Startseite » Planen und bauen » Bad planen: Maße für die Toilette
Wer im Badezimmer eine neue Toilette installieren möchte, wird schnell mit der Frage nach den richtigen Maßen konfrontiert. Denn nicht nur das Modell, sondern auch die Lage des Abflussrohrs und die individuellen Anforderungen der Nutzer spielen eine zentrale Rolle.
Die Grundlagen: Modelle und Maße
Die Standardhöhe einer Toilette beträgt in der Regel 40 bis 42 Zentimeter. Doch wer es bequemer möchte, setzt auf sogenannte Komfort-WCs, die eine Sitzhöhe von bis zu 48 Zentimetern bieten. Diese Modelle erleichtern vor allem älteren Menschen oder Personen mit eingeschränkter Mobilität das Aufstehen und Hinsetzen.
Entscheidend ist dabei die Lage des Abflussrohrs: Befindet sich der Anschluss bodenbündig, spricht man von einem „Abgang nach unten“. Ist das Rohr in der Wand, handelt es sich um einen „waagerechten Abgang“. Die Wahl des WCs muss zu diesen Gegebenheiten passen.
Vorwandinstallation: Saubere Optik durch versteckte Technik
Wer sich für ein WC mit Vorwandinstallation entscheidet, erhält eine moderne und aufgeräumte Optik. Dabei werden Spülkasten und Anschlüsse hinter einem Vorwandelement versteckt, das entweder in die Wand eingelassen oder als halbhohe Trennwand gestaltet wird. Diese Lösung ist nicht nur ästhetisch, sondern erleichtert auch die Reinigung. Wichtig ist, den Abstand zwischen der Vorwand und dem Abflussrohr korrekt zu messen, um eine reibungslose Installation sicherzustellen.
Barrierefreie Toiletten: Förderung nutzen
Bei der Planung eines barrierefreien Badezimmers kann eine Toilette mit erhöhtem Sitz und freiem Zugang eine sinnvolle Wahl sein. In solchen Fällen sind die Vorgaben der DIN 18040-2 zu beachten, die regelt, wie ein WC für Menschen mit eingeschränkter Mobilität gestaltet sein muss. Dazu zählen eine Sitzhöhe von 46 bis 48 Zentimetern und ausreichend Freiraum für Bewegungen mit Rollstuhl oder Gehhilfen. Eine solche Maßnahme kann durch Förderprogramme unterstützt werden – ein Aspekt, der sich lohnt, wenn man vorausschauend plant.
Für Familien: Flexible Lösungen
In Haushalten, in denen sich die Körpergrößen der darin lebenden Menschen stark unterscheiden, sind höhenverstellbare Toiletten (Lift-Toiletten) eine Option. Mit einem einfachen elektrischen Mechanismus lässt sich die Sitzhöhe individuell und stufenlos anpassen, was für Kinder ebenso wie für große Erwachsene Komfort schafft. Diese Modelle sind zwar teurer, bieten jedoch eine langfristige Lösung für Familien mit unterschiedlichen Bedürfnissen.
Fazit: Gut geplant ist halb gewonnen
Die Wahl der richtigen Toilette ist keine Frage des Zufalls, sondern hängt von individuellen Anforderungen, baulichen Gegebenheiten und persönlichen Vorlieben ab. Ob Standard-WC, Komfort-WC, barrierefreie Lösung oder höhenverstellbares Modell – mit den richtigen Informationen lässt sich die optimale Lösung finden, die Funktionalität und Komfort in Einklang bringt.
