Startseite » Planen und bauen » Whirlpool im Alltag: Wie viel Strom verbraucht er wirklich?
Ein Whirlpool im Badezimmer oder im Garten verspricht Entspannung, warmes Wasser und Massagedüsen – doch viele Hausbesitzer fragen sich, ob der Komfort zum Stromfresser wird. Die laufenden Kosten hängen von mehreren Faktoren ab: Größe, Isolierung, Nutzungszeit und Standort.
Wer die Technik versteht und realistische Erwartungen hat, kann gut einschätzen, was ein Whirlpool monatlich kostet und wie lange er tatsächlich laufen muss.
Wie viel Strom ein Whirlpool verbraucht
Der größte Kostenfaktor ist das Heizen des Wassers. Ein typischer Whirlpool für zwei bis vier Personen fasst zwischen 800 und 1.500 Liter. Je nach Modell liegt die Heizleistung meist zwischen 1,5 und 3 Kilowatt. Die Aufheizphase ist besonders energieintensiv.
Im laufenden Betrieb wird der Stromverbrauch vor allem von drei Faktoren beeinflusst:
  • der Temperatur, die konstant gehalten wird
  • der Qualität der Isolierung
  • der Außentemperatur im Fall eines Garten-Whirlpools
Gut isolierte Modelle benötigen deutlich weniger Energie, weil das Wasser nicht so schnell auskühlt. Schlechte Isolierung führt dazu, dass die Heizung häufig nacharbeiten muss. Bei Außenwhirlpools steigt der Verbrauch im Winter deutlich an, da der Temperaturunterschied groß ist.
Wie viel ein Whirlpool im Monat kostet
Im Durchschnitt bewegen sich die Kosten eines Whirlpools zwischen 30 und 90 Euro pro Monat. Das ist eine grobe Spanne, denn die tatsächlichen Kosten variieren je nach Nutzung.
Für Innenwhirlpools gelten meist niedrigere Werte, da sie nicht der Witterung ausgesetzt sind. Außenwhirlpools benötigen – besonders im Winter – etwa das Doppelte an Energie.
Beispielhafte Richtwerte:
  • Innenwhirlpool: etwa 1 bis 2 Kilowattstunden pro Tag
  • Außenwhirlpool im Sommer: etwa 3 bis 5 Kilowattstunden pro Tag
  • Außenwhirlpool im Winter: 6 bis 10 Kilowattstunden pro Tag
Bei einem Strompreis von etwa 35 bis 40 Cent pro Kilowattstunde ergeben sich daraus monatliche Kosten zwischen 35 und über 100 Euro.
Hinzu kommen kleinere Zusatzkosten für Pumpen, Massagedüsen und Filteranlagen. Diese benötigen ebenfalls Strom, jedoch deutlich weniger als das Heizen selbst.
Wie lange ein Whirlpool täglich laufen muss
Whirlpools müssen nicht den ganzen Tag laufen, sie müssen jedoch warm gehalten werden. Viele Modelle halten die eingestellte Temperatur automatisch. Ein dauerndes Aufheizen von kaltem Wasser wäre deutlich teurer, da die Aufwärmphase die meiste Energie benötigt.
Für die Pflege und Wasserqualität müssen außerdem Filter und Pumpen regelmäßig betrieben werden. Viele Hersteller empfehlen, die Filterpumpe mindestens zwei Mal täglich für zwei bis vier Stunden laufen zu lassen. In der Praxis entscheiden Größe und Filtersystem darüber, wie viel Zeit tatsächlich notwendig ist.
Whirlpools mit automatischer Steuerung passen den Betrieb häufig selbstständig an und verhindern unnötigen Energieverbrauch.
Was den Stromverbrauch erhöht
Mehrere Faktoren lassen die Kosten steigen. Besonders relevant sind:
  • hohe Wassertemperatur über 38 Grad
  • schlechte Abdeckung oder kein isolierter Deckel
  • Wind und niedrige Außentemperaturen bei Außenwhirlpools
  • ungedämmte Seitenteile
  • häufiges Öffnen des Whirlpools
  • zu seltene Wartung der Filteranlage
Auch der Standort spielt eine große Rolle. Ein Whirlpool auf einer windigen Terrasse verliert deutlich mehr Wärme als einer, der windgeschützt oder unter einem Dach steht.
Wie sich die Kosten reduzieren lassen
Gut isolierte Modelle sind langfristig günstiger, selbst wenn die Anschaffungskosten höher sind. Eine hochwertige Abdeckung ist unerlässlich, weil sie den Wärmeverlust reduziert und Verdunstung verhindert.
Eine weitere Möglichkeit ist die regelmäßige Wartung der Filter und Pumpen. Wenn die Anlagen sauber arbeiten, benötigen sie weniger Energie.
Bei Außenwhirlpools lohnt es sich, windgeschützte Bereiche oder Überdachungen zu nutzen. Auch eine leichte Absenkung der Wassertemperatur um zwei bis drei Grad hat einen spürbaren Effekt.
Innenwhirlpools profitieren von guter Lüftung und einem stabil temperierten Raumklima.
Für wen ein Whirlpool sinnvoll ist
Ein Whirlpool eignet sich besonders für Haushalte, die ihn regelmäßig nutzen. Wer nur selten darin sitzt, wird mit den monatlichen Kosten unzufrieden sein, da das Warmhalten des Wassers am meisten Energie verbraucht.
In gut gedämmten Neubauten oder in Räumen mit stabiler Temperatur entstehen tendenziell geringere Betriebskosten. Außenwhirlpools eignen sich vor allem für Nutzer, die auch bei höheren Energiekosten nicht auf warmes Wasser verzichten möchten und den Komfort regelmäßig genießen.
