Startseite » Bad & Living » Heizlüfter im Bad – praktische Hilfe oder teurer Stromfresser?
Ein kaltes Badezimmer am Morgen – und der Griff zum Heizlüfter liegt nahe. Das kleine Gerät sorgt innerhalb weniger Minuten für angenehme Wärme und kostet in der Anschaffung meist weniger als 30 Euro.
Doch so praktisch der spontane Wärmeschub auch ist: Heizlüfter gehören zu den stromintensivsten Geräten im Haushalt. Wer sie regelmäßig nutzt, zahlt dafür schnell einen hohen Preis.
Warum Heizlüfter so viel Strom verbrauchen
Ein Heizlüfter funktioniert einfach: Ein elektrisches Heizelement erwärmt die Luft, ein Ventilator verteilt sie im Raum. Der Wirkungsgrad liegt zwar bei nahezu 100 Prozent – der gesamte Strom wird in Wärme umgewandelt –, doch gerade das ist der Nachteil. Denn Strom ist die teuerste Energieform zum Heizen.
Während eine Kilowattstunde Gas derzeit etwa 10 bis 12 Cent kostet, liegt der Strompreis im Schnitt bei 30 Cent. Wer also mit Strom heizt, zahlt im Verhältnis etwa das Dreifache.
Ein Beispiel: Ein typischer Heizlüfter im Bad hat 2.000 Watt Leistung. Eine Stunde Betrieb kostet bei aktuellem Strompreis rund 60 Cent – für einen einzigen Raum. Wird das Gerät täglich genutzt, können sich die Zusatzkosten schnell auf über 70 Euro im Monat summieren.
Wann der Einsatz im Bad sinnvoll ist
Trotzdem kann ein Heizlüfter im Badezimmer seine Berechtigung haben – etwa, um den Raum morgens kurzzeitig aufzuwärmen, bevor man duscht oder badet. Besonders in Wohnungen mit zentraler Heizungsregelung, bei der die Wärme im Bad verzögert ankommt, kann das Gerät für kurzfristigen Komfort sorgen.
Wichtig ist jedoch der richtige Umgang:
  • Nur kurzzeitig einschalten, idealerweise zehn bis fünfzehn Minuten vor dem Duschen.
  • Nach Gebrauch sofort abschalten und das Gerät nie unbeaufsichtigt laufen lassen.
  • Abstand zu Wasserquellen halten: Heizlüfter dürfen im Bad nur verwendet werden, wenn sie spritzwassergeschützt sind (Kennzeichnung IPX4 oder höher).
  • Nicht in feuchten Ecken aufstellen, um Kurzschlüsse oder Brandgefahr zu vermeiden.
Alternativen für gleichmäßige Wärme
Wer regelmäßig friert, sollte über dauerhafte Lösungen nachdenken. Eine Fußbodenheizung oder ein elektrischer Handtuchheizkörper erwärmen den Raum gleichmäßiger und sicherer. Besonders Handtuchheizkörper mit Zeitschaltuhr können morgens automatisch für ein warmes Bad sorgen, ohne den Stromverbrauch in die Höhe zu treiben.
Eine weitere Möglichkeit sind Infrarotheizungen. Sie erwärmen nicht die Luft, sondern direkt Wände, Handtücher und den Körper. Das sorgt für ein angenehmes Wärmegefühl bei niedrigerer Raumtemperatur. Allerdings lohnt sich der Einsatz vor allem in gut gedämmten Bädern.
Umwelt- und Kostenaspekte
Ein Heizlüfter wandelt Strom vollständig in Wärme um – und verbraucht damit viel Energie. Bei Strom aus fossilen Quellen entstehen zudem indirekt CO₂-Emissionen. Wer über eine eigene Photovoltaikanlage verfügt, kann den Heizlüfter zwar mit selbst erzeugtem Strom betreiben, doch für den Dauergebrauch bleibt das Gerät weder ökonomisch noch ökologisch sinnvoll.
Gezielt einsetzen
Heizlüfter sind im Badezimmer nützlich, wenn sie gezielt und kurzzeitig eingesetzt werden – etwa für die schnelle Wärme am Morgen. Als dauerhafte Heizlösung sind sie dagegen zu teuer, zu energieintensiv und im feuchten Raum nur eingeschränkt sicher. Wer regelmäßig Zusatzwärme braucht, fährt mit einem modernen Handtuchheizkörper, einer Zeitschaltfunktion oder besserer Dämmung langfristig günstiger und komfortabler.
