, lässt sich entscheiden, welche Bauteile übernommen, begradigt oder bewusst betont werden. So kann selbst aus komplizierten Grundrissen ein Bad entstehen, das funktional und gestalterisch überzeugt.
