Startseite » Bad & Living » Worauf Gäste im Badezimmer wirklich achten – und was schnell noch verschwinden sollte
Zahnpastaspritzer am Spiegel, benutzte Handtücher, herumstehende Kosmetik: Im Badezimmer bleiben die Spuren des Alltags selten verborgen. Wenn Besuch kommt, können schon wenige Handgriffe einen Unterschied machen. Doch was fällt Gästen überhaupt auf – und wie viel Ordnung muss sein?
Die Gäste sind angekündigt, der Tisch ist gedeckt, im Wohnzimmer stehen frische Blumen. Nur im Badezimmer sieht es noch nach einem gewöhnlichen Wochentag aus. Auf dem Spiegel kleben Zahnpastaspritzer, neben dem Waschbecken stehen mehrere Cremetiegel, und über dem Heizkörper hängen die Handtücher vom Morgen. Eigentlich ist das Bad sauber. Trotzdem entsteht kurz vor dem Klingeln der Wunsch, noch schnell etwas aufzuräumen.
Das Badezimmer nimmt in einer Wohnung eine besondere Stellung ein. Anders als das Wohnzimmer ist es ein ausgesprochen privater Raum, den Besucher für einige Minuten allein nutzen. Dabei begegnen sie zwangsläufig den alltäglichen Gewohnheiten ihrer Gastgeber. Zahnbürsten, Kosmetikprodukte und benutzte Textilien sind sichtbar, während zugleich erwartet wird, dass Waschbecken und Toilette hygienisch sauber sind.
Wie wichtig den Gastgebern dieser Bereich ist, zeigt eine Befragung des Immobilienportals ImmoScout24 aus Österreich. Von 500 Befragten gaben 75 Prozent an, vor angekündigtem Besuch die Toilette zu reinigen. 55 Prozent putzten zusätzlich das Waschbecken, 42 Prozent den Badezimmerspiegel. Die 2021 veröffentlichte Umfrage beschreibt allerdings das Verhalten der Gastgeber und nicht, worauf Besucher tatsächlich zuerst achten.
Kleine Flecken fallen besonders auf
Ein Badezimmer kann frisch renoviert und hochwertig eingerichtet sein. Trotzdem fallen auf glatten Oberflächen selbst geringe Verschmutzungen auf. Besonders Spiegel, Waschbecken und Armaturen zeigen die Spuren der täglichen Nutzung.
Zahnpastaspritzer entstehen beim Zähneputzen häufig unbemerkt. Auf dem Spiegel trocknen sie zu kleinen weißen Punkten ein. Wasserflecken an Armaturen hinterlassen ähnliche Spuren. Gerade auf dunklen oder mattschwarzen Oberflächen zeichnen sich Kalkrückstände deutlich ab.
Für den Eindruck eines gepflegten Badezimmers ist deshalb nicht unbedingt eine vollständige Grundreinigung erforderlich. Bereits das Entfernen sichtbarer Rückstände kann die Wirkung verändern. Ein leicht angefeuchtetes, weiches Tuch genügt häufig für frische Zahnpastaspritzer. Werden Spiegel und Armaturen anschließend trocken gewischt, bleiben weniger Schlieren zurück.
Bei Kalkablagerungen kann ein geeigneter Reiniger notwendig werden. Allerdings vertragen nicht alle Materialien dieselben Produkte. Die Verbraucherzentrale weist darauf hin, dass säurehaltige Mittel beispielsweise für Marmor ungeeignet sind. Auch empfindliche Armaturen können durch aggressive Reiniger beschädigt werden.
Das Umweltbundesamt hält gewöhnliche Haushaltsreiniger für die alltägliche Reinigung von Bad und Toilette grundsätzlich für ausreichend. Desinfektionsmittel sind in gesunden Privathaushalten normalerweise nicht erforderlich.
Der Unterschied zwischen optischer Sauberkeit und Hygiene wird gerade im Badezimmer deutlich. Ein glänzender Wasserhahn ist nicht zwangsläufig keimfrei. Umgekehrt bedeutet ein einzelner Wasserfleck nicht, dass ein Bad unhygienisch ist.
Frisches Handtuch ist mehr als Deko
Eine häufig übersehene Frage stellt sich erst nach dem Händewaschen: Welches Handtuch ist eigentlich für den Besuch gedacht?
In Familienbädern hängen oft mehrere Tücher nebeneinander. Manche sind noch feucht, andere werden von verschiedenen Haushaltsmitgliedern benutzt. Für Gäste ist nicht immer erkennbar, welches davon verwendet werden darf.
