Startseite » Bad & Living » 5 Tipps, damit Ihr Bad immer frisch riecht
Alles perfekt gestylt. Im minimalistischen Schrank liegen hochwertige Handtücher, das Armaturen-Chrom blitzt, dezentes Licht hellt von den Einbauspots. Doch – oh schreck – es riecht nicht gut im Badezimmer.
Abflüsse in der Dusche, Badewanne oder im Waschbecken können durch Haare, Seifenreste und andere Ablagerungen verstopfen. Das verursacht faule und unangenehme Gerüche. Auch nasse oder feuchte Handtücher und Badematten, die lange Zeit im Badezimmer hängen oder liegen, können muffig riechen, da sich Bakterien in der Feuchtigkeit vermehren.
Damit kommen wir gleich zum ersten und ultimativen Tipp, damit es in Deinem Bad frisch riecht und nicht müffelt:
  1. Regelmäßiges Lüften:
    • Sorge dafür, dass das Badezimmer regelmäßig gelüftet wird, um Feuchtigkeit und unangenehme Gerüche zu reduzieren. Öffne Fenster nach dem Duschen oder Baden, um den Dampf entweichen zu lassen. Wenn dein Badezimmer kein Fenster hat, verwende einen Ventilator oder eine Abluftanlage.
  2. Natürliche Düfte verwenden:
    • Nutze natürliche Duftquellen wie ätherische Öle, Duftkerzen oder Duftstäbchen. Lavendel, Zitrone und Eukalyptus sind beliebte Duftrichtungen, die ein frisches Aroma verbreiten. Eine Schale mit getrockneten Kräutern oder Blüten kann ebenfalls helfen, einen angenehmen Duft zu erzeugen.
  3. Regelmäßige Reinigung:
    • Halte dein Badezimmer sauber und frei von Schimmel und Kalkablagerungen. Reinige die Dusche, Badewanne, Toilette und Waschbecken regelmäßig. Vergiss nicht, auch Fliesen und Fugen zu reinigen, da sich dort Schmutz und Bakterien ansammeln können. Kontrolliere, ob die Dichtungen am WC unbeschädigt sind.
  4. Feuchtigkeit reduzieren:
    • Verwende einen Luftentfeuchter oder platziere feuchtigkeitsabsorbierende Materialien wie Aktivkohle oder Silikagel im Badezimmer, um die Luftfeuchtigkeit zu kontrollieren. Vermeide es, nasse Handtücher oder Badvorleger lange in feuchten Bad liegen zu lassen. Verwende im Winter beheizte Handtuchhalter, die die Trocknungszeit verkürzen und gleichzeitig die Handtücher warm halten. Wenn Du im Sommer die Gelegenheit hast, trockne Handtücher draußen bei Sonne und Wind.
  5. Raumdüfte, die der Handel hergibt
    • Es gibt verschiedene Arten von Raumdüften, die speziell für das Badezimmer geeignet sind. Duftkerzen sind eine beliebte Wahl, da sie nicht nur einen angenehmen Duft verbreiten, sondern auch eine gemütliche Atmosphäre schaffen. Sie sind in vielen verschiedenen Düften erhältlich, von Lavendel über Zitrone bis hin zu Vanille. Duftseifen sind eine einfache Möglichkeit, das Badezimmer frisch riechen zu lassen. Sie können sowohl für die Körperpflege als auch als dekorative Elemente verwendet werden, die einen subtilen Duft verströmen. Raumduftsprays sind praktisch, um schnell und einfach einen frischen Duft im Badezimmer zu verbreiten. Sie sind in einer Vielzahl von Düften erhältlich und können nach Bedarf verwendet werden. Duftstäbchen, auch bekannt als Reed Diffuser, bestehen aus einem Behälter mit Duftöl und mehreren Stäbchen, die den Duft langsam in die Luft abgeben. Sie sind eine elegante und langanhaltende Lösung für kontinuierlichen Duft.
    • Aromalampen verwenden Teelichter, um Duftöle zu erhitzen und deren Aroma freizusetzen. Diese Methode kann sowohl dekorativ als auch funktional sein. Duftsteine und Duftsäcke sind kleine, dekorative Elemente, die mit ätherischen Ölen oder duftenden Kräutern gefüllt sind und einen dezenten Duft abgeben. Elektrische Diffuser verwenden Wasser und ätherische Öle, um einen feinen Nebel mit Duft zu erzeugen. Sie sind oft mit Timer-Funktionen ausgestattet und können auch als Luftbefeuchter dienen. Duftperlen oder -granulate bestehen aus kleinen Perlen oder Granulaten, die mit Duftstoffen imprägniert sind. Sie können in Schalen oder dekorative Behälter gefüllt werden, um einen kontinuierlichen Duft abzugeben. Durch die Auswahl und Kombination dieser verschiedenen Raumduftarten kannst du eine angenehme und einladende Atmosphäre in deinem Badezimmer schaffen.
