Startseite » Spa, Wellness & Beauty » Badekugeln einfach selber machen
Badekugeln mit Rosen-Weihrauch-Duft – so werden sie gemacht.
Badekugeln (auch Badebomben genannt) sind feste Badezusätze, die beim Kontakt mit Wasser anfangen zu sprudeln, das Badewasser färben und mit pflegenden Inhaltsstoffen anreichern. Sie bestehen hauptsächlich aus Natron (Natriumhydrogencarbonat) und einer Säure wie Zitronensäure.
Sobald beide Stoffe im Wasser miteinander reagieren, entsteht Kohlendioxid – dadurch sprudelt die Kugel und löst sich auf. Dabei werden Duftstoffe, Öl, Farbstoffe und andere pflegende Inhalte ins Badewasser abgegeben.
Zutaten für etwa 6 Kugeln:
200 g Backnatron
100 g Zitronensäurepulver
50 g Speisestärke
60 g Sheabutter
20 Tropfen ätherische Öle, hier Weihrauch und Rosenöl
Getrocknete Rosenblüten, geraspelt
6 Kugelformen aus Plastik (etwa eiskugelgroß)
Anleitung:
Backnatron, Zitronenpulver und Speisestärke zusammengeben und vermischen. Anschließend die Pulvermischung durch ein Sieb geben, bis keine größeren Flocken mehr zu sehen sind. Sheabutter im Wasserbad schmelzen. Ätherische Öle auf die geschmolzene Butter träufeln. Die Öle nun zu den Pulvern geben und gut verrühren bis ein gleichmäßiger krümeliger Teig entsteht
Eine Plastikformhälfte mit ein paar wenigen Rosenblütenrapseln befüllen. Anschließend großzügig (!) Teig einfüllen, ebenso in die zweite Plastikformhälfte. Dann die beiden Hälften fest aufeinanderpressen. Die Form öffnen und die Kugel vorsichtig herausnehmen.
Tipp: Sollten die Kugeln ständig zerbrechen oder sich nur schwer herauslösen, können Sie die gefüllten Formen auch ein paar Minuten ins Gefrierfach legen. Danach lösen sich die Badekugeln wesentlich leichter heraus. Vor der Verwendung die fertigen Kugeln eine Woche lang aushärten lassen.
