Startseite » Bad & Living » Wann ist Zeit für neue Badarmaturen?
Waschtischmischer, Duschthermostat, Wannenbatterie: Armaturen im Badezimmer gehören zu den meistbenutzten Elementen in einem Haushalt. Doch wann ist der richtige Zeitpunkt gekommen, um sie zu erneuern – und woran erkennt man, dass ein Austausch sinnvoll ist?
Viele Badezimmerarmaturen leisten über Jahre hinweg zuverlässig ihren Dienst. Moderne Mischbatterien sind technisch ausgereift und langlebig. Dennoch gibt es gute Gründe, sie von Zeit zu Zeit zu ersetzen. Ein häufiges Anzeichen ist ein nachlassender Wasserdruck, der auf verkalkte Siebeinsätze oder Ablagerungen in der Kartusche hinweist. Auch tropfende Hähne, undichte Dichtungen oder schwergängige Hebel sind Hinweise auf ein Ende der Lebensdauer.
Wie oft sollte man Bad-Armaturen wechseln?
Eine Faustregel lautet: Nach 15 bis 20 Jahren ist ein Austausch häufig empfehlenswert – selbst wenn die Armatur noch funktioniert. Technische Weiterentwicklungen wie berührungslose Sensorsteuerung oder integrierte Wassersparfunktionen sorgen für mehr Komfort und können helfen, Energie und Wasser zu sparen. Wer auf nachhaltige Nutzung achtet, sollte zudem den Zustand der Armaturen regelmäßig kontrollieren, insbesondere bei hartem Wasser.
Hygiene und Innenleben: Was man nicht sieht
Ein weniger offensichtlicher, aber wichtiger Grund für den Tausch von Armaturen ist die Hygiene. In älteren Modellen können sich Keime oder Biofilme bilden – etwa in schlecht gespülten Mischkammern. Besonders betroffen sind Modelle mit vielen Kunststoffteilen oder innenliegenden Kunststoffschläuchen, wie sie in günstigen Ausführungen verbaut werden. In Regionen mit hoher Wasserhärte verkrusten Innenbauteile schneller, was das Bakterienwachstum begünstigt.
Ein Hinweis auf solche Probleme kann ein unangenehmer Geruch oder Geschmack des Wassers sein. Auch Verfärbungen oder Ablagerungen an der Austrittsstelle sind ein Warnsignal. Wer in Altbauten lebt oder eine Badsanierung durchführt, sollte alte Armaturen kritisch prüfen – selbst dann, wenn sie äußerlich noch intakt erscheinen.
Design, Effizienz und Sicherheit
Neben technischen und hygienischen Aspekten spielt oft auch das Design eine Rolle. Wer sein Badezimmer optisch modernisieren möchte, beginnt häufig mit dem Austausch von Armaturen. Neue Modelle lassen sich heute präzise auf Einrichtungsstile abstimmen – von puristisch-matt bis glänzend-goldfarben.
Zudem bieten moderne Badarmaturen Vorteile bei Energieeffizienz und Sicherheit. Thermostatarmaturen halten die Wassertemperatur konstant – das schützt Kinder und ältere Menschen vor Verbrühungen. Bei Einhebelmischern helfen Kaltstartfunktionen, ungewollte Warmwasserbereitstellung zu vermeiden. Solche Extras lohnen sich besonders in Haushalten mit hohem Wasserverbrauch.
Lässt sich alles selbst austauschen?
Ein Austausch von Waschtisch- oder Duscharmaturen lässt sich mit etwas handwerklichem Geschick oft selbst erledigen. Wichtig sind passende Maße, gute Dichtungen und ein stabiler Anschluss an die bestehenden Leitungen. Bei Unterputzarmaturen ist Vorsicht geboten: Hier muss das Innenleben exakt zum vorhandenen Montagerahmen passen – oder es ist eine aufwendige Umrüstung nötig.
Vor dem Kauf lohnt sich ein Blick in die Produktdaten: Viele Hersteller geben an, ob sich Kartusche oder Perlator bei Bedarf einzeln tauschen lassen. Wer nicht gleich die ganze Armatur wechseln möchte, kann so kleinere Defekte selbst beheben.
