Startseite » Bad & Living » Haare im Abfluss verhindern – 5 Haarfang-Systeme im Überblick
Bei mehrköpfigen Familien oder in Wohngemeinschaften geht es erstaunlich schnell, bis sich im Bad soviele Haare ansammeln, dass der Abfluss verstopft. Hier ein Überblick über die verschiedenen „Haarfang-Systeme“ für Dusche und Badewanne.
Bei größeren Familien, die sich ein Badezimmer teilen, empfehlen sich Abflusssiebe aus Edelstahl für Duschen und Badewannen, da sie einfach zu reinigen und langlebig sind. Eine ästhetische Alternative sind Haarfänger-Einsätze, die unsichtbar im Abfluss sitzen.
1. Abflusssiebe
Beschreibung: Einfache und kostengünstige Lösung, die direkt über den Abfluss gelegt wird.
Materialien: Erhältlich aus Edelstahl, Silikon oder Kunststoff.
  • Fängt Haare effektiv auf.
  • Leicht zu entfernen und zu reinigen.
  • Muss regelmäßig geleert werden.
  • Empfehlung: Edelstahl-Siebe sind langlebiger und hygienischer.
  • Installation: Kein Werkzeug erforderlich. Das Sieb wird einfach auf den Abfluss gelegt und ist sofort einsatzbereit.
2. Haarfänger-Einsätze
Beschreibung: Spezielle Einsätze, die in den Abfluss eingebaut werden.
Funktionsweise: Diese Einsätze besitzen kleine Haken oder Maschen, die Haare auffangen, bevor sie in die Rohre gelangen.
  • Bleiben unsichtbar, da sie im Abfluss integriert sind.
  • Einfach herausnehmbar und zu reinigen.
  • Nicht für jeden Abfluss geeignet; sollte auf die Größe des Abflusses abgestimmt werden.
  • Installation: Den Abflussstopfen entfernen und den Haarfänger-Einsatz entsprechend der Anleitung in den Abfluss einsetzen. Kein Spezialwerkzeug nötig.
3. Abflusssiebe mit Saugnapf
Beschreibung: Siebe, die mit Saugnäpfen über dem Abfluss fixiert werden.
  • Verrutschen nicht.
  • Fangen auch feine Haare auf.
  • Nicht so ästhetisch, da sie sichtbar sind.
  • Installation: Das Sieb mit den Saugnäpfen auf dem Abfluss positionieren und festdrücken. Kann jederzeit abgenommen und gereinigt werden.
4. Abflussstopfen mit integriertem Haarfänger
Beschreibung: Kombiniert einen klassischen Abflussstopfen mit einem eingebauten Haarfänger.
Funktionsweise: Der Haarfänger sitzt unterhalb des Stopfens und fängt Haare auf, die mit Wasser in den Abfluss gespült werden.
  • Einfach nachzurüsten.
  • Unauffällig, da der Haarfänger im Abflussrohr sitzt.
  • Nicht bei jedem Abflusstyp kompatibel.
  • Installation: Alten Stopfen entfernen und durch den neuen Stopfen mit Haarfänger ersetzen. Die meisten Modelle passen in Standardabflüsse.
5. Automatische Haarfangsysteme
Beschreibung: Innovative Lösungen, die Haare automatisch auffangen und bei Bedarf reinigen.
Beispiele:
  • Systeme mit rotierenden Bürsten oder Filtern.
  • Haarfang-Systeme, die mit der Dusche oder Badewanne integriert sind.
  • Weniger manuelle Reinigung erforderlich.
  • Höhere Anschaffungskosten.
  • Installation: Erfordert oft professionelle Installation, insbesondere wenn das System direkt in die Duschwanne oder Badewanne integriert wird. Vorhandene Abflussrohre müssen eventuell angepasst werden.
Regelmäßige Rohrreinigung
Das regelmäßige Reinigen von Haarfängern und Sieben beugt Verstopfungen vor. Auch das Abflussrohr verträgt eine regelmäßige Visite:
  • Spiralen oder kleine, manuelle Reinigungstools, um Haare aus dem Rohr zu entfernen.
  • Chemiefreie Lösungen wie Siphon-Reinigungsstäbe, die Haare aufwickeln.
Nano-beschichtete Abflussrohre
Nano-beschichtete Abflussrohre sind eine moderne Lösung, um Verstopfungen dauerhaft zu verhindern. Die spezielle Nanobeschichtung sorgt dafür, dass Haare, Seifenreste und andere Ablagerungen nicht an den Rohrwänden haften bleiben. Stattdessen werden sie mit dem Wasserstrom effizient weggespült. Diese Technologie ist chemiefrei, langlebig und wartungsarm, ideal für Haushalte, die Verstopfungen ohne ständige Reinigung vermeiden möchten. Die Beschichtung kann sowohl bei Neubauten als auch als Nachrüstung auf bestehende Rohre aufgetragen werden. Mit minimalem Aufwand wird eine hygienische und zukunftsfähige Lösung geschaffen, die für dauerhaft freie Abflüsse sorgt.
