Wer seiner Haut etwas Gutes tun will, muss nicht gleich zu teuren Spa-Anwendungen greifen. Schon einfache Mittel aus dem Haushalt können helfen, den Körper zu entlasten und gleichzeitig für ein angenehmes Wohlgefühl zu sorgen.
Ein Detox-Bad nach traditionellem Vorbild etwa kombiniert die entspannende Wirkung eines warmen Vollbades mit der reinigenden Kraft ätherischer Öle – und wird so zum kleinen Wellnessprogramm für Zuhause.
Alte Rezepturen neu entdeckt
Viele Hausmittel haben ihren Ursprung in früheren Generationen, als Pflege noch vor allem mit natürlichen Zutaten stattfand. Ein gutes Beispiel: das entgiftende Bad, wie es etwa Großmütter kannten. Es wirkt entschlackend, fördert die Durchblutung und pflegt die Haut intensiv. Die Mischung aus ätherischen Ölen stimuliert die Sinne, während das warme Wasser die Poren öffnet und die Aufnahme der Wirkstoffe erleichtert.
Für ein klassisches Detox-Bad benötigt man:
- 8 Tropfen ätherisches Zitronenöl
- 6 Tropfen Atlas-Zedernöl
- 6 Tropfen Wacholderöl
- 6 Tropfen Zypressenöl
- 1 Esslöffel Olivenöl als Träger
Alle Öle werden zunächst in dem Olivenöl gelöst und anschließend dem einlaufenden Badewasser zugegeben. Das Trägeröl sorgt dafür, dass sich die ätherischen Öle besser im Wasser verteilen und sanfter zur Haut sind. Die Badetemperatur sollte etwa 37 Grad betragen. Eine Badedauer von 10 bis 15 Minuten gilt als optimal.
Wirkung der Inhaltsstoffe
Die ausgewählten Öle haben jeweils eine spezifische Funktion. Zitronenöl wirkt anregend auf den Lymphfluss, entfaltet gleichzeitig eine klärende und antibakterielle Wirkung auf der Haut. Wacholder- und Zypressenöl gelten als entwässernd und durchblutungsfördernd. Sie können helfen, Wassereinlagerungen zu reduzieren und die Hautstruktur zu verbessern. Atlas-Zedernöl wirkt tonisierend, leicht beruhigend und unterstützt die Hautregeneration.
Wichtig: Ätherische Öle sollten nur sparsam dosiert und immer mit einem Trägeröl vermischt werden. Menschen mit empfindlicher Haut oder Allergien sollten die Mischung vorher an einer kleinen Hautstelle testen oder auf ärztlichen Rat setzen.
Zusätzlicher Effekt durch Massage
Nach dem Bad empfiehlt sich die Anwendung eines Massagehandschuhs oder einer Körperbürste. Dabei wird die noch feuchte Haut sanft abgerieben – das regt die Durchblutung zusätzlich an, löst abgestorbene Hautzellen und verstärkt die Wirkung der Öle. Der Effekt: ein rosiger Teint und ein samtweiches Hautgefühl.
Im Anschluss sollte der Körper mit einem weichen Handtuch nur abgetupft werden, damit die Rückfettung der Haut erhalten bleibt. Eine zusätzliche Pflegecreme ist meist nicht nötig, da das Olivenöl bereits pflegende Eigenschaften mitbringt.
Für wen ist das Detox-Bad geeignet?
Ein entgiftendes Ölbad eignet sich vor allem für Menschen mit normaler bis trockener Haut, die auf sanfte Weise ihre Haut pflegen und entspannen möchten. Bei stark fettender oder entzündlicher Haut sowie bei bestimmten Hauterkrankungen sollte hingegen auf ätherische Öle verzichtet oder vorher ein Dermatologe befragt werden.
Auch bei Bluthochdruck, Kreislaufproblemen oder Schwangerschaft sind warme Vollbäder nicht uneingeschränkt empfehlenswert – hier gilt ebenfalls: vorher ärztlich beraten lassen.
Mit wenigen natürlichen Zutaten lässt sich ein entgiftendes Bad ganz einfach selbst herstellen. Es reinigt, pflegt und belebt – und macht das heimische Badezimmer zum persönlichen Wohlfühlort. Ein kleiner Luxus, der nicht viel kostet, aber spürbar gut tut.
