Im Badezimmer sammeln sich über die Zeit viele Pflege- und Hygieneartikel an. Einige davon nutzt man täglich, andere stehen monatelang unbenutzt im Regal. Doch viele Menschen wissen nicht: Auch im Bad gibt es Produkte mit begrenzter Haltbarkeit.
Zahnbürsten, Cremes oder Sonnenschutzmittel verlieren mit der Zeit nicht nur an Wirkung, sondern können sogar unhygienisch oder gesundheitlich bedenklich werden. Wer regelmäßig prüft und ersetzt, sorgt für bessere Pflege und mehr Sicherheit im Alltag.
Welche Produkte im Badezimmer haben ein Ablaufdatum?
Nicht nur Lebensmittel verderben – auch Kosmetik- und Hygieneprodukte sind nicht unbegrenzt haltbar. Grundsätzlich unterscheidet man zwischen:
- Produkten mit Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD)
- Produkten mit PAO-Symbol („Period After Opening“) – meist ein Tiegel mit Zahl in Monaten
- Gebrauchsgegenständen mit regelmäßiger Wechsel-Empfehlung
Im Folgenden eine Übersicht typischer Produkte mit empfohlener Nutzungsdauer:
Zahnbürste: alle 2 bis 3 Monate austauschen
Zahnbürsten verlieren durch regelmäßigen Gebrauch an Reinigungsleistung. Zudem können sich Bakterien ansiedeln. Spätestens wenn die Borsten abstehen, sollte gewechselt werden – idealerweise alle zwei bis drei Monate. Nach einer Erkältung oder Magen-Darm-Erkrankung empfiehlt sich ein sofortiger Austausch.
Zahnpasta: 12 bis 24 Monate haltbar
Ungeöffnete Tuben sind meist zwei Jahre haltbar. Nach dem Öffnen sollte Zahnpasta innerhalb von sechs bis zwölf Monaten verbraucht werden – je nach Herstellerangabe.
Cremes und Lotionen: 6 bis 12 Monate nach Anbruch
Cremes, Bodylotions oder After-Sun-Produkte sollten nach dem Öffnen in der Regel nicht länger als ein Jahr verwendet werden. Naturkosmetik ohne Konservierungsstoffe oft deutlich kürzer. Ein ranziger Geruch oder veränderte Konsistenz sind Anzeichen für ein abgelaufenes Produkt.
Sonnencreme: nach einer Saison austauschen
Sonnencremes verlieren mit der Zeit ihren UV-Schutz. Spätestens nach Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums – meist zwei bis drei Jahre – sollte sie nicht mehr verwendet werden. Idealerweise wird Sonnenschutz nach jeder Saison ersetzt.
Duschgel und Shampoo: meist 12 Monate nach Öffnen
Hier kommt es auf die Inhaltsstoffe an. Produkte mit Konservierungsmitteln halten oft ein Jahr nach Anbruch. Naturkosmetik hingegen nur einige Monate. Wenn sich Geruch, Farbe oder Konsistenz verändern, besser entsorgen.
Make-up und Mascara: begrenzte Verwendbarkeit
- Wimperntusche: 3 bis 6 Monate nach Öffnen (Keimbelastung am Auge)
- Foundation: etwa 12 Monate nach Anbruch
- Puder und Lidschatten: bis zu 24 Monate haltbar
- Lippenstift: meist bis zu 2 Jahre verwendbar
Auch hier gilt: Veränderungen in Textur oder Geruch sind Warnzeichen.
Mehr bei Badxp.de: Warum Sie Parfum nicht im Bad aufbewahren sollten
Rasierer und Rasierklingen: regelmäßig tauschen
Einwegrasierer nur wenige Anwendungen nutzbar, Wechselklingen sollten alle 5 bis 10 Rasuren ersetzt werden. Stumpfe Klingen erhöhen das Verletzungsrisiko und begünstigen Hautreizungen.
Kontaktlinsen und Pflegemittel: auf Haltbarkeitsdatum achten
Geöffnete Kontaktlinsenlösung sollte innerhalb von vier bis acht Wochen verbraucht werden. Auch Monatslinsen und Tageslinsen sind nicht unbegrenzt lagerfähig – immer Herstellerangaben beachten.
Medikamente im Badezimmerschrank
Das Bad ist oft zu warm und feucht für Medikamente. Viele Präparate sollten kühl und trocken gelagert werden. Abgelaufene Medikamente nicht mehr einnehmen, sondern fachgerecht bei Apotheken oder Sammelstellen entsorgen.
So behält man den Überblick
- Beim Öffnen das Datum mit wasserfestem Stift auf der Rückseite notieren
- Regelmäßig (z. B. halbjährlich) den Inhalt von Schränken prüfen
- Alte Produkte ohne sichtbare Angabe oder Geruchsveränderung entsorgen
- Tuben, Tiegel und Spender stets sauber halten und nach Gebrauch schließen
Hygiene und Wirksamkeit brauchen Aufmerksamkeit
Viele Alltagsprodukte im Badezimmer verlieren mit der Zeit ihre Wirkung – oder werden unhygienisch. Wer regelmäßig ausmistet und auf Haltbarkeiten achtet, beugt Hautproblemen, Keimbelastung und ineffektiver Pflege vor. Besonders bei Zahnbürsten, Sonnencremes und dekorativer Kosmetik lohnt sich der Blick aufs Verfallsdatum. Denn ein hygienisches Badezimmer beginnt nicht erst beim Putzen – sondern bei dem, was wir täglich benutzen.