Dabei ist das sorgfältige Abtrocknen der Hände ein wichtiger Bestandteil der Händehygiene. Das Bundesinstitut für Öffentliche Gesundheit empfiehlt, im privaten Haushalt möglichst persönliche Handtücher zu benutzen und diese regelmäßig auszutauschen. Bei der Wäsche werden Temperaturen von mindestens 60 Grad empfohlen.
Ein separates, sauberes Gästehandtuch erfüllt damit nicht nur einen gestalterischen Zweck. Es schafft Klarheit und vermeidet, dass Besucher auf bereits benutzte Handtücher zurückgreifen müssen.
Auch Seife gehört zur Grundausstattung. Ob sie aus einem aufwendig gestalteten Spender kommt oder aus der Originalverpackung, ist für die Hygiene zweitrangig. Entscheidend ist, dass ausreichend Seife vorhanden ist und sich die Hände anschließend gut trocknen lassen.
Wie viel Privates sollte im Bad sichtbar bleiben?
Neben der Sauberkeit beeinflusst auch die Menge der herumstehenden Gegenstände den Raumeindruck. Zahnpasta, Rasierer, Haarbürsten, Cremes und Kosmetikprodukte gehören zum Alltag. Auf kleinen Waschtischen können sie jedoch schnell sämtliche Ablageflächen beanspruchen.
Dabei ist eine vollständig leere Ablage keineswegs notwendig. Eine Handseife, eine kleine Pflanze oder eine bewusst platzierte Schale können dem Raum eine persönliche Note geben. Stehen jedoch zahlreiche Tuben und Flaschen ungeordnet nebeneinander, verändert sich die optische Wirkung.
Hinzu kommt die Privatsphäre. Medikamente, persönliche Pflegeprodukte oder andere Gegenstände geben möglicherweise Informationen preis, die ihre Besitzer nicht mit Besuchern teilen möchten. Geschlossene Schränke und Schubladen können hier mehr leisten als dekorative Aufbewahrungskörbe.
Ein weiterer Punkt ist der Abfalleimer. Benutzte Kosmetikartikel, Taschentücher oder andere Hygieneprodukte sollten nicht offen herumliegen. Ein geleerter Abfalleimer mit Deckel kann gerade in einem kleinen Badezimmer sinnvoll sein.
Was sich kurz vor dem Klingeln noch erledigen lässt
Wenn nur wenige Minuten bleiben, ist eine vollständige Badreinigung kaum möglich. Der Unterschied entsteht deshalb vor allem durch die Reihenfolge der Tätigkeiten.
Waschbecken und Spiegel gehören zu den Flächen, die Gäste unmittelbar benutzen oder betrachten. Werden sichtbare Spritzer entfernt und die Armaturen trocken gewischt, verändert sich der Eindruck schnell. Anschließend lässt sich die Toilette kontrollieren, benutzte Wäsche kann verschwinden und ein frisches Handtuch bereitgelegt werden.
Auch der Blick auf die Grundausstattung ist wichtig. Ist genügend Toilettenpapier vorhanden? Funktioniert die Seifenpumpe? Gibt es einen Abfalleimer? Solche Details werden häufig erst dann relevant, wenn etwas fehlt.
Weniger entscheidend ist dagegen, ob sämtliche Kosmetikprodukte farblich zusammenpassen oder die Handtücher exakt auf die Fliesen abgestimmt sind. Solche Fragen betreffen die Einrichtung und den persönlichen Geschmack, nicht die Sauberkeit.
Ähnliches gilt für Raumdüfte. Ein intensiver Duft kann unangenehme Gerüche überdecken, statt deren Ursache zu beseitigen. Lüften oder eine funktionierende Abluftanlage sind deshalb meist die naheliegendere Lösung.
Wie Gäste ein Badezimmer wahrnehmen, hängt schließlich auch davon ab, wie selbstverständlich sie es benutzen können. Niemand möchte erst nach Seife suchen, überlegen, welches Handtuch benutzt werden darf, oder feststellen, dass die Toilettenpapierrolle leer ist.
Die interessanteste Frage beim letzten Kontrollblick ins Bad ist deshalb möglicherweise nicht, ob es wie ein Hotelbadezimmer aussieht. Sondern ob sich ein Besucher darin ohne Nachfragen zurechtfindet – während die alltäglichen Spuren der Menschen, die hier wohnen, weiterhin ihren Platz haben.
