Startseite » Bad & Living » Richtig lüften im Winter: Ganz unterschiedlich bei kleinen und großen Bädern
In der kalten Jahreszeit ist das richtige Lüften im Bad besonders wichtig. Warme, feuchte Luft trifft auf kalte Außenwände – ein ideales Umfeld für Schimmel. Doch je nach Größe des Badezimmers und je nachdem, ob ein Fenster vorhanden ist oder nicht, unterscheiden sich Heiz- und Lüftungsstrategie deutlich. Drei typische Badgrößen zeigen, wie es richtig funktioniert.
Kleines Bad (3–6 m²)
Kleine Bäder reagieren schnell auf Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen. Sie beschlagen oft bereits nach kurzer Duschzeit.
Heizung
  • Vor der Nutzung: Heizung auf Stufe 3 oder etwa 21 bis 23 Grad stellen.
  • Nach der Nutzung: Noch 20 Minuten auf gleicher Stufe laufen lassen, damit die feuchte Luft besser abgeführt wird.
Lüften mit Fenster
  • Direkt nach dem Duschen oder Baden: 5 Minuten Stoßlüften bei weit geöffnetem Fenster.
  • Tür währenddessen geschlossen halten, damit die Feuchtigkeit nicht in die Wohnung zieht.
  • Nach dem Lüften Fenster wieder schließen und Heizung auf normale Temperatur zurückstellen.
Lüften ohne Fenster
  • Mechanische Lüftung einschalten – idealerweise bereits vor dem Duschen.
  • Nach der Nutzung mindestens 20 bis 30 Minuten weiterlaufen lassen.
  • Tür leicht geöffnet lassen, damit sich die Feuchte im Wohnraum verteilt und nicht im Bad bleibt (Wohnräume sollten dabei ausreichend beheizt sein).
Mittelgroßes Bad (6–10 m²)
Mittelgroße Badezimmer haben meist mehr Wandflächen und kühlen langsamer aus. Trotzdem kann sich nach dem Duschen viel Feuchtigkeit sammeln.
Heizung
  • Vor der Nutzung: 21 bis 23 Grad, Heizung etwa 20 Minuten vorwärmen lassen.
  • Nach der Nutzung: Weitere 20 bis 30 Minuten auf derselben Stufe halten.
Lüften mit Fenster
  • Stoßlüften für 7 bis 10 Minuten direkt nach der Nutzung.
  • Tür geschlossen halten, bis der Spiegel und die Fliesen wieder abtrocknen.
  • Ein zweites kurzes Lüften nach 30 Minuten hilft, Restfeuchte zu entfernen.
Lüften ohne Fenster
  • Entlüftungsanlage auf hohe Stufe stellen.
  • Mindestens 30 Minuten nachlaufen lassen.
  • Tür nur leicht gekippt halten, damit sich der Feuchtestau löst, aber keine warme Luftflut in das Bad strömt, die erneut Kondenswasser erzeugt.
Großes Bad (ab 10 m²)
Große Badezimmer bieten mehr Raum, speichern Wärme besser, aber sammeln auch deutlich mehr Feuchtigkeit nach einer langen Dusche oder einem Bad.
Heizung
  • Vor der Nutzung: 22 bis 24 Grad, damit Wände und Spiegel weniger schnell beschlagen.
  • Nach der Nutzung: Heizung für etwa 30 Minuten weiterlaufen lassen.
Lüften mit Fenster
  • Stoßlüften für 10 bis 15 Minuten.
  • Tür geschlossen halten.
  • Bei sehr hoher Luftfeuchtigkeit (z. B. nach Badewannen-Nutzung) nach 45 Minuten ein zweites Mal für 5 Minuten lüften.
Lüften ohne Fenster
  • Hochwertige Abluftsysteme sind hier besonders wichtig.
  • Lüfter für 30 bis 40 Minuten nachlaufen lassen.
  • Tür erst leicht öffnen, wenn sich der Dampf gesetzt hat, damit die Feuchtigkeit nicht unkontrolliert in kältere Bereiche gelangt.
Warum Temperatur und Lüftung zusammengehören
Heizen allein verhindert keinen Schimmel, Lüften allein jedoch auch nicht. Die Kombination ist entscheidend: Warme Luft kann mehr Feuchtigkeit binden und beim Stoßlüften effizienter nach außen abgeben.
Mehr lesen: Richtig heizen im Bad: So bleibt es warm und schimmelfrei
Wird das Bad hingegen stark ausgekühlt, kondensiert Feuchte schneller – ein typisches Winterproblem. Deshalb sollte die Heizung im Winter nie vollständig ausgeschaltet sein, auch wenn das Bad wenig genutzt wird.
