Startseite » Bad & Living » Was tun gegen raue Handtücher im Badezimmer?
Raue Handtücher gehören zu den typischen kleinen Ärgernissen im Alltag. Sie fühlen sich nach dem Duschen unangenehm an, nehmen schlechter Feuchtigkeit auf und wirken oft älter, als sie tatsächlich sind. Viele Haushalte kennen das Phänomen, besonders in Regionen mit hartem Wasser.
Dabei lassen sich Handtücher in den meisten Fällen mit wenigen Maßnahmen deutlich weicher bekommen. Entscheidend ist, woran die Härte liegt und wie Waschen, Trocknen und Pflege aufeinander abgestimmt werden.
Warum Handtücher hart werden
In vielen Fällen ist hartes Leitungswasser die Hauptursache. Es enthält hohe Mengen an Kalk, der sich beim Waschen in den Fasern festsetzt. Mit jeder Nutzung lagert sich ein wenig mehr davon ab, bis die Oberfläche rau wird und die Saugfähigkeit nachlässt.
Ein zweiter Grund ist ein Zuviel an Waschmittel. Was nach „extra sauber“ klingt, sorgt eher für Rückstände in den Fasern. Das gilt besonders für Pulverwaschmittel, die sich bei niedrigen Temperaturen nicht vollständig lösen.
Viele Handtücher verlieren außerdem ihre Weichheit, wenn sie über Jahre hinweg nur auf der Leine getrocknet werden. Die Fasern stellen sich beim Lufttrocknen weniger auf und fühlen sich dadurch steifer an.
Waschen: weniger ist manchmal mehr
Ein erster Schritt zu weicheren Handtüchern ist die richtige Dosierung des Waschmittels. Je härter das Wasser, desto eher sollten Nutzer die empfohlenen Dosiermengen einhalten. Zu viel Waschmittel fördert Ablagerungen, zu wenig führt zu Grauschleier und vermindert die Saugfähigkeit.
Eine Waschtemperatur von 40 bis 60 Grad ist in den meisten Fällen ausreichend. Höhere Temperaturen sind für moderne Fasern nicht zwingend nötig und können sie auf Dauer sogar belasten. Sinnvoll ist zudem ein zusätzlicher Spülgang, wenn die Waschmaschine stark kalkhaltiges Wasser nutzt. So werden Waschmittelrückstände gründlicher ausgespült.
Weichspüler wird häufig als Lösung genannt, ist aber keine langfristige. Er legt sich wie ein Film über die Fasern. Das macht sie zwar weich, verringert aber die Saugfähigkeit. Zudem werden natürliche Baumwollfasern durch regelmäßigen Weichspülereinsatz schneller brüchig.
Hausmittel gegen harte Fasern
In vielen Haushalten hat sich der Einsatz von Essig bewährt. Ein kleiner Schuss Weißweinessig im Weichspülfach löst Kalkablagerungen. Der Essiggeruch verschwindet beim Trocknen vollständig. Zitronensäure kann eine Alternative sein, sollte aber nur sparsam verwendet werden, um die Maschine nicht zu belasten.
Backpulver eignet sich ebenfalls, um Fasern zu lockern. Es wird direkt zur Wäsche gegeben und wirkt insbesondere bei älteren Handtüchern. Beide Hausmittel helfen, Rückstände zu lösen, ohne die Saugfähigkeit zu beeinträchtigen.
Trocknen für mehr Weichheit
Das Trocknen im Wäschetrockner gehört zu den wirksamsten Methoden, um Handtücher weich zu bekommen. Die Bewegung im Trockner richtet die Fasern auf und sorgt für Volumen. Wer keinen Trockner besitzt, kann Handtücher nach dem Trocknen auf der Leine kräftig ausschlagen oder kurz in den Trockner geben, um das Aufrichten der Fasern zu unterstützen.
Beim Lufttrocknen empfiehlt sich ein möglichst warmer, trockener Ort. Feuchte Wäscheständer in schlecht gelüfteten Räumen führen eher zu steifen Fasern.
Wann der Austausch sinnvoll ist
Handtücher haben eine begrenzte Lebensdauer. Nach vielen hundert Waschgängen verlieren Baumwollfasern Struktur und Elastizität. Wenn trotz regelmäßiger Pflege keine Weichheit mehr zurückkehrt, ist ein Austausch sinnvoll.
Besonders saugfähige Handtücher bestehen häufig aus hochwertiger Baumwolle mit langen Fasern. Sie bleiben länger weich, auch bei häufigem Waschen. Mischgewebe enthalten zum Teil Polyester, das sich weniger weich anfühlt und schneller abnutzt.
Aufbewahrung und Nutzung im Alltag
Auch die Lagerung spielt eine Rolle. In Bädern, die schlecht belüftet werden, zieht Handtücher oft Feuchtigkeit an, was die Fasern zusätzlich verhärtet. Eine gute Lüftung nach dem Duschen und das vollständige Trocknen der Handtücher verhindern das.
Im Alltag lohnt es sich, gebrauchte Handtücher regelmäßig zu wechseln und nicht zu lange feucht hängen zu lassen. Schimmelsporen oder Restfeuchtigkeit belasten nicht nur das Material, sondern können auch Gerüche verursachen.
Lösungen für Haushalte mit hartem Wasser
In Regionen mit besonders kalkhaltigem Wasser lohnt sich der Einsatz eines Enthärters. Dieser kann direkt in der Waschmaschine verwendet werden oder zentral in der Hausinstallation installiert sein. Enthärtetes Wasser verbessert nicht nur die Weichheit der Handtücher, sondern schützt auch die Waschmaschine vor Ablagerungen.
Wer seine Waschmaschine nur gelegentlich pflegt, sollte außerdem auf regelmäßige Reinigung achten. Kalk und Waschmittelreste im Gerät übertragen sich auf die Wäsche und können die Fasern zusätzlich belasten.
