Startseite » Bad & Living » Energiesparen im Badezimmer – So schonen Sie Umwelt, Nerven und Geldbeutel
Das Badezimmer gehört zu den Räumen im Haushalt, in denen viel Energie verbraucht wird. Von warmem Wasser über die Heizung bis hin zu elektrischen Geräten – hier lassen sich sowohl Strom als auch Wasser effektiv sparen.
Eine bewusste Auswahl von energiesparenden Installationen und der richtige Umgang mit den Ressourcen können nicht nur die Kosten senken, sondern auch einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. In diesem Ratgeber zeigen wir, wie Sie durch einfache Maßnahmen im Badezimmer den Energieverbrauch reduzieren können.
1. Wassersparende Armaturen und Duschköpfe
Der Verbrauch von warmem Wasser ist einer der größten Energieposten im Badezimmer, da das Wasser erhitzt werden muss, was viel Energie erfordert. Durch die Installation moderner, wassersparender Armaturen und Duschköpfe lässt sich der Wasserverbrauch erheblich reduzieren.
  • Wassersparende Duschköpfe: Diese Duschköpfe mischen Luft unter das Wasser, wodurch der Wasserverbrauch um bis zu 50 % reduziert wird, ohne dass der Komfort beim Duschen darunter leidet.
  • Durchflussbegrenzer: Diese können an Wasserhähnen und Duschköpfen angebracht werden und reduzieren den Wasserfluss auf eine sparsame Menge.
  • Thermostatarmaturen: Armaturen mit Thermostat sorgen dafür, dass das Wasser schnell auf die gewünschte Temperatur eingestellt wird, wodurch weniger Wasser verschwendet wird, während man auf die richtige Temperatur wartet.
Tipp:
Kürzere Duschzeiten sparen nicht nur Wasser, sondern auch Energie, da weniger warmes Wasser benötigt wird. Eine Dusche von fünf Minuten verbraucht deutlich weniger Wasser als ein langes Vollbad.
2. Energieeffiziente Warmwasserbereitung
Die Art der Warmwasserbereitung im Badezimmer spielt eine entscheidende Rolle beim Energieverbrauch. Moderne Warmwassersysteme arbeiten effizienter und helfen, Energie zu sparen.
  • Durchlauferhitzer: Elektronische Durchlauferhitzer erwärmen das Wasser nur bei Bedarf, anstatt es dauerhaft warm zu halten. Dies reduziert den Energieverbrauch erheblich im Vergleich zu herkömmlichen Warmwasserspeichern.
  • Solarthermie: Solarthermieanlagen nutzen die Kraft der Sonne, um Wasser zu erhitzen. Damit können Sie den Energiebedarf für die Warmwasserbereitung erheblich senken, besonders in den Sommermonaten.
  • Effiziente Speicher: Wenn Sie auf Warmwasserspeicher setzen, wählen Sie Modelle mit guter Isolierung, damit die Wärmeverluste minimal sind.
Tipp:
Stellen Sie die Wassertemperatur im Boiler oder Durchlauferhitzer auf maximal 60 Grad ein. Höhere Temperaturen kosten mehr Energie und können Kalkablagerungen begünstigen.
3. Heizung optimieren
Im Badezimmer wird oft mehr geheizt als in anderen Räumen, da wir uns dort meist bei angenehmer Wärme wohler fühlen. Trotzdem lässt sich auch hier Energie sparen.
  • Handtuchheizkörper: Diese Heizkörper sind praktisch, da sie gleichzeitig den Raum erwärmen und Handtücher trocknen. Wählen Sie Modelle, die besonders effizient arbeiten.
  • Fußbodenheizung: Eine elektrische Fußbodenheizung sorgt für gleichmäßige Wärme. Eine gute Möglichkeit, Energie zu sparen, ist die Kombination mit einer Zeitschaltuhr, die die Heizung nur bei Bedarf laufen lässt.
  • Temperatur senken: Eine angenehme Raumtemperatur im Badezimmer liegt bei etwa 21-22 Grad Celsius. Es ist nicht notwendig, das Bad konstant zu heizen, wenn es nicht genutzt wird.
Tipp:
Schließen Sie die Badezimmertür beim Heizen, um die Wärme im Raum zu halten und zu verhindern, dass zu viel Heizenergie entweicht.
4. Beleuchtung: Energiesparend und effektiv
In vielen Badezimmern wird oft künstliches Licht genutzt, da die Fenster klein sind oder der Raum gar kein Tageslicht erhält. Hier lohnt sich der Einsatz von energieeffizienten Leuchtmitteln.
  • LED-Lampen: LEDs verbrauchen bis zu 80 % weniger Strom als herkömmliche Glühlampen und haben eine längere Lebensdauer. Sie eignen sich besonders gut für den Einsatz im Bad, da sie auch in feuchter Umgebung sicher betrieben werden können.
  • Bewegungssensoren: In Badezimmern, die nur selten genutzt werden, wie in Gäste-WCs, kann ein Bewegungsmelder helfen, das Licht automatisch zu steuern und somit Strom zu sparen.
Tipp:
Achten Sie bei der Wahl der LED-Lampen auf die Lichtfarbe. Ein warmweißes Licht (2.700 bis 3.000 Kelvin) sorgt für eine angenehme und entspannte Atmosphäre im Badezimmer.
5. Energiesparendes Verhalten im Alltag
Neben den richtigen Installationen spielt auch das eigene Verhalten eine wichtige Rolle beim Energiesparen im Badezimmer.
  • Wasser während des Zähneputzens abstellen: Wer das Wasser beim Zähneputzen oder Einseifen laufen lässt, verschwendet unnötig viel Wasser und Energie. Ein einfaches Abstellen des Hahns spart schnell mehrere Liter Wasser pro Tag.
  • Kalte Wasserzyklen bei der Waschmaschine nutzen: Viele Waschmaschinen befinden sich im Badezimmer. Für leicht verschmutzte Wäsche reichen Waschgänge bei 30 Grad oft völlig aus.
  • Lüften statt heizen: Um Schimmelbildung zu vermeiden, ist das richtige Lüften entscheidend. Ein kurzes Stoßlüften nach dem Duschen reicht meist aus, um Feuchtigkeit schnell abzuführen.
Tipp:
Vermeiden Sie unnötiges Heizen oder Warmwasserverbrauch, wenn das Badezimmer nicht genutzt wird. Ein programmierbarer Thermostat kann die Heizung effizient steuern und verhindern, dass Energie verschwendet wird.
